Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:44 am
 Заголовок сообщения: вибрация руля
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 7:36 pm
Откуда: Республика коми Сосногорский район пгт Нижний Одес
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
ребята подскажите почему на определенных скоростях идет вибрация на руль????балансировку делал!!!
 Заголовок сообщения: Re: вибрация руля
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 7:57 pm
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Тоже страдаю такой фигней последние время, на скорости от 80 до 90 вибрация по всему кузову под нагрузкой,
накатом едешь нет вибрации. Балансировку сделал, колеса другие ставил, переднюю и заднюю
подушки двигателя поменял рванаые в хлам были, подшипник ступицы. Говорят возможно внутрение гранаты выработались,
а вот как диагностировать какая из них, все молчат.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 9:05 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
migel34 на привода похоже!
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 9:29 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Балансировка колес не единственная возможная причина вибрации. Возможные варианты:1) кривой диск, хотя при балансировке сказали бы, 2) плохая резина( старая), 3) привода, 4)ступичный подшипник,5) разбитые рулевые наконечники или тяги.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 9:37 pm
sever.max
так и некоторые сервесмены и говорят...а вот как понять какой под замену разводят руками
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 11:24 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
так же тормазной диск кривой
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 1:38 pm
Таки пока не разобрался в чем у меня беда...
Присутсвует вибрация по всему кузову от 80 -100 км/ч,
при увеличении оборотов вибрация усиливается в разы...
Как только газ отпускаешь вибрация исчезает, накатам аналогично.
Вывешивал передние колеса, и по одной и все вместе, разгоняли, смотрели, не чего нивидно, все в норме.
Единственная зацепка, на коротком валу внутреняя граната люфтит в поперечном положении(вверх/вниз).
Но по ощущением по езде вибрация больше идет с правой стороны.
Да вот чего еще, до появления вибрации менял комплект сцепления проехав около 5 тысяч появилась вибрация, ставил aisin.
Куда копать, что менять? Гранаты? Каробас? Или может кто подскажет хорошего мастера который сможет поставить диагноз, в ближайшей округе.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 1:48 pm
Машина: Лачетти
Возможно привода......если колёса отбалансированны и не квадратные.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 1:55 pm
С колесами все в норме...к сожалению :)
Вот в чем и штука, а может это и коробка,
граната уж больно здорово люфтит в самой коробке.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 2:02 pm
Машина: Лачетти
Может дифференциал люфтит в подшипниках? гадание это на кофэ....к хорошему слесарю надобно тебе.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 2:11 pm
Двигатель: 1.6 16V 107 л.с.
migel34
Возле ДМЗ есть автосервис, я и все мои коллеги по работе ездим туда. Делают все ок, по деньгам очень даже приемлемо. Попробуй туда обратиться, вдруг помогут.Только там сейчас очередь на неделю вперед.
P.S. Как от ракеты едешь в сторону ДМЗ, справа метров через 50 будет автомойка и рядом этот сервис. Мужичка зовут Николай.
Ярослав
Toyota Carina E, 1993 г.в., 4A-FE, 1.6, 107 л.с. седан
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 2:13 pm
vermaxtozoid
ого, а по конкретнее, где заправка у ракеты которая?
vermaxtozoid
знаю где, спасибо огромное, не заезжал туда еще...
заеду обязательно, еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 2:20 pm
Машина: Лачетти
migel34 , отпиши потом что приговорили.....очень интересно .
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 2:22 pm
Лодочник
Ок. Отпишусь здесь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 8:32 pm
Разобрался все таки с вибрацией, сегодня специально с этой бедой поехал в бокс408, который в Выхино.
Мужики там буквально в течении минуты подергали, посмотрели и приговорили левую внутреннюю гранату,
там же у них и прикупил и поменял привод сборе.
Теперь все пучком...)
