[ Сообщений: 12 ] |
l_denis
Добавлено: Сб апр 26, 2014 10:05 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Подходящей темы не нашел. Захрустел передний ступичный подшипник и я решил заменить весь поворотный кулак со ступицей, лежит у меня комплект от Карины-е. Менял с левой стороны. Теперь в движении руль на 45 крадусов влево а машину сильно тянет вправо.  От чего так?
Vitek
Добавлено: Сб апр 26, 2014 10:10 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
l_denis А развал/схождение после замены регулировал?
redkino-info
Добавлено: Сб апр 26, 2014 10:11 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 715 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
может развал надо отрегулировать?
_________________ Была Карина Е.
l_denis
Добавлено: Сб апр 26, 2014 10:17 pm |
Все за сход/развал. Я только из гаража приехал. На сход развал я обязательно поеду завтра. Я и собирался, просто странным показалось, что руль так ушел от центра, вот и решил спросить.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: Пардон. А колеса у меня ровно стоят. Точно сход/развал?
redkino-info
Добавлено: Сб апр 26, 2014 10:25 pm |
Контролер |
Двигатель: 1.8
Я думаю один мм. ты на глаз и не заметишь. Езжай.
l_denis
Добавлено: Сб апр 26, 2014 10:31 pm |
Ок. Успокоили. А то ж душу сомнения терзают. Пасибо всем.
Череп
Добавлено: Сб апр 26, 2014 11:54 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
redkino-info писал(а): Я думаю один мм А я думаю, там не 1мм. Как минимум 5-7. Машину из-за схождения никуда не тянет. Тянет из-за разности угла наклона поворотной оси. l_denis Уверены, что высота от стоечного болта до шаровой одинаковая, ну 1мм туда-сюда? А то может высота левой стороны увеличилась на 1-2см, вот и потянуло машину вправо.
l_denis
Добавлено: Пн апр 28, 2014 9:56 pm |
съездил на сход-развал. Правое развал -30минут (норма), левое +1гр. 15минут. Я раньше много раз выставлял развал сам на глаз путем вытягивания стойки за низ при отпущенных болтах и в таком положении затягивал. Всегда попадал в точку, развал был -30минут на обоих колесах. На болты я внимания не обращал. Вместе с мастером курили букварь, потом выкрутили болты, посмотрели, а они оба затяжные (толстые без меток). Справа тоже оба затяжные. Еще покурили букварь, там написано, что болты без меток дают диапазон регулировки развала до 30 минут. Получается если нам нужно убрать больше 30 минут то нужно один или даже 2 болта заменить на регулировочные нужного диаметра? Правильно? В букваре есть таблица подбора с градусами и номерами болтов. Получается, что на наших машинах развал регулируется только диаметром болтов?
Череп
Добавлено: Пн апр 28, 2014 11:01 pm |
l_denis писал(а): на наших машинах развал регулируется только диаметром болтов? Бывает, регулируется за счет расточки отверстия в стойке. Круглый напильник в руки и вперед. Ни разу не видел, чтобы развальщик посылал за болтом с определенным номером.
Carinovod E
Добавлено: Вт апр 29, 2014 6:47 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 113 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Черепашка-ниндзя писал(а): Ни разу не видел, чтобы развальщик посылал за болтом с определенным номером. сам на прошлой неделе ездил на сход- развал, болты у них уже имеются, не надо бегать искать.
l_denis
Добавлено: Вт апр 29, 2014 11:34 am |
Теперь все ясно. Да, болтов на мою машину у них нет. Два варианта, заказывать в экзисте или токарь предлагает сделать, но токарю нужны размеры. Диаметр известен. Кто может сказать длину тонкой части? Или ее по толщине цапфы прикинуть?
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
