Текущее время: Сб апр 11, 2026 6:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Не работает ABS
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 11:43 pm
Доброго времени суток уважаемые кариноводы. Не работала ABS-ка, выдавала код 36, прозвонил датчики, правый передний не рабочий. Поставил датчик положения коленвала от волги. ABS потухла, но когда начинаю ехать опять загорается. Диагностика показывает ошибку 31 (неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса). Подскажите что может быть.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 11:47 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
seregagp69
Зазор между датчиком и кольцом АБС (может большой).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 11:50 pm
Забовал молотком аккуратно через деревяную наставку, до упора.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:03 am
Репутация: 97 [ ? ]
seregagp69
Померяй глубину отверстия в кулаке и от этого пляши. Длина волговского датчика отличается (я подпиливал площадку у датчика)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:23 am
Волговский датчик длинее родного, я шайбы подставлял чтоб стал как надо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 8:25 am
Репутация: 97 [ ? ]
seregagp69
А сам датчик рабочий, проверял? И еще может быть (кольцо АБС лопнуло, как у меня).
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 6:47 pm
Датчик звонится. Кольцо целое. Я смотрю у меня вродибы граната правая не родная. А как то можно снять кольцо не снимая гранату.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 7:27 pm
думаю нет, пробуй гайку открутить ступичную, если открутится то там нечего делать вынимать гранату.
ты кстати как датчик ставил, параллельно зубьям носик датчика или нет?)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 9:58 pm
Не обратил внимания. Я металический кончик датчика надфилем снял так что он по размеру оригинала остался.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 11:54 pm
ну тогда снимай и обращай внимание, носик должен быть параллельно зубьям, вот так
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 12:29 am
Понял. Завтра сделаю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 1:07 am
Молодец! Индуктивность подгонять надфилем - это надо быть в самом деле опытным радиолюбителем, начинавшим с детекторного приёмника ,в котором прямо по кремниевому кристаллу иголочка вручную выставлялась...
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 11:54 pm
Провернул датчик на 90 градусов. Все заработало, в ногу долбит аж подпрыгиваю. Есть одно но: я не знаю ABS должна отрабатывать когда входиш в поворот и притармаживаеш?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 7:22 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Должна всегда. Поэтому лучше притормаживать перед поворотом, а в повороте - газку. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 1:32 pm
смотря как притормаживаешь, если в обычном режиме, то не должна, если тормозить в пол, то конечно должна.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 6:38 pm
Понял. Всем большее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ABS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 2:07 pm
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Всем привет. На трассе на большой скорости понесло в занос АВС сработала но через пару секунд пропала... И с тех пор постоянно горит лампочка АВС диагностика показывает ошибку 21 и 22. Но датчики АВС новые ставил и сдругой машины ставил то же самое..ЧТо делать как быть.. Ваше мнение ????
