Дмб
Добавлено: Вт сен 04, 2012 9:52 pm |
| Атлант клуба |
Появился люфт в месте соединения рулевой рейки и нижнего карданчика,можно это как нибудь подтянуть и как вообще подтягивается рулевая рейка?
камиль
Добавлено: Вт сен 04, 2012 10:04 pm |
| Человек-улыбка |
Господа прежде всего просьба к модераторам-не баньте не ругайтесь.просто помогите решить проблему к Димке тут в выходные специально ездил.. ни как не можем решить проблемку.... если что-просто перенаправьте нас в соответствующую тему....лишь бы проблема решилась.... пожалуйсто.
Добавлено спустя 25 секунд: выложите пожалуйсто кто что знает....
Дмб
Добавлено: Вт сен 04, 2012 10:15 pm |
| Атлант клуба |
И еще подскажите как узнать когда ей пришел конец,может у меня уже,и пора готовить кошелек?
Дмб
Добавлено: Ср сен 05, 2012 8:18 am |
| Атлант клуба |
Прочитал кучу страниц,так и непонял,как подтягивается рейка.Неужели никто не сталкивался?
Добавлено: Ср сен 05, 2012 8:40 am |
она не подтягивается...
alexey_guschin
Добавлено: Ср сен 05, 2012 8:46 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 528 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Разрешите чуточку расширить вопрос по поводу умерла рейка или нет  :появился стук в рейке (когда болтаешь рулем на заглушенной машине) и небольшой люфт на руле, хотя при этом рейка сухая и жидкость ГУР никуда не уходит((( что делать, куда копать и к чему морально готовиться?
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
Дмб
Добавлено: Ср сен 05, 2012 9:09 am |
| Атлант клуба |
У меня все тоже самое,рейка полностью сухая,имеется люфт.
Добавлено спустя 31 минуту 55 секунд: Ну ткните хоть где конкретно почитать
alexey_guschin
Добавлено: Ср сен 05, 2012 9:44 am |
тут ссылка была на переборку рейки... поищи, посмотри фото, может придумаешь чего
Recon[nec]t
Добавлено: Ср сен 05, 2012 9:45 am |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
MerTV писал(а): она не подтягивается... А зачем там тогда законтренная гайка под шестигранник? Я думал ей можно подтянуть в разумных пределах...
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
alexey_guschin
Добавлено: Ср сен 05, 2012 9:46 am |
Дмб
Добавлено: Ср сен 05, 2012 9:57 am |
| Атлант клуба |
Ну вот есть всетаки регулировочный болт,значит можно подтянуть?
Добавлено: Ср сен 05, 2012 10:20 am |
Дмб писал(а): значит можно подтянуть? попробуй. Только не удивляйся что руль назад перестанет возвращаться,а стуки не пропадут... не для этого эта гайка
alexey_guschin
Добавлено: Ср сен 05, 2012 10:21 am |
MerTV а для чего она? получается что при наличии стуков реечке светит минимум переборка?
Jaguar
Добавлено: Ср сен 05, 2012 10:34 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 388 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
а у меня люфтит рулевая тяга в том месте где она входит в рейку, т.е. в самой рейке. что можно сделать?
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
Пожарник
Добавлено: Ср сен 05, 2012 10:51 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Jaguar поменять тягу.неоригинал ~500рэ+развал-схождение
Добавлено: Ср сен 05, 2012 11:07 am |
Jaguar писал(а): у меня люфтит рулевая тяга в том месте где она входит в рейку, т.е. в самой рейке. что можно сделать? вот в этом случае можно попробовать подтянуть. Если же стучит в червяке то подтяжкой ничего не решить...
Дмб
Добавлено: Ср сен 05, 2012 11:53 am |
| Атлант клуба |
И как понять где она люфтит в червяке или в том месте месте где она входит в рулевую рейку?Блин я уже совсем запарился!Даже если подтягивать,туда вообще не подлесть Я так понимаю если люфтит в червяке,то ремкомплект не поможет?
lihach
Добавлено: Ср сен 05, 2012 12:22 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
alexey_guschin писал(а): появился стук в рейке (когда болтаешь рулем на заглушенной машине) У всех стук на заглушеном двигателе , гидроуселитель же не работает , люфтить может от разболтаных карданчиков, рулевых наконечников .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Дмб
Добавлено: Ср сен 05, 2012 12:32 pm |
| Атлант клуба |
попробовал завести,все тоже самое,люфт ощущается в области червяка.,когда качаеш колеса тоже слышно стуки в том месте
AkiriS
Добавлено: Сб апр 19, 2014 5:15 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Привет! Подскажите пожалуйста - мне на сервисе давно еще подтянули что-то, из-за чего перестало постукивать при повороте, но и руль стал возвращаться хуже. В каком месте это сделали? Чем подробнее, тем лучше, а то я не спец
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Добавлено: Сб апр 19, 2014 5:16 pm |
AkiriS писал(а): мне на сервисе давно еще подтянули Так на сервисе и спроси.
AkiriS
Добавлено: Сб апр 19, 2014 5:20 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Так на сервисе и спроси.  Для этого туда ехать надо, а это не сподручно, т.к. не близко. Хотелось бы самому сделать это)
Череп
Добавлено: Сб апр 19, 2014 8:04 pm |
Дмб писал(а): люфт ощущается в области червяка. поэтому я буду менять рейку. Подтягивай-не подтягивай, а если посередине выработка большая, то страдает точность управления. Можно конечно открутить червяк, перевернуть его на 180 градусов и посмотреть, на сколько люфт уменьшится, но что-то в чудо не верится.
