[ Сообщений: 16 ] |
KanX
Добавлено: Чт июл 24, 2014 6:43 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2014 7:00 pm Сообщения: 11 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Вчера ездил по лесополосе и начался дождь. Глиняную дорогу размыло так, что пешком трудно идти. В общем еле как выехал, весь в грязи, машина еще больше. Пока выбирался, крутил до 7к оборотов на первой, руль тоже поворачивался до упора. В общем вышел на асфальт, заметил вибрацию, подумал, что колеса забились, разбалансировка вроде как. Сегодня помыл все, вибрация вообще бешеная при скорости от 60км/ч, такое чувство, что колеса оторвутся. Оба колеса поддомкратил, поболтал, все нормально, похоже что все в порядке, никакого люфта по горизонтали и вертикали. Погазовал на поднятых колесах, на правом кажется тихо, на левом вроде небольшая вибрация есть, но слабая. Судя по поиску, что-то с внутренним шрусом, верно ли? Если менять, надо искать подходящий, не знаю, где в Омске можно найти подобное, если только на разборе, но ставить б/у гранату тоже видимо нет смысла? Кто сталкивался? U.P. видео: http://www.youtube.com/watch?v=VPO4JlfXJ4w
_________________ Carina E 1.6 Xli /седан / 4A-FE /1993г
Последний раз редактировалось KanX Пт июл 25, 2014 2:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Gans_s
Добавлено: Чт июл 24, 2014 8:10 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 135 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Тормозил много?
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
Gans_s
Добавлено: Чт июл 24, 2014 9:12 pm |
Двигатель: 7AFE
Чувак один рассказывал,тоже Карина у него,гоняли по городу,ну и залетел пару раз на лужи глубокие,и типа у него тормозные диски повело от перепада температур, горячее-холодное.Потом тормозные диски менял,т.к. Диски повело и пошла вибрация.Не знаю байка или нет,есть у кого опыт с таким?
carbid
Добавлено: Чт июл 24, 2014 9:14 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 404 Откуда: Иваново Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
Может быть сцепление пожег?
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июл 24, 2014 9:25 pm |
Gans_s писал(а): Не знаю байка или нет,есть у кого опыт с таким? На поведённых дисках при торможении вибрация.
Gans_s
Добавлено: Чт июл 24, 2014 9:29 pm |
Двигатель: 7AFE
Сергей С@ныч писал(а): Gans_s писал(а): Не знаю байка или нет,есть у кого опыт с таким? На поведённых дисках при торможении вибрация. Серега,думаешь если диск повело,то на машину вообщем дисбаланс в плоскости вибрации давать не будет? P.s Эт не критика,просто обсуждение вопроса)
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июл 24, 2014 9:33 pm |
Ну у меня только при торможении било,у знакомого тоже,он после долгого пути машину на мойку сразу загнал,диски сразу повело.
VIT51
Добавлено: Чт июл 24, 2014 11:36 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Если сильно повело то может и на ходу колбасить. У меня сейчас ММС Галант при скорости 5-20 км/ч рывками двигается из-за торм. диска. А еще гул при движении проявляется.
z мишаня
Добавлено: Пт июл 25, 2014 6:48 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 12:44 pm Сообщения: 92 Откуда: г.Владимир Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
у тебя галант твой двигается рывками не из за диска.подшипнику конец и судя по рассказу скоро и колесо отлетит.про вибрацию. советую посетить шиномонтаж для начала,а то может тупо грузики посрывало.и нет никакого смысла газовать на поддомкраченной машине.все равно на глаз дисбаланс не увидеть.от шруса вибрация в основном при разгоне и по всей машине,газ бросил и все пропадает.а внутри ты диски от грязи отколотил или только снаружи потер.
VIT51
Добавлено: Пт июл 25, 2014 6:58 am |
Подшипники уже поменял, ничего не изменилось.
KanX
Добавлено: Пт июл 25, 2014 7:55 am |
| Стажер |
Машина: Carina e
Gans_s писал(а): Тормозил много? Не, там одна глина развезенная, тормозить негде, только газ до упора. А вот цепление чуток подпалил, но незначительно, чтобы болтало так.
Gans_s
Добавлено: Пт июл 25, 2014 8:25 am |
Двигатель: 7AFE
KanX писал(а): Gans_s писал(а): Тормозил много? Не, там одна глина развезенная, тормозить негде, только газ до упора. А вот цепление чуток подпалил, но незначительно, чтобы болтало так. Тормозные диски отпадают) Если сцепление тогда при его включении/отключении должны быть какие то изменения в вибрации
KanX
Добавлено: Пт июл 25, 2014 12:48 pm |
| Стажер |
Машина: Carina e
z мишаня
Добавлено: Пт июл 25, 2014 1:05 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
а привода не погнул случайно,уж очень колбасит.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 25, 2014 3:26 pm |
KanX писал(а): подкрылок от вибрации А диски колёсные какие стоят?Параметры все родные?ЦО например?
KanX
Добавлено: Пт июл 25, 2014 5:04 pm |
| Стажер |
Машина: Carina e
И в этом мире чудеса бывают Сейчас проехал 300 метров по кочкоре, выехал на трассу и вибрации нет. Покатался до 100км/ч, как ничего и не бывало.  Посмотрим что будет дальше, может просто грязь куда попала... Завтра за в деревню 150км поеду, увидим. Всем спасибо.
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
