Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:54 pm
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 5:42 pm
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
Двигатель: 2C
Подскажите, пожалуйста в чем проблемма, горит постоянно лампочка ручника. педаль тормозов стала очень тугой. где копать не знаю, и что делать тоже не знаю. :s_o_s: проверял тормозуху все в норме, прокачивал тормоза вроде все колеса колом. если хорошо предавить ногой, что пяткой в асвальт, что на педаль одинаковый эфект :wo)(ll:
На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 5:50 pm
проверь уровень тормозухи в бачке и работу поплавка...
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 6:17 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
На заведённой нажми на тормоз и заглуши, а потом надави раза три. Усилие должно поменяться, если вак/усилитель исправен.
Лампа горит в двух случаях: или от поплавка, или от размыкателя на ручке.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 7:13 pm
Двигатель: 2C
вот тут проблемка, что на заведеной что на заглушенной, педаль ттормоза одинаково нажимается, чему кирдык пришел?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 7:31 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Александр Косачев
Тормозит машина-то? Может прорыв магистрали и течь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 8:23 pm
вакуумно- гидравлическому усилителю тормозной системы,по логике ответа..
Добавлено спустя 28 секунд:
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:07 pm
Двигатель: 2C
машинка тормозит и не плохо, как на отечественной капейке стали тормоза. без усилителя получается
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 11:30 pm
Извиняюсь, но на 2С лампа горит и в третим случае - отсутсвие вакуума в рессивере. Поэтому и тормозов нет. Внимание не обратил, что 2С. Сними шланг с в/насоса и проверь разряжение пальцем.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Чт сен 11, 2014 8:40 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 1:01 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Обращаю внимание на то, что не все жидкости тормозные одинаковы! Такой эффект может наблюдаться из-за этого в том числе. А лампа, может тупо проводок отвалился...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 8:42 am
Dimon_2C
У него в/насос тарабанит ко всему прочему. Там копать нужно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 9:39 am
pul752 писал(а):
Dimon_2C
Вероятно, но тарабанит не значит - сдох. А насчет тормозухи я вполне серьезно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 6:19 pm
Двигатель: 2C
ребят а вакуумный насос, отремонтировать можно?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 8:43 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Можно. А симптомы какие?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 9:19 pm
Двигатель: 2C
вообщем разбирал я его и там какой то один маленький клапан сломался. и таких клапанов там 5 если я не ошибаюсь,
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 9:35 pm
Двигатель: 2C
Поспрашивай на форуме. Может у кого есть дохлый насос, попроси клапан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 6:36 pm
Двигатель: 2C
я в белово кемеровской области живу. Здесь есть вообще что с моих краев? А че там может еще сломаться?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 46
