Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:18 am
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 11:29 am
Помогите не работаег ГУР,снял прочистил бачек грязи много, масло менял 2 раза ХАДО минералка декстрон 3, прокачал эффекта ноль, в выходные собираюсь еще раз снимать, разберу полность, откручу клапан редукционный может он забился не поможет дальше разбирать буду, а если что помогите с покупкой нового ГУРА т.е б/у может где на разбораках найдется, в набережных челнах нашел 5000 стоит что то дорого! бачек круглый, японка, движок 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 11:32 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
1) заполни подпись.
2) как именно он перестал работать? сразу резко и совсем или там подыхал долго и мучительно гудя о помощи из под капота?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 11:53 am
у тебя вообще насос гур не работает?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:55 pm
выехал на природу мороз градусов под 25 завел машину поехал кручу руль а он тугой. не знаю что делать сейчас опять прокачал но видимо не хватает давления всеравно тугой руль и с рывками крутиться на корданчик поливал WD эффекта нет.
нет гур работает но очень туго раньше лучше было.
перестал работать сразу резко и не гудел да и сечас не гудит
:cry:
Модель CARINA E(JPP)WG ,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI lean bern GLI МКПП год 1995г.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 2:19 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
igp79
а год машинки какой? просто интересно насос с круглым бачком или квадратным
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 2:28 pm
Внимательно читай первый пост. Круглый.
Автору: круглые ГУРы ценой тысячи по полторы валом валяются на разборках Владика...
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 2:39 pm
Репутация: 101 [ ? ]
А может и не гур вовсе,а карданчик умер сразу и навсегда,вд-шка не помогла.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 2:45 pm
у меня вот тоже корданчик умер. руль туго крутится в определенные моменты, не постоянно. буду менять на классический вскоре
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:23 pm
нет не карданчик потому что когда крутиш рулем долго рывки проподают но тяжесть поворота остается
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:14 pm
Такой вопрос, ГУР с круглым бачком встанет вместо ГУРа с квадратным, без переделки крепежа?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:33 pm
Если с кронштейном, то встанет
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:02 am
скажите, а круглый ГУР одинаков на карины/короны по всей гамме двигателей? Т.е. на мой 4A-FE подойдет с 7A-FE?
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:10 am
А японские насосы тяжело разбираются ? - фашистские например оч легко.мож глянуть там состояние деталей ?Мож тупо редукционный клапан грязью перекосило
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 12:18 pm
По гамме А-FE двигателей - да.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 2:37 pm
пасип
