Текущее время: Вт май 26, 2026 2:23 pm
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 10:50 pm
ABS в машине нету, но при торможени как будто оно есть подклинивает, хотя на нейтралке вывешеннные колеса крутятся нормально, диски поменял - стало нормально на недели 1-2 и опять...что ж это такое..покупать ремкомплект суппортов или не в них дело??
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 6:09 pm
Машина: Toyota CarinaE
Мне кажется все дело в дисках. На диске появляется радиальное биение (восьмерка как на велосипедном колесе) из-за резкого перепада температуры. Новые диски не оригинал? Перед лужами долго и плавно тормозишь наверное?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 11:15 pm
Всё дело в износе втулок суппорта, или направляющие суппорта. Попробуй пошатать скобу суппорта, она должна стоять не подвижно. Сам щас мучаюсь, поменял направляющие, поршень не помогло. По городу ездишь даже не заметно, а на трассу выезжаешь и при первом торможении появляется псевдо АБС.
7A FE 1996г
Carina E FLASH Англия
1.8л 107л\с МКПП
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 9:31 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Или я что-то непонял или скоба не должна быть неподвижной.... Как тогда тормозить будет- одной стороной (одной колодкой на колесе) что ли?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 9:42 am
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
zic-zag
Скорее всего говорится об отсутствии люфта у направляющих. У меня такая беда. В городе при легком торможении иногда проскакивает "скрежет"
Егор.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 10:32 pm
7A FE 1996г
1.8л 107л\с МКПП
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 11:25 am
Двигатель: 4A-FE 1.6
тоже самое просто вибрация в руль на новых колодках как только стачиваются схотид на нет и потом нормализуется что за хрень??? хочу поменять диски!? направляющие поменяны.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 11:30 pm
у меня после замены ступичного подшибника стала такая беда , при большей скорости бьёт педаль в ногу , не возможно тормозить... думал что диск мож погнули , купил новые и та-же история ... вот так вот , даже и не знаю чё мне горе мастера сделали...
до замены всё было пучком и колодки новые и направляющие ...
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 2:08 pm
genri77
Ступицу могли погнуть, особенно если кувалдой работали :)
