[ Сообщений: 11 ] |
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пн июн 08, 2015 4:03 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 376 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
Всем доброго дня. как говорится 3,14...ц подкрался незаметно.подобных тем не нашел,поэтому прошу прощения у модераторов за мою невнимательность если таковая существует. после удара по тормозам лопнула магистраль тормозная. лопнула где-то возле раздатчика тормозных усилий на заднюю ось. собственно замена тормозных магистралей назревала ранее,но "пока гром не ударит,мужик не перекрестится". поизучав екзист и взглянув на цены во мне внезапно проснулся автослесарь уверенный что справится своими силами  . ладно,возможно оно и так,но самый дешевый вариант это как я понял ставить медные нарезая их по размеру. но чтобы не мотаться от магазина к машине пару десятков раз с размерами думаю оконцовывать трубки сам. собственно к опытным форумчанам вопросики) - из чего сделать хороший вальцовщик для тормозных трубок -И!!! собственно из-за чего создавалась тема: КАК защитить эти медные трубки от окисла??? потому как медь материал мягкий и грязь с пылью действующие как абразив считаю быстро их сточат и окись быстро разъест.
l_denis
Добавлено: Пн июн 08, 2015 4:09 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Термоусадку надень Я слабо представляю как это будет выглядеть, но могу посоветовать густо обмазать солидолом, а оно потом само пылью обрастёт. А под таким "панцырем" даже тонкое железо долго как новое сохраняется.
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 08, 2015 4:17 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
-=Zhen_DOS=- писал(а): - из чего сделать хороший вальцовщик А купить негде чтоли, меня раз прижало, делал керном зажатым в дрель, трубку держал плоскогубцами, колхоз конечно, но выхода не было -=Zhen_DOS=- писал(а): КАК защитить эти медные трубки от окисла??? На ГБО у товарища шла по днищу, ничего не случилось,а это страшнее чем остаться без тормозов, да и сколько людей ездят, и ничего.
_________________ Алексей.
bastynda
Добавлено: Пн июн 08, 2015 5:53 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1195 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-=Zhen_DOS=- писал(а): - из чего сделать хороший вальцовщик для тормозных трубок
-купить самый дешевый китайский (с грибками) стоит 20 $ . Для больших диаметров и металл трубок он не годится,а тормозные вальцует хорошо . -=Zhen_DOS=- писал(а): -правильно считаешь . Разъест быстро-лет через 15-20
| Вложения: |
$_12.JPG [ 24.85 КБ | Просмотров: 6009 ]
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пн июн 08, 2015 6:34 pm |
| Инструктор |
bastyndaпро разъест я сказал потому как менял на медь одну трубку и спустя год она зеленой стала. тогда вопрос к знатокам. сколько надо метров медной трубки для замены всех трубок?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июн 08, 2015 7:05 pm |
| Человек-легенда |
-=Zhen_DOS=- писал(а): сколько надо метров медной трубки для замены всех трубок? На тормозные магистрали 8 метров примерно.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пн июн 08, 2015 9:58 pm |
| Инструктор |
Сергей С@ныч
забыл добавить что машина с ABS. это влияет на общую длинну трубок? можно ли трубки АБСа менять самому или лучше к специалистам?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июн 09, 2015 12:42 am |
| Человек-легенда |
http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=p ... &z=wmo#szu вот твои трубки,если верить сайту.С абс или без без разницы,справишься сам,только потом прокачать кто-то должен помочь.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Вт июн 09, 2015 11:15 am |
| Инструктор |
[quote="Сергей С@ныч"][/quote] очень интересный каталог,а главное полезный. но вот никак не пойму как ориентироваться в годах выпуска?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июн 09, 2015 6:26 pm |
| Человек-легенда |
Самый верный способ полазить под машиной с рулеткой,на подъёмнике.
bastynda
Добавлено: Вт июн 09, 2015 10:08 pm |
| На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
забыл добавить что машина с ABS. для WAGON с АБС и колдуном
Сергей С@ныч правильно говорит - буржуи продают бухту медной трубки на Карину длинной 24 фута ,это в районе 8 метров для очумелых ручек "сделай сам " , отсюда- 8 метров должно хватить на любую комплектацию
| Вложения: |
Compltne.jpg [ 158.59 КБ | Просмотров: 5850 ]
[ Сообщений: 11 ] |
