[ Сообщений: 17 ] |
seregagp69
Добавлено: Вс июл 24, 2011 11:43 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток уважаемые кариноводы. Не работала ABS-ка, выдавала код 36, прозвонил датчики, правый передний не рабочий. Поставил датчик положения коленвала от волги. ABS потухла, но когда начинаю ехать опять загорается. Диагностика показывает ошибку 31 (неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса). Подскажите что может быть.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
levsha2010
Добавлено: Вс июл 24, 2011 11:47 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
seregagp69
Зазор между датчиком и кольцом АБС (может большой).
seregagp69
Добавлено: Вс июл 24, 2011 11:50 pm |
Забовал молотком аккуратно через деревяную наставку, до упора.
levsha2010
Добавлено: Пн июл 25, 2011 12:03 am |
seregagp69
Померяй глубину отверстия в кулаке и от этого пляши. Длина волговского датчика отличается (я подпиливал площадку у датчика)
seregagp69
Добавлено: Пн июл 25, 2011 12:23 am |
Волговский датчик длинее родного, я шайбы подставлял чтоб стал как надо.
levsha2010
Добавлено: Пн июл 25, 2011 8:25 am |
seregagp69
А сам датчик рабочий, проверял? И еще может быть (кольцо АБС лопнуло, как у меня).
seregagp69
Добавлено: Пн июл 25, 2011 6:47 pm |
Датчик звонится. Кольцо целое. Я смотрю у меня вродибы граната правая не родная. А как то можно снять кольцо не снимая гранату.
R-tem
Добавлено: Пн июл 25, 2011 7:27 pm |
seregagp69 писал(а): Датчик звонится. Кольцо целое. Я смотрю у меня вродибы граната правая не родная. А как то можно снять кольцо не снимая гранату.
думаю нет, пробуй гайку открутить ступичную, если открутится то там нечего делать вынимать гранату.
ты кстати как датчик ставил, параллельно зубьям носик датчика или нет?)
seregagp69
Добавлено: Пн июл 25, 2011 9:58 pm |
Не обратил внимания. Я металический кончик датчика надфилем снял так что он по размеру оригинала остался.
R-tem
Добавлено: Пн июл 25, 2011 11:54 pm |
ну тогда снимай и обращай внимание, носик должен быть параллельно зубьям, вот так
seregagp69
Добавлено: Вт июл 26, 2011 12:29 am |
Понял. Завтра сделаю и отпишусь.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 1:07 am |
seregagp69 писал(а): металический кончик датчика надфилем снял так что он по размеру оригинала остался.
Молодец! Индуктивность подгонять надфилем - это надо быть в самом деле опытным радиолюбителем, начинавшим с детекторного приёмника ,в котором прямо по кремниевому кристаллу иголочка вручную выставлялась...
seregagp69
Добавлено: Вт июл 26, 2011 11:54 pm |
Провернул датчик на 90 градусов. Все заработало, в ногу долбит аж подпрыгиваю. Есть одно но: я не знаю ABS должна отрабатывать когда входиш в поворот и притармаживаеш?
Lifeyar
Добавлено: Ср июл 27, 2011 7:22 am |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
seregagp69 писал(а): Есть одно но: я не знаю ABS должна отрабатывать когда входиш в поворот и притармаживаеш?
Должна всегда. Поэтому лучше притормаживать перед поворотом, а в повороте - газку.
R-tem
Добавлено: Ср июл 27, 2011 1:32 pm |
смотря как притормаживаешь, если в обычном режиме, то не должна, если тормозить в пол, то конечно должна.
seregagp69
Добавлено: Ср июл 27, 2011 6:38 pm |
Понял. Всем большее спасибо!!!
dokix35
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 2:07 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2015 7:17 pm Сообщения: 263 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Всем привет. На трассе на большой скорости понесло в занос АВС сработала но через пару секунд пропала... И с тех пор постоянно горит лампочка АВС диагностика показывает ошибку 21 и 22. Но датчики АВС новые ставил и сдругой машины ставил то же самое..ЧТо делать как быть.. Ваше мнение ????
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
