Текущее время: Пт апр 10, 2026 8:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как менять опорный подшипник
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:27 am
Машина: ТОйота Кирина Е
Двигатель: 1,6 4AFE
Ребят! Купил опорный подшипник и теперь думаю, самому без подъёмника его можно поменять? Надо ли вывешивать колесо или тупо выкрутить гайки и достать старый, а на его место воткнуть новый? У меня друг так и менял на аудюхе 100, говорит, что выкрутил и вкрутил новый, ничего не регулировал и не поднимал (машина стояла ровно в гараже)
И ребят, ещё не в эту тему, концевики для дверей менять на какие лучше, а то у меня замерзают регулярно, автозапуск не видит целостность (закрытие) всех дверей (есть ли номеров оригинальных у кого, в экзисте искал, не нашёл)
Тойота Карина Е 1996г.р., англичанка дв.1,6 4A-FE, 99 л.с. помоему ЛБ
VIN: SB153ABK00E158865
 Заголовок сообщения: Re: Как менять опорный подшипник
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:32 am
Машина: Сarina E Wagon
RUS43
Гонит он!Машину по любому поднимать надо и стойку вытаскивать
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:33 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А поиском работать никто не пробывал? :rugaet-sja: :rugaet-sja: :rugaet-sja:
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:34 am
Поддомкрать машинку,сними колёсико,привод,шаровую,рулевой и вынь стойку
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:35 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
viewtopic.php?f=5&t=846&hilit=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:37 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
RUS43 писал(а):
опорный подшипник
Прошу прощения... Ради самообразования: а опорный подшипник, это что? :?
ААА... прошу прощения... Это тот, который на опоре стойки...??? А разве его отдельно, без опоры можно менят?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:47 am
Двигатель: 4А-FE LB
Концевики 84231-12080
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:49 am
и стойку стаб-ра нужно открутить еще, что не всегда получается, как следствие нужно знать где её быстренько приобрести
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:56 am
Двигатель: 1,6 4AFE
Спасибо! Поисковик выдал не то что надо (значит пользоваться не умею), всё таки придётся тащить авто в сервис, там ещё сайленнты в рычагах менять, рулевые наконечники и сход-развал. а кстати, у нас при замене всего вышеперечисленного на Ешке нгадо заднюю подвеску с передней сход-развалить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:00 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
RUS43
Если делаеш перед и зад (снимаеш стойки, шаровые и т.д.) , то надо и делать и с переди и сзади сход/развал. Если делаеш только перед, то и развалиш только перед, как то так.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:11 am
Двигатель: 4A-FE не LB
Делов ровно на день: замена 2х шаровых, 2х ступичных, обе рулевые тяги и наконечники, ну а вечером на десерт задний правый опорник.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
стойку не поднимая авто не снимешь.
обязательно нужен нормальный домкрат (для безопасной работы).
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:14 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
плюс сход/развал и пиво :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:23 am
сход/развал делается сразу на две оси (по науке), а так как хош
развал лучше сделать, лишним не будет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:24 am
не лучше, а обязательно. замена наконечников!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:26 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А по сути, если зад не трогали то и делать его в принципе ненужно. Вопрос упираеться в финансы и криворукость мастеров на СТО, могут зделать порой хуже чем было. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:28 am
когда делаешь перед, зад уходит
да какая пох разница, на 3D стенде маяки вешаются на все колеса (кроме запасного) и все сразу видно
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:30 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
С чего ему вдруг уходить? :o Несмеши мои подковы. :D
Зад и перед между собой независят и делаються так же независимо друг от друга.
Последний раз редактировалось СергейS Пт янв 18, 2013 11:55 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:31 am
СергейS
Да Да
Эти все работы после поездки в Казахстан были сделаны.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:40 am
СергейS писал(а):
С чего ему вдруг уходить? Зад и перед между собой независят и делаються так же независимо друг от друга.
чем обоснованы твои доводы?
место работы zparts.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:41 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
ddr1 писал(а):
СергейS
Да Да
Непонял смысл этой твоей фразы :du_ma_et: Это ты на что то намекаеш? :ni_zia:
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Не раз уже делал себе сход/развал Как на переде (при замене тех же опорников) так и на перед+зад (ремонт ходовой в круг). Всё было отрепетирвоано нормально. Машину не тянуло и резину не ело, даже диагностика показала что зад делать при работе с передней частью ходовой - нет необходимости (в моё случае). :-ok-:
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:50 am
:lol:
Несогласованная реклама?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:53 am
нет не реклама и услуги никому не предлагал никакие
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 12:03 pm
СергейS
Полностью согласен. Связи не вижу (если только конечно не ДТП)
Последний раз редактировалось ddr1 Вс янв 20, 2013 8:34 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 2:05 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Че за горячка, парни? Движку с коробкой снимать не надо? :shock:
drive2.ru, Мне 35
