[ Сообщений: 25 ] |
Rusik23
Добавлено: Чт фев 27, 2014 8:42 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2013 9:43 pm Сообщения: 22 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e 2.0
привет всем. ничего не предвещало беды ехал себе спокойно как вдруг. Резкий хруст дето под капотом секунд 5 потом пропал, через некоторое время снова появился за 3 км пути раз 5. на машине это не как не сказывается, она ведет себя так же. едешь на скорости или двигаешься накатом он то появляется то пропадает. диски теплые подвесной подшипник вроде тоже негорячий. может кто подскажет в чем дело к кому обращаться - мотористу или по ходовью.
Meowrizzio
Добавлено: Чт фев 27, 2014 8:48 am |
| Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 773 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Rusik23 Скорее всего шрус. Самый простой способ диагностики - вывернуть колеса в сторону до упора и начинать трогаться. Проходит такой номер не всегда.. Можно просто порезче старт дать при положении колес прямо. Если хруст появился - какой-то из внешних шрусов. Какой именно - нужно слушать. Может быть и какой-то из внутренних.. А может быть и что-то просто попало из дорожного "мусора" в ходовку..
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
Rusik23
Добавлено: Чт фев 27, 2014 8:50 am |
| Стажер |
а может подвесной подшипник это быть?
Meowrizzio
Добавлено: Чт фев 27, 2014 8:51 am |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
А может и какой-то из подшипников умирает. Может и в коробке. В общем, осмотр на предмет лишнего в подвеске и ходовке или наоборот на предмет нехватки чего-либо, а так же диагностика и еще раз диагностика.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: Rusik23 подвесной? 4вд что-ли? Или я не правильно понял?)
Rusik23
Добавлено: Чт фев 27, 2014 8:56 am |
| Стажер |
сидиш в машине правое колесо с коробкой соединено 2 короткими шрусами между ними к днищу прикручен подшипник в корпусе.
Meowrizzio
Добавлено: Чт фев 27, 2014 9:01 am |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Ааа, ну возможно. Ну не двигатель это точно. Смотри ходовку, в общем, а там уже видно будет.
Sanchis85
Добавлено: Чт фев 27, 2014 10:36 am |
| Спортсмен клуба |
скорее всего внутренняя граната. чтобы наверняка убедиться - посмотри, там скорее всего пыльнику капец.
Zabik
Добавлено: Чт фев 27, 2014 12:36 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Вот только щас с такой же примерно фигней разбирался, всю подвеску пересмотрел. Оказалось, что просто открутилась внешняя гайка на штырьке с переднего крепления глушителя. Глушитель чутка провис и стал гулять немного в стороны, при этом издавая страшный хруст  . Проверить можно даже без подъемника, крепление это находится между передними колесами, просто под машину загляни.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Rusik23
Добавлено: Чт фев 27, 2014 5:16 pm |
| Стажер |
глушитель постоянно хрустел или периодически?
well
Добавлено: Чт фев 27, 2014 5:22 pm |
Rusik23
Редактируйте название темы!(Ошибки в правописании!)
Zabik
Добавлено: Чт фев 27, 2014 7:02 pm |
Rusik23 писал(а): глушитель постоянно хрустел или периодически? Периодически, сам не пойму почему, сегодня прикрутил эту гайку и все прошло
nik9722
Добавлено: Ср мар 19, 2014 2:03 am |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:46 pm Сообщения: 119 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
доброго времени суток! такая проблема - при начале движения появляется непонятный скрежет (ориентировочно сзади), при наборе скорости он становится тише,а когда торможу, то в момент нажатия на тормоз он резко пропадает, когда отпускаю педаль тормоза, появляется снова. что такое может быть?? при этом машину при разгоне и торможении никуда не ведет))
_________________ Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
Sanchis85
Добавлено: Ср мар 19, 2014 6:51 am |
| Спортсмен клуба |
Сними барабаны посмотри что там внутри происходит. Очень похоже на то, что либо туда что то попало, либо там что то отвалилось.
Zabik
Добавлено: Ср мар 19, 2014 9:06 am |
Ага, у меня вот на днях на лежачем полицае пружина возвратная лопнула в правом заднем барабане. Симптомы были точно такие же.
Последний раз редактировалось Zabik Ср мар 19, 2014 11:45 am, всего редактировалось 1 раз.
nik9722
Добавлено: Ср мар 19, 2014 11:19 am |
Zabik, спасибо за ответ! дорого ремонт обошелся?
Zabik
Добавлено: Ср мар 19, 2014 11:42 am |
nik9722Потребуется ключ для снятия колеса, плоскогубцы (лучше какие-нибудь утконосы загнутые) и ремкомплект. Ремкомплект стоит около 500р. Там внимательнее, сначала нужно понять какая именно тормозная система у вас стоит. Если тормозная система LUCAS, то:  Если SUMITOMO, то:  Лучше всего сначала снять барабан и посмотреть что за система стоит, но местные как-то определяют и по году выпуска и стране происхождения Ну и если много не ездил с данной проблемой, то это все расходы, а вот если покатал хорошенько, то еще и тормозные колодки могли кончиться, комплект 1400р стоит. А вообще никогда не знаешь что там будет и во что это выльется пока не снимешь
nik9722
Добавлено: Ср мар 19, 2014 11:52 am |
спасибо большое)) вроде немного ездил, только вот ночью все это началось
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср мар 19, 2014 11:55 am |
Очевидно Лукас,подойдут пружины и солдатики от Волги и Газели.
afrikos
Добавлено: Ср июн 25, 2014 11:15 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Всем привет! У меня вот такая проблема появилась. При торможении появился хруст спереди, в движении высовывал голову на улицу и слушал))т к из салона звук исходил сзади. При отпускании тормоза, хруст исчезает. При этом всём машина хорошо останавливается и никуда её не ведёт. Что может это быть??
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
Manhattan Sandy
Добавлено: Ср июн 25, 2014 11:18 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 515 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
Колодки давно меняли, суппорта смотрели...
afrikos
Добавлено: Ср июн 25, 2014 11:24 pm |
Двигатель: 3s-gte
Manhattan Sandy писал(а): Колодки давно меняли, суппорта смотрели... Год назад менял тормозные диски (оригинал), колодки не оригинал( сегодня смотрел, толщина хорошая)
afrikos
Добавлено: Ср июн 25, 2014 11:40 pm |
Двигатель: 3s-gte
Manhattan Sandy писал(а): Суппорта???? В тоже время менял и ремкомплекты(оригинал) супортов
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
