[ Сообщений: 15 ] |
Slaw4ik
Добавлено: Сб окт 19, 2013 7:30 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2013 7:58 pm Сообщения: 70 Откуда: Новосибирская обл., г.Барабинск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Нужна помощь. Расскажу вкратце. Менял передние колодки, втулка левого колеса оказалась намертво закипевшей, заржавевшей. Попытался реанимировать и по своей глупости, тупости, неопытности обломил втулку внутри скобы. Нашел другую скобу, но правую и на ней написано 25V. На моей скобе написано 28V. На вид они одинаковые, различий никаких я не нашел,кроме надписей L и 28V(на моей) и R и 25V на той, что достал, но ставить опасаюсь, тормоза как-никак. Так в чем же все-таки разница между 25V и 28V и можно ли заменить?
Slaw4ik
Добавлено: Сб окт 19, 2013 7:52 pm |
пробовал, там про взаимозаменяемость скобы суппорта 25 и 28 ничего нет
Sanchis85
Добавлено: Сб окт 19, 2013 8:04 pm |
| Спортсмен клуба |
если менять то только целиком суппорт
Добавлено спустя 15 секунд: *вместе с диском само собой
Kentavr
Добавлено: Сб окт 19, 2013 8:07 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
и мне кажется что левый и и правый суппорт и диски должны быть одинаковыми
Sanchis85
Добавлено: Сб окт 19, 2013 8:09 pm |
| Спортсмен клуба |
ну по хорошему конечно только в паре так что придется все таки искать именно свою скобу
Slaw4ik
Добавлено: Сб окт 19, 2013 8:12 pm |
Kentavr писал(а): и мне кажется что левый и и правый суппорт и диски должны быть одинаковыми Суппорта левый и правый 100% разные. Штуцер прокачки и подвод тормозного шланга в зеркальном отражении.
Sanchis85
| Спортсмен клуба |
Slaw4ik писал(а): Суппорта левый и правый 100% разные. имеется ввиду либо оба 25-е, либо оба 28-е
Slaw4ik
Добавлено: Сб окт 19, 2013 8:14 pm |
Мне не понятно, почему скобы разные(25V и 28V), а различий нет. Линейкой все обмерил, ничего не нашел. Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:Sanchis85 писал(а): имеется ввиду либо оба 25-е, либо оба 28-е Извиняюсь, не понял. Конечно же должны быть оба 25 или 28. Разные ставить и не думал
Sanchis85
Добавлено: Сб окт 19, 2013 8:21 pm |
| Спортсмен клуба |
ну если у тебя есть обе скобы на руках, то замерь все их параметры, все расстояние, диаметры и толщины. если они одинаковые - то разницы между ними нет просто логика подсказывает, что скоба 25-го диска должна быть меньше по размерам (в том месте где собственно диск с суппортом стоят)
Kentavr
Добавлено: Сб окт 19, 2013 8:32 pm |
| Kentavr форума |
у меня обе стороны одинаковые... и у тебя должны быть то же. посмотри в экзисте по VIN что должно стоять из этого и исходи. и у меня нет 28V, что это такое не знаю... только 57-28.
20130531_102011_1.jpg [ 308.12 КБ | Просмотров: 4570 ]
20130531_102017.jpg [ 136.59 КБ | Просмотров: 4570 ]
Slaw4ik
Добавлено: Сб окт 19, 2013 8:43 pm |
Должны и стоят 28. Видать линейка плохой измеритель. я сравнивал размеры, да видать 3мм все-таки где-то не домерил. Виноват, исправлюсь. Завтра вооружусь штангелем и повторю замер.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: 28V написано не на суппорте, а на скобе.
Комментарий к файлу: Справа мой. Слева-который достал
скоба.jpg [ 456.92 КБ | Просмотров: 4564 ]
Sanchis85
Добавлено: Сб окт 19, 2013 8:47 pm |
| Спортсмен клуба |
Kentavr писал(а): и у меня нет 28V, что это такое не знаю. Это пишется на скобе, а 57-28 на суппорте Slaw4ik писал(а): Завтра вооружусь штангелем и повторю замер. самый верный способ
Slaw4ik
Добавлено: Вс окт 20, 2013 3:56 pm |
Провел замеры. Скобы одинаковые 25V и 28V, отличаются лишь расстоянием, где диск тормозной проходит. У 25V оно 30 мм, а у 28V-33 мм. На рисунке показано то место. У меня тормозной диск толщиной примерно 26,5-27 мм, поэтому, думаю, скоба бы подошла, но свершилось чудо и потратив 2 вечера обломок втулки был извлечен из скобы и она успешно вернулась на свое родное место.
20130531_102112.jpg [ 117.85 КБ | Просмотров: 4533 ]
геннадий
Добавлено: Вс окт 20, 2013 4:58 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
Я когда купил машину и решил посмотреть тормоза. С одной стороны увидел, что скоба подпилена , чтоб влез 28 диск  . Хотя ездил тормозила нормально.
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
