[ Сообщений: 8 ] |
R-tem
Добавлено: Пт фев 13, 2015 11:04 pm |
На камри 20й американке застучала граната, буду менять, заодно хочу поменять смазку во внутренней гранате, а она у меня не обычный трипоид как на каринах, а такая как на схеме. Вопрос, как она снимается, та часть которая стрелкой указана, просто вынимается вместе с валом из обоймы, или там стопоры есть какие-то? Если верить схеме то стопоров нет. Какая смазка для нее нужна, как для обычного ШРУСа?
Без имени-1.jpg [ 61.61 КБ | Просмотров: 3848 ]
Faranos
Добавлено: Пт фев 13, 2015 11:19 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Помню как то давно на сто мужики говорили, что подшипник поворачивается поперёк гранаты и вытаскивается по одному шарику, так вроде.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 11:36 pm |
вал вытащить,сепаратор максимально поперек поставить,выковырять первый шарик,отверткой,тяжело,второй и следующий пойдут легче при сборке можно ошибиться и собрать неправильно,тогда ШРУС не будет подвижным поперек оси,но будет подвижным вдоль
R-tem
Добавлено: Сб фев 14, 2015 12:06 am |
получается у меня там нет стопорных колец, не так как на фото?
Добавлено: Сб фев 14, 2015 12:20 am |
субаровская гранатка  У тебя нет стопоров. Кстати это не R-tem писал(а): Необычная внутренняя граната а самая обычная.
R-tem
Добавлено: Сб фев 14, 2015 12:26 am |
понял, спасибо
Upiter
Добавлено: Сб фев 14, 2015 9:41 am |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 564 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
А у меня стоят такие стопора, разбери и посмотри если есть канавка под стопор значит ставь.
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
R-tem
Добавлено: Вс мар 01, 2015 3:51 pm |
вобщем как оказалось стопора есть, отверткой снял большое кольцо и сепаратор с шариками вынулся вместе с валом.
[ Сообщений: 8 ] |
