[ Сообщений: 15 ] |
igp79
Добавлено: Вт фев 24, 2009 11:29 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт дек 02, 2008 2:57 pm Сообщения: 12 Откуда: ижевск Репутация: 0 [ ? ]
Помогите не работаег ГУР,снял прочистил бачек грязи много, масло менял 2 раза ХАДО минералка декстрон 3, прокачал эффекта ноль, в выходные собираюсь еще раз снимать, разберу полность, откручу клапан редукционный может он забился не поможет дальше разбирать буду, а если что помогите с покупкой нового ГУРА т.е б/у может где на разбораках найдется, в набережных челнах нашел 5000 стоит что то дорого! бачек круглый, японка, движок 4A-FE
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт фев 24, 2009 11:32 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
1) заполни подпись.
2) как именно он перестал работать? сразу резко и совсем или там подыхал долго и мучительно гудя о помощи из под капота?
Добавлено: Вт фев 24, 2009 11:53 am |
у тебя вообще насос гур не работает?
igp79
Добавлено: Вт фев 24, 2009 1:55 pm |
| Стажер |
выехал на природу мороз градусов под 25 завел машину поехал кручу руль а он тугой. не знаю что делать сейчас опять прокачал но видимо не хватает давления всеравно тугой руль и с рывками крутиться на корданчик поливал WD эффекта нет.
нет гур работает но очень туго раньше лучше было.
перестал работать сразу резко и не гудел да и сечас не гудит
_________________ Модель CARINA E(JPP)WG ,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI lean bern GLI МКПП год 1995г.
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт фев 24, 2009 2:19 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
igp79
а год машинки какой? просто интересно насос с круглым бачком или квадратным
Добавлено: Вт фев 24, 2009 2:28 pm |
MAKCbIMKA писал(а): насос с круглым бачком
Внимательно читай первый пост. Круглый.
Автору: круглые ГУРы ценой тысячи по полторы валом валяются на разборках Владика...
дядя
Добавлено: Вт фев 24, 2009 2:39 pm |
А может и не гур вовсе,а карданчик умер сразу и навсегда,вд-шка не помогла.
diablo
Добавлено: Вт фев 24, 2009 2:45 pm |
у меня вот тоже корданчик умер. руль туго крутится в определенные моменты, не постоянно. буду менять на классический вскоре
igp79
Добавлено: Вт фев 24, 2009 3:23 pm |
| Стажер |
нет не карданчик потому что когда крутиш рулем долго рывки проподают но тяжесть поворота остается
[SoniC]
Добавлено: Чт июл 08, 2010 12:14 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Такой вопрос, ГУР с круглым бачком встанет вместо ГУРа с квадратным, без переделки крепежа?
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Krest496
Добавлено: Чт июл 08, 2010 12:33 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
[SoniC] писал(а): Такой вопрос, ГУР с круглым бачком встанет вместо ГУРа с квадратным, без переделки крепежа?
Если с кронштейном, то встанет
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
viktor_ccs
Добавлено: Чт авг 05, 2010 10:02 am |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 206 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
скажите, а круглый ГУР одинаков на карины/короны по всей гамме двигателей? Т.е. на мой 4A-FE подойдет с 7A-FE?
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
SaiD
Добавлено: Чт авг 05, 2010 10:10 am |
А японские насосы тяжело разбираются ? - фашистские например оч легко.мож глянуть там состояние деталей ?Мож тупо редукционный клапан грязью перекосило
Добавлено: Чт авг 05, 2010 12:18 pm |
viktor_ccs писал(а): скажите, а круглый ГУР одинаков на карины/короны по всей гамме двигателей? Т.е. на мой 4A-FE подойдет с 7A-FE?
По гамме А-FE двигателей - да.
viktor_ccs
Добавлено: Чт авг 05, 2010 2:37 pm |
пасип
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 17 |
