Текущее время: Ср май 27, 2026 6:29 am
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 10:07 am
Начинает трястись руль на высокой (выше 120 км/ч) скорости. А также ощущение того, что как-бы "бьет руль".
Что это может быть? Развал-схождение обоих пар делал вчера. Рейка новая (вместе с тягами, пыльниками, наконечниками), насос ГУР (новый-контрактный). Балансировки не было уже год примерно. Резина зимняя, старая.
Последний раз редактировалось Aim17 Пт сен 12, 2014 10:11 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 10:11 am
Диски какие стоят?Давно поставил?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 10:12 am
Проверь внутренний шрус
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 10:13 am
Тормозные диски? Если их имеешь ввиду, то они скорее всего старые и давно не менялись даже предыдущим хозяином. Покупал машину в апреле 2014 г.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 10:19 am
Колёсные.Тормозные бьют только при торможении если поведённые.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 11:23 am
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Имею аналогичную проблему. При 120 тряска руля. При 100 все нормально. Приехал на шиномонтаж первым делом сделать балансировку. Один диск нужно катать, на другом (резина тоже на подходе, старая) резину повело. Отбалансировали как смогли, но проблема осталась. Нужно первым делом менять резину. Если резину повело, то никакая балансировка не поможет! Еще как вариант проверить люфты подшипников и состояние рулевых тяг.
Говорил кстати с одним мужиком. У него аналогичная проблема была – повело резину. Как результат 120 и тряска. После замены резины проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 12:44 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Резя,сто пудов)
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 12:52 pm
Повело это как?Вес резины ассиметричен по окружности,при балансировке уравновешивают самую тяжёлую часть окружности с противоположной.Что там и куда повести может?Либо шрусы,либо дисбаланс колёс,либо диски с неродным цо.В шиномонтажах и не такого наговорят.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 12:59 pm
как вариант поменять передние колеса для теста , снять у знакомого на карине , если на новых колесах проблемы не будет значит точно в них дело . А скорее всего так и есть
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 1:04 pm
Спасибо за ответы. Буду менять резину (она все равно изношенная) и делать балансировку. А состояние колесных дисков вроде нормальное. Но уже точно наверное об этом скажут в шиномонтаже.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 1:07 pm
Конечно,могли элементарно грузики отклеиться.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 1:13 pm
Двигатель: 1.8 STD
Сергей С@ныч
Я тоже сомневался, как это повело резину. Так, вот. Заехал сначала на одно СТО. Отбалансировали – но сказали, что на одном колесе резину повело. Заехал после этого на другое СТО (проверенное) опять типа на балансировку. И тут сказали, что резину повело, и балансировать даже смысла нет. При чем указали на тоже колесо. Резина просто получается не ровная, может быть скажем немного эллипсом. И отбалансировать на станке то можно, а на скорости по дороге она «скачет». Так что я не думаю, что врут. А ситуаций таких много. Вот читай где нравится https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 8wfNj4GoDg .
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 1:17 pm
Ну не повело,просто корд внутри резины то ли тянется,то ли рвётся и образуется что-то типа обширной грыжи,было у меня такое.Но в этом случае резина хлопала при езде,но в руль отдачи не было.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 1:35 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 3sfe
У меня тоже так было оказалось шруз.
Запчасти б/у Карина Калдина Корона м.Водный стадион 89057622252
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 1:37 pm
Еще говорят "винтом пошла", было у меня такое, это когда резина не бублик ровный, а как бы восьмерит (это как ее с двух разных сторон сворачивать в разные стороны) У меня меньше чем за 3 недели дыру вплоть до корда протерло. Читал в интернете, основная причина: разрушение металлакорда. Это или неправильная эксплуатация или вовремя незамеченным прокол, вода попадает внутрь резины и проволока корда начинает ржаветь и разрушаться. Также сильные, резкие удары могут повлиять. У меня на дачу дорога одни ухабы и камни крупные, неудивлен, что резина быстро изнашивается.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 1:57 pm
Двигатель: 1.8 STD
И проявлялось именно при 120? На форуме у кого были проблемы с шурсами писали, что проявляется на скорости 90-100.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 2:09 pm
Парни, а как шрус (кстати правильно шрус, а не шруз) проверить? У меня при трогании бывает как бы хруст иногда, правда пока не понятно с какой стороны. Если не трудно опишите кратко процесс. Пока пойду темы почитаю, что поиск выдал
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 2:28 pm
Вопрос немного не по этой теме: Нужно ли будет делать развал-схождение (делал его вчера 11.09.2014 г.) после замены рулевой крестовины? Буду ее менять на следующей неделе.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 2:46 pm
Зачем?К тому же тебе вроде как отвечали на этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 2:47 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
Aim17
нет
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 2:51 pm
Aim17 не надо, крестовина не влияет. Главное руль выставить как был (если есть возможность, то лучше вообще зафиксировать) и смотри аккуратнее с кольцом в котором шлейф абс и сигнала
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 5:43 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Проверка ШРУСов - если в повороте хрустит, то наружный. И неисправен, помоему, тот, который по внешнему радиусу поворачивает. Вибрация - внутренний, но она проявляется на небольшой скорости. И если отпустить газ, то вибрация должна пропасть. На большой скорости (больше 60) если трясет, то это резина. Для начала махнуть перед и зад.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 6:04 pm
Машина: карина е
то же трясло, около 80 и около 120. Вытащили трипоид, вымыли все, новую смазку и когда трипоид вставляли обратно в корпус шруса то вставили в другие направляющие.
Прошло 2 или 3 года, катаюсь пока все норм.
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 9:17 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Aim17
А ты после развала заезжал на мойку или может по грязи катался?
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 7:06 am
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 16кл 4A-FE
Резину в основном ведёт от перекачки и ударах протектора о неровности ( попробуйте пнуть хорошенько баскетбольный мяч например, вы увидите, как в ту же секунду вылезет грыжа на мяче). Так же фактором является старость или изношенность резины ( разрушение корда внутри шины), в следствии происходит вытягивание протектора, в народе - колесо яйцом, либо эллипсность. А по сути нужно балансировать всё колёса в тот момент, когда уже ставишь их по сезону. Ну или хотя бы передние два колеса, для особо экономных.
