Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:00 am
 Заголовок сообщения: Сильная вибрация
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 6:43 pm
Машина: Carina e
Вчера ездил по лесополосе и начался дождь. Глиняную дорогу размыло так, что пешком трудно идти. В общем еле как выехал, весь в грязи, машина еще больше. Пока выбирался, крутил до 7к оборотов на первой, руль тоже поворачивался до упора.
В общем вышел на асфальт, заметил вибрацию, подумал, что колеса забились, разбалансировка вроде как.
Сегодня помыл все, вибрация вообще бешеная при скорости от 60км/ч, такое чувство, что колеса оторвутся.
Оба колеса поддомкратил, поболтал, все нормально, похоже что все в порядке, никакого люфта по горизонтали и вертикали. Погазовал на поднятых колесах, на правом кажется тихо, на левом вроде небольшая вибрация есть, но слабая.
Судя по поиску, что-то с внутренним шрусом, верно ли? Если менять, надо искать подходящий, не знаю, где в Омске можно найти подобное, если только на разборе, но ставить б/у гранату тоже видимо нет смысла?
Кто сталкивался?
U.P. видео: http://www.youtube.com/watch?v=VPO4JlfXJ4w
Carina E 1.6 Xli /седан / 4A-FE /1993г
Последний раз редактировалось KanX Пт июл 25, 2014 2:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сильная вибрация
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 8:10 pm
Двигатель: 7AFE
Тормозил много?
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 9:12 pm
Двигатель: 7AFE
Чувак один рассказывал,тоже Карина у него,гоняли по городу,ну и залетел пару раз на лужи глубокие,и типа у него тормозные диски повело от перепада температур, горячее-холодное.Потом тормозные диски менял,т.к. Диски повело и пошла вибрация.Не знаю байка или нет,есть у кого опыт с таким?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 9:14 pm
Двигатель: 3sfe
Может быть сцепление пожег?
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 9:25 pm
На поведённых дисках при торможении вибрация.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 9:29 pm
Двигатель: 7AFE
Серега,думаешь если диск повело,то на машину вообщем дисбаланс в плоскости вибрации давать не будет?
P.s Эт не критика,просто обсуждение вопроса)
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 9:33 pm
Ну у меня только при торможении било,у знакомого тоже,он после долгого пути машину на мойку сразу загнал,диски сразу повело.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 11:36 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Если сильно повело то может и на ходу колбасить. У меня сейчас ММС Галант при скорости 5-20 км/ч рывками двигается из-за торм. диска. А еще гул при движении проявляется.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 6:48 am
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
у тебя галант твой двигается рывками не из за диска.подшипнику конец и судя по рассказу скоро и колесо отлетит.про вибрацию. советую посетить шиномонтаж для начала,а то может тупо грузики посрывало.и нет никакого смысла газовать на поддомкраченной машине.все равно на глаз дисбаланс не увидеть.от шруса вибрация в основном при разгоне и по всей машине,газ бросил и все пропадает.а внутри ты диски от грязи отколотил или только снаружи потер.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 6:58 am
Подшипники уже поменял, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 7:55 am
Машина: Carina e
Gans_s писал(а):
Тормозил много?
Не, там одна глина развезенная, тормозить негде, только газ до упора. А вот цепление чуток подпалил, но незначительно, чтобы болтало так.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 8:25 am
Двигатель: 7AFE
KanX писал(а):
Gans_s писал(а):
Тормозил много?
Тормозные диски отпадают)
Если сцепление тогда при его включении/отключении должны быть какие то изменения в вибрации
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 12:48 pm
Машина: Carina e
Записал видео, может кто поймет. http://www.youtube.com/watch?v=VPO4JlfXJ4w
На последних секундах оторвался подкрылок от вибрации, поэтому такой грохот.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 1:05 pm
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
а привода не погнул случайно,уж очень колбасит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 3:26 pm
А диски колёсные какие стоят?Параметры все родные?ЦО например?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 5:04 pm
Машина: Carina e
И в этом мире чудеса бывают :D
Сейчас проехал 300 метров по кочкоре, выехал на трассу и вибрации нет.
Покатался до 100км/ч, как ничего и не бывало. :dr_ink:
Посмотрим что будет дальше, может просто грязь куда попала... Завтра за в деревню 150км поеду, увидим.
Всем спасибо.
