Текущее время: Вс ноя 30, 2025 9:20 am
 Заголовок сообщения: хруст дето впереди
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 8:42 am
Машина: toyota carina e 2.0
привет всем. ничего не предвещало беды ехал себе спокойно как вдруг. Резкий хруст дето под капотом секунд 5 потом пропал, через некоторое время снова появился за 3 км пути раз 5.
на машине это не как не сказывается, она ведет себя так же. едешь на скорости или двигаешься накатом он то появляется то пропадает. диски теплые подвесной подшипник вроде тоже негорячий. может кто подскажет в чем дело к кому обращаться - мотористу или по ходовью.
 Заголовок сообщения: Re: хруст дето впереди
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 8:48 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Rusik23
Скорее всего шрус. Самый простой способ диагностики - вывернуть колеса в сторону до упора и начинать трогаться. Проходит такой номер не всегда.. Можно просто порезче старт дать при положении колес прямо. Если хруст появился - какой-то из внешних шрусов. Какой именно - нужно слушать.
Может быть и какой-то из внутренних..
А может быть и что-то просто попало из дорожного "мусора" в ходовку..
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 8:50 am
а может подвесной подшипник это быть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 8:51 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
А может и какой-то из подшипников умирает. Может и в коробке. В общем, осмотр на предмет лишнего в подвеске и ходовке или наоборот на предмет нехватки чего-либо, а так же диагностика и еще раз диагностика.
Rusik23
подвесной? 4вд что-ли? Или я не правильно понял?)
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 8:56 am
сидиш в машине правое колесо с коробкой соединено 2 короткими шрусами между ними к днищу прикручен подшипник в корпусе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 9:01 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Ааа, ну возможно. Ну не двигатель это точно. Смотри ходовку, в общем, а там уже видно будет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 10:36 am
скорее всего внутренняя граната. чтобы наверняка убедиться - посмотри, там скорее всего пыльнику капец.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 12:36 pm
Вот только щас с такой же примерно фигней разбирался, всю подвеску пересмотрел. Оказалось, что просто открутилась внешняя гайка на штырьке с переднего крепления глушителя. Глушитель чутка провис и стал гулять немного в стороны, при этом издавая страшный хруст :D . Проверить можно даже без подъемника, крепление это находится между передними колесами, просто под машину загляни.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 5:16 pm
глушитель постоянно хрустел или периодически?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 5:22 pm
Rusik23
Редактируйте название темы!(Ошибки в правописании!)
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 7:02 pm
Периодически, сам не пойму почему, сегодня прикрутил эту гайку и все прошло
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 2:03 am
доброго времени суток! такая проблема - при начале движения появляется непонятный скрежет (ориентировочно сзади), при наборе скорости он становится тише,а когда торможу, то в момент нажатия на тормоз он резко пропадает, когда отпускаю педаль тормоза, появляется снова. что такое может быть?? при этом машину при разгоне и торможении никуда не ведет))
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 6:51 am
Сними барабаны посмотри что там внутри происходит. Очень похоже на то, что либо туда что то попало, либо там что то отвалилось.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 9:06 am
Ага, у меня вот на днях на лежачем полицае пружина возвратная лопнула в правом заднем барабане. Симптомы были точно такие же.
Последний раз редактировалось Zabik Ср мар 19, 2014 11:45 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 11:19 am
Zabik,
спасибо за ответ! дорого ремонт обошелся?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 11:42 am
nik9722
Потребуется ключ для снятия колеса, плоскогубцы (лучше какие-нибудь утконосы загнутые) и ремкомплект. Ремкомплект стоит около 500р. Там внимательнее, сначала нужно понять какая именно тормозная система у вас стоит.
Если тормозная система LUCAS, то:
Если SUMITOMO, то:
Лучше всего сначала снять барабан и посмотреть что за система стоит, но местные как-то определяют и по году выпуска и стране происхождения :ne_vi_del:
Ну и если много не ездил с данной проблемой, то это все расходы, а вот если покатал хорошенько, то еще и тормозные колодки могли кончиться, комплект 1400р стоит. А вообще никогда не знаешь что там будет и во что это выльется пока не снимешь :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 11:52 am
спасибо большое)) вроде немного ездил, только вот ночью все это началось
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 11:55 am
Очевидно Лукас,подойдут пружины и солдатики от Волги и Газели. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 11:15 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Всем привет! У меня вот такая проблема появилась. При торможении появился хруст спереди, в движении высовывал голову на улицу и слушал))т к из салона звук исходил сзади. При отпускании тормоза, хруст исчезает. При этом всём машина хорошо останавливается и никуда её не ведёт. Что может это быть??
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 11:18 pm
Машина: Бегущий под спайсом
Колодки давно меняли, суппорта смотрели...
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 11:24 pm
Двигатель: 3s-gte
Год назад менял тормозные диски (оригинал), колодки не оригинал( сегодня смотрел, толщина хорошая)
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 11:37 pm
Суппорта????
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 11:40 pm
Двигатель: 3s-gte
Суппорта????
В тоже время менял и ремкомплекты(оригинал) супортов
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 11:44 pm
Год назад?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 11:51 pm
Двигатель: 3s-gte
да
Добавлено спустя 41 секунду:
Шайтана мана
Андрей - я.
лифт
