[ Сообщений: 24 ] |
Касторский
Добавлено: Сб май 11, 2013 10:10 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 8:32 am Сообщения: 70 Откуда: Россия, Липецк Репутация: 0 [ ? ]
В СТО сказали что полетела левая рулевая тяга, сказзали покупай новые приезжай будем ставить, зайдя на Exist выяснилось что под одним и тем же артикулом скрывается орчень много рулевых тяг с разынми размерами, разная длина, разный диаметр резьбы. Какая именно тяга подойдёт на мою машину?
_________________ Toyota Carina E
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
levsha2010
Добавлено: Сб май 11, 2013 10:14 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Касторский Если рейка Японская то резьба М15, если ZF - то М14
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
Касторский
Добавлено: Сб май 11, 2013 10:21 pm |
Состоявшийся |
levsha2010 писал(а): Касторский Если рейка Японская то резьба М15, если ZF - то М14 В общем с резьбой хорошо, понятно, а вот что с размерами тяги, с длинной?
Серия: AT190
levsha2010
Добавлено: Сб май 11, 2013 10:24 pm |
Касторский писал(а): В общем с резьбой хорошо, понятно, а вот что с размерами тяги, с длинной? Слюшай, давай VIN. Вечером гляну отпишусь.
Касторский
Добавлено: Сб май 11, 2013 10:53 pm |
Состоявшийся |
levsha2010 SB153ABK00E114658
Буду премного балгодарен!!!
Серия: AT190
levsha2010
Добавлено: Сб май 11, 2013 11:49 pm |
Касторский Если рейка TOYOTA KOKI, то тяга М 15/1.5 длина-256мм., ее № 45503-29435 Если рейка ZF (cкорее всего), то тяги М14/1.5 длина-238мм., ее № 45503-05010
Сибирский кариновод
Добавлено: Вс май 12, 2013 9:13 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс окт 14, 2012 7:20 am Сообщения: 45 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
вопрос а как узнать какая рейка стоит? мне екзист выдаёт м15х1.5 японка( номера 45046-29275 и 45047-29075) ваще голова пухнет
камиль
Добавлено: Вс май 12, 2013 10:50 am |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Сибирский кариновод
Добавлено: Вс май 12, 2013 11:40 am |
Самостоятельный |
Машина: Carina e
ха познавательно и доходчиво объяснил спасибо!
Касторский
Добавлено: Вс май 12, 2013 11:48 am |
Состоявшийся |
У меня англичанка, но наконечники на рулевые тяги я полгода назад покупал на М15, это сто процентов! А рулевая рейка один в один выглядит вот так http://s56.radikal.ru/i152/1012/98/22f516e972f7.jpgТеперь вопрос: Какие рулевые тяги мне подойдут?
Серия: AT190
Последний раз редактировалось Касторский Вс май 12, 2013 12:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
камиль
Добавлено: Вс май 12, 2013 12:11 pm |
Человек-улыбка |
Касторский писал(а): Значит ли это, что у меня рулевая рейка не ZF, а Toyoda 1.Подними попу со стула 2.выйди на улицу 3.открой водительскую дверь и открой капот 4.встань лицом к двигателю 5.обрати свой взгляд на рулевую рейку. Всё визуально можно определить....разводить демагогию на ровном месте не стоит,фотографий мужики на форуме,каких только не наделали....мат части с визуальным пояснением полно. Не надо гадать.
Касторский
Добавлено: Вс май 12, 2013 12:19 pm |
Состоявшийся |
Уже посомтрел, рейка вот такая http://s56.radikal.ru/i152/1012/98/22f516e972f7.jpg, а наконечники дял рулевых тяг я покупал с внтуренним размером резьбы M15, так какие вес-таки рулевые тяги покупать?
Серия: AT190
камиль
Добавлено: Вс май 12, 2013 12:37 pm |
Человек-улыбка |
какие покупал,такие и покупай.
Касторский
Добавлено: Вс май 12, 2013 2:39 pm |
Состоявшийся |
камиль писал(а): какие покупал,такие и покупай. Рулевые тяги я не покупал, а покпуал наконечники с резьбой внтуренней М15, какие мне нужно взять тяги, какой резьбы и какого размера(длинны) ?
Серия: AT190
max32
Добавлено: Вс май 12, 2013 2:50 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
под них и бери! тойже фирмы) и гайки регулеровычные сразу
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Касторский
Добавлено: Вс май 12, 2013 2:59 pm |
Состоявшийся |
Просто меян смущает то что, сверху написано что под ZF M14, у меня точно ZF, но наконечники я брал М15, потмоу что М14 не подошел, в связи с чем я его и продаю вот тут viewtopic.php?f=34&t=16941&p=530729#p530729
Серия: AT190
max32
Добавлено: Вс май 12, 2013 3:04 pm |
Заслуженный |
Машина: Кашкай
менял рейку с этим столкулся! была zf там 14м было все , а в новой на 15 пришлось докупать рулевые тяги, и да я не на надписи орентировался а все штангельцуркулем мерил
Касторский
Добавлено: Вс май 12, 2013 3:18 pm |
Состоявшийся |
То есть была рейка ZF старая на 14, а новая ZF оказалась на 15???
Серия: AT190
max32
Добавлено: Вс май 12, 2013 3:22 pm |
Заслуженный |
Машина: Кашкай
так точно!!! и рулевой карданчик стал короче на 3,5 см! пришлось удлинять!
Касторский
Добавлено: Вс май 12, 2013 3:48 pm |
Состоявшийся |
то есть мне просто нужно взять тяги на М15? А какой длинны?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: кстати, я также покупаю рулевой карданчик нижний, они для каждого типа рейки свои???
Серия: AT190
max32
Добавлено: Вс май 12, 2013 5:14 pm |
Заслуженный |
Машина: Кашкай
не могу сказать , так как удлинял старый ! а на новых ценик не гуманный что бы проверять!!! если будет короче пиши )) могу удлинить)
камиль
Добавлено: Вс май 12, 2013 11:58 pm |
Человек-улыбка |
мосгоепизм....
max32
Добавлено: Пн май 13, 2013 12:19 am |
Заслуженный |
Машина: Кашкай
камиль Факт и сташный с которым я столкнулся при замене
Daniilius
Добавлено: Чт май 16, 2013 11:15 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 3:44 pm Сообщения: 692 Откуда: Мурманск Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Японо-седан
Не буду создавать новую тему, мой вопрос практически по этой. Суть такова, поменял я поворотные кулаки, а они с калдоса 190, в эти кулаки наконечники рулевые вставляются сверху, а у нас на кариновских кулаках вставляются снизу в кулак. Вот вопрос вопросов надо мне вместе с кулаками менять тяги и наконечники на калдосовские? Так как я понял они сильно отличаются.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: и если наконечник от калдины короче то соответственно и тяга длиннее. То есть её тоже под замену. Или всё таки на старых кариновских можно ездить? Сейчас пока на кариновских катаюсь но ощущение такое что машину кидает в стороны на буграх, сделаю развал будет видно точнее.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Это карина Внутренняя резьба M15X1,5 Длина мм190 Покатость конуса1/6 Размер конуса, мм12,5 Размер резьбы 1M12x1.25 Размер резьбы 2M15x1.5 Тип резьбыс правой резьбой
imgC.jpg [ 2.86 КБ | Просмотров: 3404 ]
Комментарий к файлу: Это калдина Внутренняя резьбаM14x1.5 Длина мм84 Покатость конуса1/6 Размер конуса, мм12,5 Размер резьбы 1M12x1.25 Размер резьбы 2M14x1.5 Тип резьбыс правой резьбой
img2.jpg [ 8 КБ | Просмотров: 3404 ]
_________________ Посмотри на меняЕсть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать. [Клубная Карта] Официальный заказ карт
[ Сообщений: 24 ] |
