Текущее время: Ср май 27, 2026 12:47 am
 Заголовок сообщения: Необычная внутренняя граната
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 11:04 pm
На камри 20й американке застучала граната, буду менять, заодно хочу поменять смазку во внутренней гранате, а она у меня не обычный трипоид как на каринах, а такая как на схеме. Вопрос, как она снимается, та часть которая стрелкой указана, просто вынимается вместе с валом из обоймы, или там стопоры есть какие-то? Если верить схеме то стопоров нет. Какая смазка для нее нужна, как для обычного ШРУСа?
Без имени-1.jpg [ 61.61 КБ | Просмотров: 3846 ]
 Заголовок сообщения: Re: Необычная внутренняя граната
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 11:19 pm
Помню как то давно на сто мужики говорили, что подшипник поворачивается поперёк гранаты и вытаскивается по одному шарику, так вроде.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 11:36 pm
вал вытащить,сепаратор максимально поперек поставить,выковырять первый шарик,отверткой,тяжело,второй и следующий пойдут легче
при сборке можно ошибиться и собрать неправильно,тогда ШРУС не будет подвижным поперек оси,но будет подвижным вдоль :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 12:06 am
получается у меня там нет стопорных колец, не так как на фото?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 12:20 am
субаровская гранатка :)
У тебя нет стопоров. Кстати это не
а самая обычная.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 12:26 am
понял, спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 9:41 am
Двигатель: 3S-Ge
А у меня стоят такие стопора, разбери и посмотри если есть канавка под стопор значит ставь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 3:51 pm
вобщем как оказалось стопора есть, отверткой снял большое кольцо и сепаратор с шариками вынулся вместе с валом.
