Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация:1 [ ? ]
ABS в машине нету, но при торможени как будто оно есть подклинивает, хотя на нейтралке вывешеннные колеса крутятся нормально, диски поменял - стало нормально на недели 1-2 и опять...что ж это такое..покупать ремкомплект суппортов или не в них дело??
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
Мне кажется все дело в дисках. На диске появляется радиальное биение (восьмерка как на велосипедном колесе) из-за резкого перепада температуры. Новые диски не оригинал? Перед лужами долго и плавно тормозишь наверное?
_________________ Люблю свою совершеннолетнюю Карину г.Челябинск. Карина Е, Японка, 1.6, седан 1993 г.в. XLI (ничего, кроме стеклоподъемников)(теперь уже брызговики, очечник, противотуманки, литьё на 15", кожанный салон, коврики ворсовые, дисковые тормоза по кругу)
Всё дело в износе втулок суппорта, или направляющие суппорта. Попробуй пошатать скобу суппорта, она должна стоять не подвижно. Сам щас мучаюсь, поменял направляющие, поршень не помогло. По городу ездишь даже не заметно, а на трассу выезжаешь и при первом торможении появляется псевдо АБС.
_________________ 7A FE 1996г Carina E FLASH Англия 1.8л 107л\с МКПП
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация:12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
тоже самое просто вибрация в руль на новых колодках как только стачиваются схотид на нет и потом нормализуется что за хрень??? хочу поменять диски!? направляющие поменяны.
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 9:56 pm Сообщения: 12 Репутация:0 [ ? ]
у меня после замены ступичного подшибника стала такая беда , при большей скорости бьёт педаль в ногу , не возможно тормозить... думал что диск мож погнули , купил новые и та-же история ... вот так вот , даже и не знаю чё мне горе мастера сделали...
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: до замены всё было пучком и колодки новые и направляющие ...
