Добавлено: Сб июл 26, 2008 11:00 am |
Подскажите пожалуйста меняются ли у нас на задней подвески сайленблоки поперечных рычагов?
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Ранее в продаже были, сейчас говорят что овчинка выделки не стоит, не ходят мол... Кто сталкивался поделитесь
Dmitry_R
Добавлено: Сб июл 26, 2008 11:27 am |
CarDriver
Добавлено: Сб июл 26, 2008 11:40 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:07 pm Сообщения: 184 Откуда: г.Юбилейный, Моск.Обл. Репутация: 1 [ ? ]
Один постукивал- я всю тягу заменил. От японского 190 и
191 кузова они идут с НЕплавающими сайлентами и в идеальном состоянии (на привозе б/у) Цена за тягу 500 р и про проблему можно забыть до скончания машины.
_________________ Английский седан, 3S-FE, 93г.
Добавлено: Сб июл 26, 2008 11:55 am |
Как отличить плавающие сайленблоки от неплавающих? Или на правом руле все неплавающие?
CarDriver
Добавлено: Сб июл 26, 2008 2:23 pm |
Вроде все. Плав сайлент "покачивается",если тягу пытатся крутить вокруг своей оси. Даже снятую. Если увидишь внутр сайлент регулируемой тяги- сразу поймёшь. П.с. На разборе они прекрасно всё это знают и сами подскажут.
slk
Добавлено: Вс мар 15, 2009 5:25 pm |
| Летописец |
а никто не менял сайлентблок задней продольной тяги?????они там вроде двух образцов....или сразу с тягой менять??? в Сервисе за замену сайлента прсят 700-800р.1 шт,+сайлент 150р 1 шт. А тяга в сборе от 1100-2000р.
slk
Добавлено: Вс мар 15, 2009 5:44 pm |
| Летописец |
voldemarik писал(а): Тут не об этом речь? нет,там речь о поперечных тягах,а мне надо продольные.
Marat
Добавлено: Вс мар 15, 2009 8:12 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Внимание!!
Кто будет менять поперечные рычаги...
Длина поперечных рычагов на рестайлинговых Каринах - ДРУГАЯ!!!
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Crazy-Frog
Добавлено: Пт апр 03, 2009 1:00 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Люди вопрос сегодня сделал диагност ходовой, Всё не так уж плохо как я думал, в основном все траблы в задней подвеске. Вот вердикт:
1) Продольные штанги заднего моста 2 ШТ-замена
2) втулки заднего стабилизатора
Мне интересно по 1 пункту штангу нужно новую брать (то какую лучше), или можно сайленты поменять (если да то какие надёжней)
А по 2-му пункту мне сказали втулки надо менять но желательно что-то аля рем комплект так как стабилизатор изнашивается металл, есть ли такой? Или брать стандартные и что-то подкладывать под втулки на стабилизатор?
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
slk
Добавлено: Пт апр 03, 2009 1:09 pm |
| Летописец |
Crazy-Frog писал(а): Продольные штанги заднего моста 2 ШТ-замена если они у тебя погнуты то меняй целиком,а если тока сайленты разбиты то меняй их........я тож буду их менять Crazy-Frog писал(а): то какую лучше), форумчане ставили ХАНСЕ говорят неплохие.Возьму их. Crazy-Frog писал(а): втулки заднего стабилизатора я менял с втулками,но какие непомню
Crazy-Frog
Добавлено: Пт апр 03, 2009 1:13 pm |
slk
у меня Продольные штанги заднего моста не погнуты, значит можно только сайленты менять.
slk
Добавлено: Пт апр 03, 2009 1:17 pm |
| Летописец |
Crazy-Frog писал(а): только сайленты менять. да ,именно так,единственный момент говорят что сама железка(тяга) потом изнашивается,и по любому когда сайлент уже там не поможет придётся менять тягу целиком........но я меняю пока тока сайленты.
Musachi
Добавлено: Пт апр 03, 2009 1:18 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 3:50 pm Сообщения: 226 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
В штангах сайленты меняються, я ставил RBI(Т25282) но вот в чем подвох, на японских каринах оба сайлентблока одинаковые какой в штанге такойже и в кулаке а вот в моей оказалось что нет в тяге как и у всех а в кулаке другой и пока подобрать в кулак сайлентблок не могу.
А на счет втулок СПУ неразу не встречал и не слышал про ремонтные если только подбирать от другой машины может проще б\у поискать сам стабилизатор в нормальном состоянии.
_________________  Денис Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г. Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
Crazy-Frog
Добавлено: Пт апр 03, 2009 1:20 pm |
slk
интереесно как определить? сегодня когда глядели то гулял хорошо в том месте где сайлент стоит.
а номерочки не подскажишь на рисунке для 1-го сайлента и 2-го
Безымянный.jpg [ 44.99 КБ | Просмотров: 5927 ]
Musachi
Добавлено: Пт апр 03, 2009 1:26 pm |
Двигатель: G6BA 2.7
Crazy-Frog писал(а): slk интереесно как определить? сегодня когда глядели то гулял хорошо в том месте где сайлент стоит. а номерочки не подскажишь на рисунке для 1-го сайлента и 2-го
я же написал уже
Crazy-Frog
Добавлено: Пт апр 03, 2009 1:37 pm |
Musachi
Извини когда я писал то твоего поста ещё не было.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
А по поводу втулок Стабилизатора какие лучше оригинал, или другие?
Musachi
Добавлено: Пт апр 03, 2009 1:53 pm |
Двигатель: G6BA 2.7
я ставил оригинал они у меня стояли рублей 250 чтоли
Добавлено: Сб апр 04, 2009 11:09 pm |
Собираюсь потеплее будет заняться задней подвеской,но пока куча неясностей. Например: по VINу у меня пробиваются резные поперечные тяги,левая и правая. И если на левую 48710-20230 есть и аналоги,неоригинал,и сайлентблоки, то на правую 48710-20210 даже замены ексист не выдает,только оригинал. Смотрел на них с ямы,разницы не увидел. Также полистал на ексисте каталоги на Короны и Калдины, и вконец запутался. То они пробиваются одинаковые,то разные. Что за нафиг... Неужели она отличается чем либо??? Прошу подсказки
Crazy-Frog
Добавлено: Пт апр 10, 2009 9:23 am |
Люди подскажите чем лучше выпресовывать/запрессовывать втулки задних продольных рычагов. Есть ли какой спец инстрмент(от русских машин) или что глазу и душе угодно(молоток, кувалда и т.д.)
next402
Добавлено: Пт апр 10, 2009 7:30 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
Crazy-Frog
выпресовывать - дрелью все засверли - само вывалется =)) , как-то видел как сайленты лапаткой для штрабления стен выбивали =))
запресовать можно попробовать волговским съемником сайлентов, по крайней мере на передние рычаги они подходят
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
Михаил Тихонов
Добавлено: Вт сен 14, 2010 9:31 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 7:50 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Подобрал сайленблок в заднюю ступицу для продольной тяги от фольксвагена, Сайлентблок верхнего рычага передней подвески, передний TRANSPORTER IV (70XD) номер VTR VW0101R . По всем характеристикам и замерам подходит.
_________________ новичок
margenal
Добавлено: Вт сен 14, 2010 10:05 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб янв 16, 2010 5:53 pm Сообщения: 2 Откуда: г.Полярный Мурманская область Репутация: 0 [ ? ]
Люди подскажите: отличаются ли Тяга задняя поперечная регулируемая правая от левой?Просто нужна левая,а exist выдает только правую!
_________________ Carina-E 2.0 GLI,1994 г.в.,3S-FE,AKПП,японка;
Роман44
Добавлено: Вт сен 14, 2010 10:38 pm |
margenal
нет
Добавлено: Ср сен 15, 2010 12:24 am |
Crazy-Frog писал(а): чем лучше выпресовывать/запрессовывать втулки задних продольных рычагов
Выжигать.
