Текущее время: Ср май 27, 2026 11:00 am
 Заголовок сообщения: Проблема после замены кулака
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 10:05 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Подходящей темы не нашел.
Захрустел передний ступичный подшипник и я решил заменить весь поворотный кулак со ступицей, лежит у меня комплект от Карины-е.
Менял с левой стороны.
Теперь в движении руль на 45 крадусов влево а машину сильно тянет вправо. :shock:
От чего так?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема после замены кулака
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 10:10 pm
l_denis А развал/схождение после замены регулировал?
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 10:11 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
может развал надо отрегулировать?
Была Карина Е.
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
После замены, на Сход-развал пробовал заезжать? Это просто необходимо
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 10:17 pm
Все за сход/развал.
Я только из гаража приехал. На сход развал я обязательно поеду завтра. Я и собирался, просто странным показалось, что руль так ушел от центра, вот и решил спросить.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Пардон.
А колеса у меня ровно стоят. Точно сход/развал?
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 10:25 pm
Двигатель: 1.8
Я думаю один мм. ты на глаз и не заметишь. Езжай.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 10:31 pm
Ок. Успокоили. А то ж душу сомнения терзают. Пасибо всем. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 11:54 pm
redkino-info писал(а):
Я думаю один мм
А я думаю, там не 1мм. Как минимум 5-7. Машину из-за схождения никуда не тянет. Тянет из-за разности угла наклона поворотной оси.
l_denis Уверены, что высота от стоечного болта до шаровой одинаковая, ну 1мм туда-сюда? А то может высота левой стороны увеличилась на 1-2см, вот и потянуло машину вправо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 9:56 pm
съездил на сход-развал. Правое развал -30минут (норма), левое +1гр. 15минут.
Я раньше много раз выставлял развал сам на глаз путем вытягивания стойки за низ при отпущенных болтах и в таком положении затягивал. Всегда попадал в точку, развал был -30минут на обоих колесах. На болты я внимания не обращал.
Вместе с мастером курили букварь, потом выкрутили болты, посмотрели, а они оба затяжные (толстые без меток). Справа тоже оба затяжные.
Еще покурили букварь, там написано, что болты без меток дают диапазон регулировки развала до 30 минут.
Получается если нам нужно убрать больше 30 минут то нужно один или даже 2 болта заменить на регулировочные нужного диаметра? Правильно?
В букваре есть таблица подбора с градусами и номерами болтов.
Получается, что на наших машинах развал регулируется только диаметром болтов?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 11:01 pm
Бывает, регулируется за счет расточки отверстия в стойке. Круглый напильник в руки и вперед. Ни разу не видел, чтобы развальщик посылал за болтом с определенным номером.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 6:47 am
Машина: Carina E седан
сам на прошлой неделе ездил на сход- развал, болты у них уже имеются, не надо бегать искать. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 11:34 am
Теперь все ясно.
Да, болтов на мою машину у них нет.
Два варианта, заказывать в экзисте или токарь предлагает сделать, но токарю нужны размеры.
Диаметр известен.
Кто может сказать длину тонкой части?
Или ее по толщине цапфы прикинуть?
