Aim17
Добавлено: Пт сен 12, 2014 10:07 am |
Начинает трястись руль на высокой (выше 120 км/ч) скорости. А также ощущение того, что как-бы "бьет руль". Что это может быть? Развал-схождение обоих пар делал вчера. Рейка новая (вместе с тягами, пыльниками, наконечниками), насос ГУР (новый-контрактный). Балансировки не было уже год примерно. Резина зимняя, старая.
Последний раз редактировалось Aim17 Пт сен 12, 2014 10:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт сен 12, 2014 10:11 am |
Диски какие стоят?Давно поставил?
n0n7et
Добавлено: Пт сен 12, 2014 10:12 am |
Зарегистрирован: Пн май 13, 2013 6:26 pm Сообщения: 74 Откуда: Иваново Репутация: 7 [ ? ]
Проверь внутренний шрус
_________________ ____________________________________________________________________ Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка ____________________________________________________________________
Aim17
Добавлено: Пт сен 12, 2014 10:13 am |
Тормозные диски? Если их имеешь ввиду, то они скорее всего старые и давно не менялись даже предыдущим хозяином. Покупал машину в апреле 2014 г.
Добавлено: Пт сен 12, 2014 10:19 am |
Колёсные.Тормозные бьют только при торможении если поведённые.
Yurok
Добавлено: Пт сен 12, 2014 11:23 am |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Имею аналогичную проблему. При 120 тряска руля. При 100 все нормально. Приехал на шиномонтаж первым делом сделать балансировку. Один диск нужно катать, на другом (резина тоже на подходе, старая) резину повело. Отбалансировали как смогли, но проблема осталась. Нужно первым делом менять резину. Если резину повело, то никакая балансировка не поможет! Еще как вариант проверить люфты подшипников и состояние рулевых тяг. Говорил кстати с одним мужиком. У него аналогичная проблема была – повело резину. Как результат 120 и тряска. После замены резины проблема ушла.
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Евген27
Добавлено: Пт сен 12, 2014 12:44 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Добавлено: Пт сен 12, 2014 12:52 pm |
Повело это как?Вес резины ассиметричен по окружности,при балансировке уравновешивают самую тяжёлую часть окружности с противоположной.Что там и куда повести может?Либо шрусы,либо дисбаланс колёс,либо диски с неродным цо.В шиномонтажах и не такого наговорят.
Artem23
Добавлено: Пт сен 12, 2014 12:59 pm |
| Токарь клуба |
как вариант поменять передние колеса для теста , снять у знакомого на карине , если на новых колесах проблемы не будет значит точно в них дело . А скорее всего так и есть
Aim17
Добавлено: Пт сен 12, 2014 1:04 pm |
Спасибо за ответы. Буду менять резину (она все равно изношенная) и делать балансировку. А состояние колесных дисков вроде нормальное. Но уже точно наверное об этом скажут в шиномонтаже.
Добавлено: Пт сен 12, 2014 1:07 pm |
Конечно,могли элементарно грузики отклеиться.
Yurok
Добавлено: Пт сен 12, 2014 1:13 pm |
Двигатель: 1.8 STD
Сергей С@ныч писал(а): Повело это как?Вес резины ассиметричен по окружности,при балансировке уравновешивают самую тяжёлую часть окружности с противоположной.Что там и куда повести может?Либо шрусы,либо дисбаланс колёс,либо диски с неродным цо.В шиномонтажах и не такого наговорят. Сергей С@ныч Я тоже сомневался, как это повело резину. Так, вот. Заехал сначала на одно СТО. Отбалансировали – но сказали, что на одном колесе резину повело. Заехал после этого на другое СТО (проверенное) опять типа на балансировку. И тут сказали, что резину повело, и балансировать даже смысла нет. При чем указали на тоже колесо. Резина просто получается не ровная, может быть скажем немного эллипсом. И отбалансировать на станке то можно, а на скорости по дороге она «скачет». Так что я не думаю, что врут. А ситуаций таких много. Вот читай где нравится https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 8wfNj4GoDg .
Добавлено: Пт сен 12, 2014 1:17 pm |
Ну не повело,просто корд внутри резины то ли тянется,то ли рвётся и образуется что-то типа обширной грыжи,было у меня такое.Но в этом случае резина хлопала при езде,но в руль отдачи не было.
Разборкин
Добавлено: Пт сен 12, 2014 1:35 pm |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2012 11:09 am Сообщения: 55 Откуда: Москва Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Карина е
Двигатель: 3sfe
У меня тоже так было оказалось шруз.
_________________ Запчасти б/у Карина Калдина Корона м.Водный стадион 89057622252
wAnTed
Добавлено: Пт сен 12, 2014 1:37 pm |
Еще говорят "винтом пошла", было у меня такое, это когда резина не бублик ровный, а как бы восьмерит (это как ее с двух разных сторон сворачивать в разные стороны) У меня меньше чем за 3 недели дыру вплоть до корда протерло. Читал в интернете, основная причина: разрушение металлакорда. Это или неправильная эксплуатация или вовремя незамеченным прокол, вода попадает внутрь резины и проволока корда начинает ржаветь и разрушаться. Также сильные, резкие удары могут повлиять. У меня на дачу дорога одни ухабы и камни крупные, неудивлен, что резина быстро изнашивается.
Yurok
Добавлено: Пт сен 12, 2014 1:57 pm |
Двигатель: 1.8 STD
Разборкин писал(а): У меня тоже так было оказалось шруз. И проявлялось именно при 120? На форуме у кого были проблемы с шурсами писали, что проявляется на скорости 90-100.
wAnTed
Добавлено: Пт сен 12, 2014 2:09 pm |
Парни, а как шрус (кстати правильно шрус, а не шруз) проверить? У меня при трогании бывает как бы хруст иногда, правда пока не понятно с какой стороны. Если не трудно опишите кратко процесс. Пока пойду темы почитаю, что поиск выдал
Aim17
Добавлено: Пт сен 12, 2014 2:28 pm |
Вопрос немного не по этой теме: Нужно ли будет делать развал-схождение (делал его вчера 11.09.2014 г.) после замены рулевой крестовины? Буду ее менять на следующей неделе.
Добавлено: Пт сен 12, 2014 2:46 pm |
Зачем?К тому же тебе вроде как отвечали на этот вопрос.
Avia
Добавлено: Пт сен 12, 2014 2:47 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 487 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
Aim17 нет
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
wAnTed
Добавлено: Пт сен 12, 2014 2:51 pm |
Aim17 не надо, крестовина не влияет. Главное руль выставить как был (если есть возможность, то лучше вообще зафиксировать) и смотри аккуратнее с кольцом в котором шлейф абс и сигнала
Леха ГАН
Добавлено: Пт сен 12, 2014 5:43 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 132 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Проверка ШРУСов - если в повороте хрустит, то наружный. И неисправен, помоему, тот, который по внешнему радиусу поворачивает. Вибрация - внутренний, но она проявляется на небольшой скорости. И если отпустить газ, то вибрация должна пропасть. На большой скорости (больше 60) если трясет, то это резина. Для начала махнуть перед и зад.
геннадий
Добавлено: Пт сен 12, 2014 6:04 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
n0n7et писал(а): Проверь внутренний шрус то же трясло, около 80 и около 120. Вытащили трипоид, вымыли все, новую смазку и когда трипоид вставляли обратно в корпус шруса то вставили в другие направляющие. Прошло 2 или 3 года, катаюсь пока все норм.
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
Sergio84
Добавлено: Сб сен 13, 2014 7:06 am |
Зарегистрирован: Пт авг 29, 2014 11:18 am Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 16кл 4A-FE
Резину в основном ведёт от перекачки и ударах протектора о неровности ( попробуйте пнуть хорошенько баскетбольный мяч например, вы увидите, как в ту же секунду вылезет грыжа на мяче). Так же фактором является старость или изношенность резины ( разрушение корда внутри шины), в следствии происходит вытягивание протектора, в народе - колесо яйцом, либо эллипсность. А по сути нужно балансировать всё колёса в тот момент, когда уже ставишь их по сезону. Ну или хотя бы передние два колеса, для особо экономных.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
