RUS43
Добавлено: Пт янв 18, 2013 10:27 am |
Зарегистрирован: Пн авг 15, 2011 7:11 pm Сообщения: 39 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОйота Кирина Е
Двигатель: 1,6 4AFE
Ребят! Купил опорный подшипник и теперь думаю, самому без подъёмника его можно поменять? Надо ли вывешивать колесо или тупо выкрутить гайки и достать старый, а на его место воткнуть новый? У меня друг так и менял на аудюхе 100, говорит, что выкрутил и вкрутил новый, ничего не регулировал и не поднимал (машина стояла ровно в гараже) И ребят, ещё не в эту тему, концевики для дверей менять на какие лучше, а то у меня замерзают регулярно, автозапуск не видит целостность (закрытие) всех дверей (есть ли номеров оригинальных у кого, в экзисте искал, не нашёл)
_________________ Тойота Карина Е 1996г.р., англичанка дв.1,6 4A-FE, 99 л.с. помоему ЛБ VIN: SB153ABK00E158865
Пожарник
Добавлено: Пт янв 18, 2013 10:32 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
RUS43 Гонит он!Машину по любому поднимать надо и стойку вытаскивать
Пожарник
Добавлено: Пт янв 18, 2013 10:34 am |
Поддомкрать машинку,сними колёсико,привод,шаровую,рулевой и вынь стойку
sedoy2000
Добавлено: Пт янв 18, 2013 10:37 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
RUS43 писал(а): опорный подшипник Прошу прощения... Ради самообразования: а опорный подшипник, это что? Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:ААА... прошу прощения... Это тот, который на опоре стойки...??? А разве его отдельно, без опоры можно менят?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
sergei04
Добавлено: Пт янв 18, 2013 10:47 am |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
RUS43 писал(а): есть ли номеров оригинальных у кого, Концевики 84231-12080
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Мишган
Добавлено: Пт янв 18, 2013 10:49 am |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
и стойку стаб-ра нужно открутить еще, что не всегда получается, как следствие нужно знать где её быстренько приобрести
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
RUS43
Добавлено: Пт янв 18, 2013 10:56 am |
Двигатель: 1,6 4AFE
Спасибо! Поисковик выдал не то что надо (значит пользоваться не умею), всё таки придётся тащить авто в сервис, там ещё сайленнты в рычагах менять, рулевые наконечники и сход-развал. а кстати, у нас при замене всего вышеперечисленного на Ешке нгадо заднюю подвеску с передней сход-развалить?
СергейS
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:00 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
RUS43 Если делаеш перед и зад (снимаеш стойки, шаровые и т.д.) , то надо и делать и с переди и сзади сход/развал. Если делаеш только перед, то и развалиш только перед, как то так.
ddr1
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:11 am |
Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 5:39 am Сообщения: 25 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
Делов ровно на день: замена 2х шаровых, 2х ступичных, обе рулевые тяги и наконечники, ну а вечером на десерт задний правый опорник.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: стойку не поднимая авто не снимешь. обязательно нужен нормальный домкрат (для безопасной работы).
СергейS
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:14 am |
Двигатель: 2500
ddr1 писал(а): ну а вечером на десерт задний правый опорник. плюс сход/развал и пиво
Мишган
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:23 am |
сход/развал делается сразу на две оси (по науке), а так как хош
ddr1
развал лучше сделать, лишним не будет.
Мишган
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:24 am |
не лучше, а обязательно. замена наконечников!!!
СергейS
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:26 am |
Двигатель: 2500
Мишган писал(а): сход/развал делается сразу на две оси (по науке), а так как хош А по сути, если зад не трогали то и делать его в принципе ненужно. Вопрос упираеться в финансы и криворукость мастеров на СТО, могут зделать порой хуже чем было.
Мишган
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:28 am |
когда делаешь перед, зад уходит
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: да какая пох разница, на 3D стенде маяки вешаются на все колеса (кроме запасного) и все сразу видно
СергейS
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:30 am |
Двигатель: 2500
Мишган писал(а): когда делаешь перед, зад уходит С чего ему вдруг уходить?  Несмеши мои подковы. Зад и перед между собой независят и делаються так же независимо друг от друга.
Последний раз редактировалось СергейS Пт янв 18, 2013 11:55 am, всего редактировалось 1 раз.
ddr1
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:31 am |
СергейS Да Да Эти все работы после поездки в Казахстан были сделаны.
Мишган
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:40 am |
СергейS писал(а): Мишган писал(а): когда делаешь перед, зад уходит С чего ему вдруг уходить? Зад и перед между собой независят и делаються так же независимо друг от друга. чем обоснованы твои доводы? место работы zparts.ru
СергейS
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:41 am |
Двигатель: 2500
ddr1 писал(а): СергейS Да Да Эти все работы после поездки в Казахстан были сделаны. Непонял смысл этой твоей фразы  Это ты на что то намекаеш? Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:Мишган писал(а): чем обоснованы твои доводы? Не раз уже делал себе сход/развал Как на переде (при замене тех же опорников) так и на перед+зад (ремонт ходовой в круг). Всё было отрепетирвоано нормально. Машину не тянуло и резину не ело, даже диагностика показала что зад делать при работе с передней частью ходовой - нет необходимости (в моё случае).
Ash
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:50 am |
| Реставратор ведерка |
Мишган писал(а): когда делаешь перед, зад уходит Мишган писал(а): место работы zparts.ru Несогласованная реклама?
Мишган
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:53 am |
нет не реклама и услуги никому не предлагал никакие
ddr1
Добавлено: Пт янв 18, 2013 12:03 pm |
СергейS
Полностью согласен. Связи не вижу (если только конечно не ДТП)
Последний раз редактировалось ddr1 Вс янв 20, 2013 8:34 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Skif1980
Добавлено: Пт янв 18, 2013 2:05 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Пожарник писал(а): привод,шаровую,рулевой Мишган писал(а): и стойку стаб-ра нужно открутить еще, Че за горячка, парни? Движку с коробкой снимать не надо?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
