Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:56 am
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 9:52 pm
Появился люфт в месте соединения рулевой рейки и нижнего карданчика,можно это как нибудь подтянуть и как вообще подтягивается рулевая рейка?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 10:04 pm
Господа
прежде всего просьба к модераторам-не баньте не ругайтесь.просто помогите решить проблему
к Димке тут в выходные специально ездил..
ни как не можем решить проблемку....
если что-просто перенаправьте нас в соответствующую тему....лишь бы проблема решилась....
пожалуйсто.
Добавлено спустя 25 секунд:
выложите пожалуйсто кто что знает....
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 10:15 pm
И еще подскажите как узнать когда ей пришел конец,может у меня уже,и пора готовить кошелек?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 10:21 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
И мне интересно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 8:18 am
Прочитал кучу страниц,так и непонял,как подтягивается рейка.Неужели никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 8:40 am
она не подтягивается...
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 8:46 am
Разрешите чуточку расширить вопрос по поводу умерла рейка или нет :? :появился стук в рейке (когда болтаешь рулем на заглушенной машине) и небольшой люфт на руле, хотя при этом рейка сухая и жидкость ГУР никуда не уходит((( что делать, куда копать и к чему морально готовиться?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 9:09 am
У меня все тоже самое,рейка полностью сухая,имеется люфт.
Добавлено спустя 31 минуту 55 секунд:
Ну ткните хоть где конкретно почитать
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 9:44 am
тут ссылка была на переборку рейки... поищи, посмотри фото, может придумаешь чего
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 9:45 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
А зачем там тогда законтренная гайка под шестигранник? Я думал ей можно подтянуть в разумных пределах...
Лёха
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 9:46 am
вот ссылка на ремонт английской рейки http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=8567
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 9:57 am
Ну вот есть всетаки регулировочный болт,значит можно подтянуть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 10:20 am
попробуй. Только не удивляйся что руль назад перестанет возвращаться,а стуки не пропадут...
не для этого эта гайка
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 10:21 am
MerTV
а для чего она? получается что при наличии стуков реечке светит минимум переборка?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 10:34 am
Двигатель: 1.6 4A-FE
а у меня люфтит рулевая тяга в том месте где она входит в рейку, т.е. в самой рейке. что можно сделать?
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 10:51 am
Машина: Сarina E Wagon
Jaguar
поменять тягу.неоригинал ~500рэ+развал-схождение
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 11:07 am
вот в этом случае можно попробовать подтянуть. Если же стучит в червяке то подтяжкой ничего не решить...
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 11:15 am
Пожарник
MerTV
Спасибо!))
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 11:53 am
И как понять где она люфтит в червяке или в том месте месте где она входит в рулевую рейку?Блин я уже совсем запарился!Даже если подтягивать,туда вообще не подлесть
Я так понимаю если люфтит в червяке,то ремкомплект не поможет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 12:22 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
У всех стук на заглушеном двигателе , гидроуселитель же не работает , люфтить может от разболтаных карданчиков, рулевых наконечников .
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 12:32 pm
попробовал завести,все тоже самое,люфт ощущается в области червяка.,когда качаеш колеса тоже слышно стуки в том месте
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 5:15 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Привет!
Подскажите пожалуйста - мне на сервисе давно еще подтянули что-то, из-за чего перестало постукивать при повороте, но и руль стал возвращаться хуже. В каком месте это сделали? Чем подробнее, тем лучше, а то я не спец :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 5:16 pm
Так на сервисе и спроси. :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 5:20 pm
Для этого туда ехать надо, а это не сподручно, т.к. не близко. Хотелось бы самому сделать это)
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 8:04 pm
поэтому я буду менять рейку. Подтягивай-не подтягивай, а если посередине выработка большая, то страдает точность управления. Можно конечно открутить червяк, перевернуть его на 180 градусов и посмотреть, на сколько люфт уменьшится, но что-то в чудо не верится.
