[ Сообщений: 19 ] |
CEZAR
Добавлено: Пт май 16, 2014 2:36 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 5:47 pm Сообщения: 16 Откуда: Зеленоградск, Калининградская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Не могу на форуме найти инфу по задним развальным тягам на лифтбек. От чего поставить тяги, чтобы там были обычные резиновые сайленты. Замучился я раз в месяц их менять.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: Эти долбанные сложные сайлентблоки.......
_________________ Toyota Сarina E 3S-FE 1994 японка лифтбек
Череп
Добавлено: Пт май 16, 2014 5:08 pm |
Дык вроде у всех резиновые. Или у вас какая-то хитрая подвеска?
alek-r2008
Добавлено: Пт май 16, 2014 6:47 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Черепашка-ниндзяКак я понимаю у него плавающие...,но раз в месяц их менять - эт перебор...,как же ездить то надо?!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Driver
Добавлено: Пт май 16, 2014 6:51 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Откуда там взяться плавающему?
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Евген
Добавлено: Пт май 16, 2014 6:54 pm |
На 3 эсах там вроде такие ставили, не? Как то всплывала темка про них...
Kentavr
Добавлено: Пт май 16, 2014 7:11 pm |
| Kentavr форума |
обычные сайлентблоки...
img.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 3150 ]
CImage.ashx.png [ 207.28 КБ | Просмотров: 3150 ]
CEZAR
Добавлено: Пт май 16, 2014 9:57 pm |
Там стоят плавающие. В городе преимущественно брусчатка еще немецкая. Вот от туда и месяц два. У знакомого стоят обычные резинки, так он горя не знает. Но он их не ставил и не знает от чего они
Kentavr
Добавлено: Пт май 16, 2014 10:00 pm |
| Kentavr форума |
забей свой ВИН в Экзист и узнаешь что стоит... если до тебя не поменяли.
vasiliidjian
Добавлено: Пт май 16, 2014 10:12 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 22, 2013 10:53 pm Сообщения: 28 Откуда: Тверская область , г Весьегонск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Сarina E
там два вида , обычные и плавающие , вот и я менял их раз г два месяца , а то и раньше ...поставил обычные вместо них , правда они свободно там , но ни чё , всё гуд ...и резину не ест....
Добавлено спустя 31 секунду: там два вида , обычные и плавающие , вот и я менял их раз г два месяца , а то и раньше ...поставил обычные вместо них , правда они свободно там , но ни чё , всё гуд ...и резину не ест....
CEZAR
Добавлено: Пт май 16, 2014 10:14 pm |
У меня по вин стоят. Хочу резиновые. От чего ставить?
Череп
Добавлено: Пт май 16, 2014 10:38 pm |
alek-r2008 писал(а): ,как же ездить то надо?! мне кажэтся, что дело не в езде, а в: 1) говенных пыльниках 2) в кривой установке. Бывает, неоригиналу надо смазки напихать, чтоб со всех щелей полезла. И как правило всегда надо. Сколько раз было написано, что Фебест еще не дорос до установки на машины. Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:CEZAR писал(а): От чего ставить? Вот у меня что на лифтбэке, что на универсале резиновые стоят. Обратитесь к Classic73, он вам продаст 2 рычага с резинками. Там угол поворота небольшой, сайлентблоки практически неубиваемы.
Тит 32
Добавлено: Пт май 16, 2014 10:48 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Kentavr писал(а): обычные сайлентблоки... У меня тоже такие "обычные" фебестовские сайлентблоки умерли через полгода((((( Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Сайленты там разные!!! Внутрение - обычные и меньшего диаметра. Наружние - плавающие и большего диаметра! Я по незнанию взял полиуретан одинакового диаметра и упссс..... Внутренние запрессовались, а наружние - болтаются... И стук стоит и машину на скорости бросает из стороны в сторону... Буду душить жабу и брать оригинальные тяги. Все эти фебесты гадость редкостная...
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
vit-zp
Добавлено: Пт май 16, 2014 11:00 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 196 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
Как раз сегодня держал в руках такие тяги и именно с 3S-FE хетчбек пробег 160тыс. Думали сайлентблоки пошабашили, т.к. внутренняя втулка относительно легко перемещалась вправо-влево и проворачивалась вокруг своей оси - все признаки, что втулка оторвана от резины. Но, при более тщательном осмотре оказалось, что там стоит совсем не сайлентблок, а что-то похожее на шаровый механизм, по принципу наконечника рулевой тяги и ли шаровой опоры, только вместо пальца втулка. С двух сторон он закрыт резиновыми пыльниками. У меня на седане 4А-FE в этих тягах стоят резиновые сайлентблоки, и я не помню что бы я их менял когда-то, дергаю рукой - стоят мертво и вообще тяги не шевелятся (пробег 477тыс.), А на днях подъехал товарищ на 3S-FE вагон с пробегом 250тыс., говорит на СТО диагностировали, что эти тяги нужно менять, т.к. они болтаются, значит сайлентблоки порваны. Я их подергал, и обратил внимание, что они не то что-бы болтаются, а слегка прокручиваются вперед-назад вокруг своей оси и правая немного постукивает при этом. Если дергать тягу просто вверх-вниз стуков нет. Я так думаю - это нормально, стука в подвеске у него нет, резина изношена равномерно, посоветовал не трогать.
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
levsha2010
Добавлено: Сб май 17, 2014 12:00 am |
Машина: Карина-Е, продана.
vit-zp писал(а): при более тщательном осмотре оказалось, что там стоит совсем не сайлентблок, а что-то похожее на шаровый механизм, по принципу наконечника рулевой тяги и ли шаровой опоры, только вместо пальца втулка. С двух сторон он закрыт резиновыми пыльниками. ШС - Шарнир скольжения ( шар в шаре с внутренним сверлением)
alek-r2008
Добавлено: Сб май 17, 2014 12:10 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
CEZAR Давай поменяемся тягами...)))
sp7654
Добавлено: Сб май 17, 2014 2:20 am |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 172 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
CEZAR писал(а): Там стоят плавающие. В городе преимущественно брусчатка еще немецкая. Вот от туда и месяц два. У знакомого стоят обычные резинки, так он горя не знает. Но он их не ставил и не знает от чего они Купи тяги б/у. с Карины Е 1.6 или 1.8 и поставь и будет тебе счастье. У меня когда застучали тяги,мне поставили с Мерина сайлентблоки. Три годаездию,полет нармальный. А так туда подходят с Авенсиса сайленты,цена где-то 500р.+- один шт.
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
Череп
Добавлено: Сб май 17, 2014 7:38 am |
sp7654 писал(а): и поставь и будет тебе счастье. И разницы не заметиш
Добавлено: Сб май 17, 2014 10:26 am |
Ну да,ну да... Мне старые,на ШСках задарите
alek-r2008
Добавлено: Сб май 17, 2014 1:11 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
MerTV Я первый...)))
[ Сообщений: 19 ] |
