[ Сообщений: 16 ] |
Александр Косачев
Добавлено: Ср сен 10, 2014 5:42 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 6:51 pm Сообщения: 156 Откуда: Aлтайский край. Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
Подскажите, пожалуйста в чем проблемма, горит постоянно лампочка ручника. педаль тормозов стала очень тугой. где копать не знаю, и что делать тоже не знаю.  проверял тормозуху все в норме, прокачивал тормоза вроде все колеса колом. если хорошо предавить ногой, что пяткой в асвальт, что на педаль одинаковый эфект
_________________ На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
Kentavr
Добавлено: Ср сен 10, 2014 5:50 pm |
| Kentavr форума |
проверь уровень тормозухи в бачке и работу поплавка...
pul752
Добавлено: Ср сен 10, 2014 6:17 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
На заведённой нажми на тормоз и заглуши, а потом надави раза три. Усилие должно поменяться, если вак/усилитель исправен. Лампа горит в двух случаях: или от поплавка, или от размыкателя на ручке.
Александр Косачев
Добавлено: Ср сен 10, 2014 7:13 pm |
вот тут проблемка, что на заведеной что на заглушенной, педаль ттормоза одинаково нажимается, чему кирдык пришел?
Евген27
Добавлено: Ср сен 10, 2014 7:31 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Александр Косачев Тормозит машина-то? Может прорыв магистрали и течь.
well
Добавлено: Ср сен 10, 2014 8:23 pm |
Александр Косачев писал(а): , что на заведеной что на заглушенной, педаль ттормоза одинаково нажимается, чему кирдык пришел? вакуумно- гидравлическому усилителю тормозной системы,по логике ответа.. Добавлено спустя 28 секунд:pul752 писал(а): Усилие должно поменяться, если вак/усилитель исправен.
Александр Косачев
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:07 pm |
машинка тормозит и не плохо, как на отечественной капейке стали тормоза. без усилителя получается
pul752
Добавлено: Ср сен 10, 2014 11:30 pm |
Извиняюсь, но на 2С лампа горит и в третим случае - отсутсвие вакуума в рессивере. Поэтому и тормозов нет. Внимание не обратил, что 2С. Сними шланг с в/насоса и проверь разряжение пальцем.
Последний раз редактировалось pul752 Чт сен 11, 2014 8:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Dimon_2C
Добавлено: Чт сен 11, 2014 1:01 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Александр Косачев писал(а): вот тут проблемка, что на заведеной что на заглушенной, педаль ттормоза одинаково нажимается, чему кирдык пришел? Александр Косачев писал(а): машинка тормозит и не плохо, как на отечественной капейке стали тормоза. без усилителя получается Обращаю внимание на то, что не все жидкости тормозные одинаковы! Такой эффект может наблюдаться из-за этого в том числе. А лампа, может тупо проводок отвалился...
pul752
Добавлено: Чт сен 11, 2014 8:42 am |
Dimon_2C У него в/насос тарабанит ко всему прочему. Там копать нужно.
Dimon_2C
Добавлено: Чт сен 11, 2014 9:39 am |
pul752 писал(а): Dimon_2C У него в/насос тарабанит ко всему прочему. Там копать нужно. Вероятно, но тарабанит не значит - сдох. А насчет тормозухи я вполне серьезно.
Александр Косачев
Добавлено: Вс сен 14, 2014 6:19 pm |
ребят а вакуумный насос, отремонтировать можно?
l_denis
Добавлено: Вс сен 14, 2014 8:43 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Можно. А симптомы какие?
Александр Косачев
Добавлено: Вс сен 14, 2014 9:19 pm |
вообщем разбирал я его и там какой то один маленький клапан сломался. и таких клапанов там 5 если я не ошибаюсь,
l_denis
Добавлено: Вс сен 14, 2014 9:35 pm |
Поспрашивай на форуме. Может у кого есть дохлый насос, попроси клапан.
Александр Косачев
Добавлено: Пн сен 15, 2014 6:36 pm |
я в белово кемеровской области живу. Здесь есть вообще что с моих краев? А че там может еще сломаться?
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73 |
