Текущее время: Ср май 27, 2026 4:16 pm
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 2:36 pm
Не могу на форуме найти инфу по задним развальным тягам на лифтбек. От чего поставить тяги, чтобы там были обычные резиновые сайленты. Замучился я раз в месяц их менять.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Эти долбанные сложные сайлентблоки.......
Toyota Сarina E 3S-FE 1994 японка лифтбек
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 5:08 pm
Дык вроде у всех резиновые. Или у вас какая-то хитрая подвеска?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 6:47 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Черепашка-ниндзя
Как я понимаю у него плавающие...,но раз в месяц их менять - эт перебор...,как же ездить то надо?! :o
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 6:51 pm
Откуда там взяться плавающему?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 6:54 pm
На 3 эсах там вроде такие ставили, не? Как то всплывала темка про них...
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 7:11 pm
обычные сайлентблоки...
img.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 3131 ]
CImage.ashx.png [ 207.28 КБ | Просмотров: 3131 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 9:57 pm
Там стоят плавающие. В городе преимущественно брусчатка еще немецкая. Вот от туда и месяц два. У знакомого стоят обычные резинки, так он горя не знает. Но он их не ставил и не знает от чего они
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 10:00 pm
забей свой ВИН в Экзист и узнаешь что стоит... если до тебя не поменяли.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 10:12 pm
Машина: Toyota Сarina E
там два вида , обычные и плавающие , вот и я менял их раз г два месяца , а то и раньше ...поставил обычные вместо них , правда они свободно там , но ни чё , всё гуд ...и резину не ест....
Добавлено спустя 31 секунду:
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 10:14 pm
У меня по вин стоят. Хочу резиновые. От чего ставить?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 10:38 pm
мне кажэтся, что дело не в езде, а в: 1) говенных пыльниках 2) в кривой установке. Бывает, неоригиналу надо смазки напихать, чтоб со всех щелей полезла. И как правило всегда надо. Сколько раз было написано, что Фебест еще не дорос до установки на машины.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
CEZAR писал(а):
От чего ставить?
Вот у меня что на лифтбэке, что на универсале резиновые стоят. Обратитесь к Classic73, он вам продаст 2 рычага с резинками. Там угол поворота небольшой, сайлентблоки практически неубиваемы.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 10:48 pm
Машина: Карина Е 2.0
У меня тоже такие "обычные" фебестовские сайлентблоки умерли через полгода(((((
Сайленты там разные!!!
Внутрение - обычные и меньшего диаметра. Наружние - плавающие и большего диаметра!
Я по незнанию взял полиуретан одинакового диаметра и упссс.....
Внутренние запрессовались, а наружние - болтаются... И стук стоит и машину на скорости бросает из стороны в сторону...
Буду душить жабу и брать оригинальные тяги. Все эти фебесты гадость редкостная...
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:00 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
Как раз сегодня держал в руках такие тяги и именно с 3S-FE хетчбек пробег 160тыс. Думали сайлентблоки пошабашили, т.к. внутренняя втулка относительно легко перемещалась вправо-влево и проворачивалась вокруг своей оси - все признаки, что втулка оторвана от резины.
Но, при более тщательном осмотре оказалось, что там стоит совсем не сайлентблок, а что-то похожее на шаровый механизм, по принципу наконечника рулевой тяги и ли шаровой опоры, только вместо пальца втулка. С двух сторон он закрыт резиновыми пыльниками.
У меня на седане 4А-FE в этих тягах стоят резиновые сайлентблоки, и я не помню что бы я их менял когда-то, дергаю рукой - стоят мертво и вообще тяги не шевелятся (пробег 477тыс.), А на днях подъехал товарищ на 3S-FE вагон с пробегом 250тыс., говорит на СТО диагностировали, что эти тяги нужно менять, т.к. они болтаются, значит сайлентблоки порваны. Я их подергал, и обратил внимание, что они не то что-бы болтаются, а слегка прокручиваются вперед-назад вокруг своей оси и правая немного постукивает при этом. Если дергать тягу просто вверх-вниз стуков нет. Я так думаю - это нормально, стука в подвеске у него нет, резина изношена равномерно, посоветовал не трогать.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 12:00 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
ШС - Шарнир скольжения ( шар в шаре с внутренним сверлением)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 12:10 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
CEZAR
Давай поменяемся тягами...)))
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 2:20 am
Машина: Саrina E
Купи тяги б/у. с Карины Е 1.6 или 1.8 и поставь и будет тебе счастье.
У меня когда застучали тяги,мне поставили с Мерина сайлентблоки. Три годаездию,полет нармальный.
А так туда подходят с Авенсиса сайленты,цена где-то 500р.+- один шт.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 7:38 am
И разницы не заметиш
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 10:26 am
Ну да,ну да...
Мне старые,на ШСках задарите ;)
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 1:11 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Я первый...)))
