Текущее время: Ср май 27, 2026 4:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Задняя подвеска
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 11:00 am
Подскажите пожалуйста меняются ли у нас на задней подвески сайленблоки поперечных рычагов?
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Ранее в продаже были, сейчас говорят что овчинка выделки не стоит, не ходят мол... Кто сталкивался поделитесь
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 11:27 am
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=361& ... c&start=25
Полиуретан вроде как ходит, и вроде как есть.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 11:40 am
Один постукивал- я всю тягу заменил. От японского 190 и
191 кузова они идут с НЕплавающими сайлентами и в идеальном состоянии (на привозе б/у) Цена за тягу 500 р и про проблему можно забыть до скончания машины.
Английский седан, 3S-FE, 93г.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 11:55 am
Как отличить плавающие сайленблоки от неплавающих? Или на правом руле все неплавающие?
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 2:23 pm
Вроде все. Плав сайлент "покачивается",если тягу пытатся крутить вокруг своей оси. Даже снятую. Если увидишь внутр сайлент регулируемой тяги- сразу поймёшь. П.с. На разборе они прекрасно всё это знают и сами подскажут.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 5:25 pm
а никто не менял сайлентблок задней продольной тяги?????они там вроде двух образцов....или сразу с тягой менять??? в Сервисе за замену сайлента прсят 700-800р.1 шт,+сайлент 150р 1 шт. А тяга в сборе от 1100-2000р.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 5:35 pm
Тут не об этом речь? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2096
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 5:44 pm
нет,там речь о поперечных тягах,а мне надо продольные.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 8:12 pm
Внимание!!
Кто будет менять поперечные рычаги...
Длина поперечных рычагов на рестайлинговых Каринах - ДРУГАЯ!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 1:00 pm
Люди вопрос сегодня сделал диагност ходовой, Всё не так уж плохо как я думал, в основном все траблы в задней подвеске. Вот вердикт:
1) Продольные штанги заднего моста 2 ШТ-замена
2) втулки заднего стабилизатора
Мне интересно по 1 пункту штангу нужно новую брать (то какую лучше), или можно сайленты поменять (если да то какие надёжней)
А по 2-му пункту мне сказали втулки надо менять но желательно что-то аля рем комплект так как стабилизатор изнашивается металл, есть ли такой? Или брать стандартные и что-то подкладывать под втулки на стабилизатор?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 1:09 pm
если они у тебя погнуты то меняй целиком,а если тока сайленты разбиты то меняй их........я тож буду их менять
то какую лучше),
форумчане ставили ХАНСЕ говорят неплохие.Возьму их.
я менял с втулками,но какие непомню :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 1:13 pm
slk
у меня Продольные штанги заднего моста не погнуты, значит можно только сайленты менять.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 1:17 pm
да ,именно так,единственный момент говорят что сама железка(тяга) потом изнашивается,и по любому когда сайлент уже там не поможет придётся менять тягу целиком........но я меняю пока тока сайленты.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 1:18 pm
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
В штангах сайленты меняються, я ставил RBI(Т25282) но вот в чем подвох, на японских каринах оба сайлентблока одинаковые какой в штанге такойже и в кулаке а вот в моей оказалось что нет в тяге как и у всех а в кулаке другой и пока подобрать в кулак сайлентблок не могу.
А на счет втулок СПУ неразу не встречал и не слышал про ремонтные если только подбирать от другой машины может проще б\у поискать сам стабилизатор в нормальном состоянии.
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 1:20 pm
slk
интереесно как определить? сегодня когда глядели то гулял хорошо в том месте где сайлент стоит.
а номерочки не подскажишь на рисунке для 1-го сайлента и 2-го
Безымянный.jpg [ 44.99 КБ | Просмотров: 5916 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 1:26 pm
Двигатель: G6BA 2.7
slk
я же написал уже
Денис
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 1:37 pm
Musachi
Извини когда я писал то твоего поста ещё не было.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
А по поводу втулок Стабилизатора какие лучше оригинал, или другие?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 1:53 pm
Двигатель: G6BA 2.7
я ставил оригинал они у меня стояли рублей 250 чтоли
Денис
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 11:09 pm
Собираюсь потеплее будет заняться задней подвеской,но пока куча неясностей. Например: по VINу у меня пробиваются резные поперечные тяги,левая и правая. И если на левую 48710-20230 есть и аналоги,неоригинал,и сайлентблоки, то на правую 48710-20210 даже замены ексист не выдает,только оригинал. Смотрел на них с ямы,разницы не увидел. Также полистал на ексисте каталоги на Короны и Калдины, и вконец запутался. То они пробиваются одинаковые,то разные. Что за нафиг... Неужели она отличается чем либо??? Прошу подсказки
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 9:23 am
Люди подскажите чем лучше выпресовывать/запрессовывать втулки задних продольных рычагов. Есть ли какой спец инстрмент(от русских машин) или что глазу и душе угодно(молоток, кувалда и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 7:30 pm
Crazy-Frog
выпресовывать - дрелью все засверли - само вывалется =)) , как-то видел как сайленты лапаткой для штрабления стен выбивали =))
запресовать можно попробовать волговским съемником сайлентов, по крайней мере на передние рычаги они подходят
 Заголовок сообщения: сайленблок в заднюю ступицу
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 9:31 pm
Подобрал сайленблок в заднюю ступицу для продольной тяги от фольксвагена, Сайлентблок верхнего рычага передней подвески, передний TRANSPORTER IV (70XD) номер VTR VW0101R . По всем характеристикам и замерам подходит.
новичок
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:05 pm
Люди подскажите: отличаются ли Тяга задняя поперечная регулируемая правая от левой?Просто нужна левая,а exist выдает только правую!
Carina-E 2.0 GLI,1994 г.в.,3S-FE,AKПП,японка;
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:38 pm
margenal
нет
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 12:24 am
Выжигать. :-)
