[ Сообщений: 15 ] |
toyota4afe
Добавлено: Чт авг 22, 2013 7:36 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 23, 2013 2:54 pm Сообщения: 86 Откуда: Республика коми Сосногорский район пгт Нижний Одес Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
ребята подскажите почему на определенных скоростях идет вибрация на руль????балансировку делал!!!
migel34
Добавлено: Чт авг 22, 2013 7:57 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Тоже страдаю такой фигней последние время, на скорости от 80 до 90 вибрация по всему кузову под нагрузкой, накатом едешь нет вибрации. Балансировку сделал, колеса другие ставил, переднюю и заднюю подушки двигателя поменял рванаые в хлам были, подшипник ступицы. Говорят возможно внутрение гранаты выработались, а вот как диагностировать какая из них, все молчат.
dimon 987
Добавлено: Чт авг 22, 2013 9:29 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
toyota4afe писал(а): ребята подскажите почему на определенных скоростях идет вибрация на руль????балансировку делал!!! Балансировка колес не единственная возможная причина вибрации. Возможные варианты:1) кривой диск, хотя при балансировке сказали бы, 2) плохая резина( старая), 3) привода, 4)ступичный подшипник,5) разбитые рулевые наконечники или тяги.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
migel34
Добавлено: Чт авг 22, 2013 9:37 pm |
sever.max так и некоторые сервесмены и говорят...а вот как понять какой под замену разводят руками
migel34
Добавлено: Сб сен 14, 2013 1:38 pm |
Таки пока не разобрался в чем у меня беда... Присутсвует вибрация по всему кузову от 80 -100 км/ч, при увеличении оборотов вибрация усиливается в разы... Как только газ отпускаешь вибрация исчезает, накатам аналогично. Вывешивал передние колеса, и по одной и все вместе, разгоняли, смотрели, не чего нивидно, все в норме. Единственная зацепка, на коротком валу внутреняя граната люфтит в поперечном положении(вверх/вниз). Но по ощущением по езде вибрация больше идет с правой стороны. Да вот чего еще, до появления вибрации менял комплект сцепления проехав около 5 тысяч появилась вибрация, ставил aisin. Куда копать, что менять? Гранаты? Каробас? Или может кто подскажет хорошего мастера который сможет поставить диагноз, в ближайшей округе.
Лодочник
Добавлено: Сб сен 14, 2013 1:48 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Возможно привода......если колёса отбалансированны и не квадратные.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
migel34
Добавлено: Сб сен 14, 2013 1:55 pm |
С колесами все в норме...к сожалению  Вот в чем и штука, а может это и коробка, граната уж больно здорово люфтит в самой коробке.
Лодочник
Добавлено: Сб сен 14, 2013 2:02 pm |
Машина: Лачетти
Может дифференциал люфтит в подшипниках? гадание это на кофэ....к хорошему слесарю надобно тебе.
Сергей.
vermaxtozoid
Добавлено: Сб сен 14, 2013 2:11 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 2:52 pm Сообщения: 56 Откуда: Тверская область Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 1.6 16V 107 л.с.
migel34 Возле ДМЗ есть автосервис, я и все мои коллеги по работе ездим туда. Делают все ок, по деньгам очень даже приемлемо. Попробуй туда обратиться, вдруг помогут.Только там сейчас очередь на неделю вперед.
P.S. Как от ракеты едешь в сторону ДМЗ, справа метров через 50 будет автомойка и рядом этот сервис. Мужичка зовут Николай.
_________________ Ярослав Toyota Carina E, 1993 г.в., 4A-FE, 1.6, 107 л.с. седан
migel34
Добавлено: Сб сен 14, 2013 2:13 pm |
vermaxtozoid ого, а по конкретнее, где заправка у ракеты которая?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: vermaxtozoid знаю где, спасибо огромное, не заезжал туда еще... заеду обязательно, еще раз спасибо
Лодочник
Добавлено: Сб сен 14, 2013 2:20 pm |
Машина: Лачетти
migel34 , отпиши потом что приговорили.....очень интересно .
Сергей.
migel34
Добавлено: Сб сен 14, 2013 2:22 pm |
Лодочник Ок. Отпишусь здесь.
migel34
Добавлено: Чт сен 19, 2013 8:32 pm |
Разобрался все таки с вибрацией, сегодня специально с этой бедой поехал в бокс408, который в Выхино. Мужики там буквально в течении минуты подергали, посмотрели и приговорили левую внутреннюю гранату, там же у них и прикупил и поменял привод сборе. Теперь все пучком...)
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
