Текущее время: Вс апр 12, 2026 4:41 am
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 10:15 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 2.0 3S-FE
нужен правый привод в сборе на 3sfe мкпп желательно с абс срочно цена не дороже 5000
Последний раз редактировалось 18андрей86 Пн авг 01, 2016 8:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 10:26 pm
Репутация: 66 [ ? ]
У меняв поездке на дальняк трос ручника отвалился, и при удачных раскладах переодически набирал амплитуду от днища к асфальту- ощущение что коробке пи..., в голове уже- подшипники, валы.... Думал лишь бы до дому дотянуть.... Обошлось
Я бы начал с общего осмотра на предмет- чего-то отвернулось, отгнило....
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 10:47 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
18андрей86
Андрей ! Причин на самом деле может быть несколько.
Начните все-таки с осмотра машины на подьемнике или на смотровой яме. Проверьте привода, проверьте лювты, ступицы, проверьте подушки крепления двигателя. И попробуйте проверить балансировку колес в другом месте.
Да и укажите в профиле, где проживаете, может рядом кто есть из форумчан готовых помочь или подсказать.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 12:19 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
100% трипоиды. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 12:23 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
похоже на то..... нужно снять внутренние гранаты или просто вытащить приводы из коробки и посмотреть состояние внутренних гранат.... вымыть смазку старую, посмотреть выработку и решить что делать дальше с ними.... если более менее, то забить новой смазкой и дальше ездить.... либо заказывать привода..... но посмотреть нужно )
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 12:26 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Поддерживаю предыдущего оратора))) 99,9% что трипоид
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 12:31 am
Машина: Саrina E
Обычно правый внутренний трипоид.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 12:35 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
18андрей86
Расскажи, что было перед этим или просто машину купил?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 12:37 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
А вот тут поспорю.... левый работает под бОльшим углом - он сильнее подвержен выработке, имхо )
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 1:01 am
baloven
Я не помню, если честно, на Sках промежуточная опора есть?
И ещё: от внешнего тоже могут зубы дрожать. :) Тоже не верил. И признаков не было явных. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 1:22 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Была вибрация при разгоне и резонанс в районе 100-110 после 120 ехала тихо, если отпустить педаль/выжать сцепление - тоже тихо.
Прошло вместе с заменой кривого правого привода, биение выловил примерно 6-8 мм.
P.S. У меня рестайл и правый привод длинный
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 2:00 am
промежуточный подвесной на правом валу имееться но люфта нет изначально вибрация исходила с правой стороны,теперь трясёт всю и при вертикальной качке машины на наших супер ровных дорогах когда машина уходит в верх то вибрация усиливаеться,машина уже два года у меня раньше ездил левый привод болтался в самой коробке поменял каробку вылечило но ненадолго опять появился люфт но с таким люфтом вибраций небыло я грешу на правую внутреннию гранату,был в запчастях правый привод выказало цену 22рубля,надо искать с разборки,с какого сайта контрактные запчасти можно заказать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 3:50 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
pul752 писал(а):
baloven
Да, на S-серии на правом приводе есть промежуточная опора - подшипник там. Поэтому внутренние гранаты на нем, как правило, выходят из строя редко. А вот левый работает под большим углом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 2:49 pm
на левом приводе граната целая,в том и дело что из начально вибрация пошла с правой стороны было мнение что колесо кривое но поездка ни шиномонтаж опровергла это предположение,на серваках разводят руками
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 3:01 pm
Машина: Саrina E
Сними правое колесо,и покачай вверх,вниз привод (палку идущею от передней гранаты к задней,возле задней гранаты) если люфт есть, то скорей всего (рассыпался) трипоид.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 9:57 pm
я знаю что такое привод :D ,я пришёл к выводу что надо менять приводы причём сразу оба чтоб их больше не касаться,сколько в средним будут стоить бу привода левый и правый,кто в курсе,ну и ссылочку на разборку можно если есть,заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 10:03 pm
Репутация: 97 [ ? ]
18андрей86
Андрей !
Целый раздел по продаже запчастей у нас на форуме : viewforum.php?f=34
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 11:14 pm
Обратились к MerTV. Это твой сосед. :) У него всё есть.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 11:23 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Олег, у них расстояние 800 км, только почтой :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 11:39 pm
levsha2010
А откуда . вроде, одно и тоже. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 11:58 pm
Репутация: 97 [ ? ]
pul752
MerTV - Нижний Новгород, а 18андрей86 - Великий Новгород.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 12:38 am
Репутация: 187 [ ? ]
оффтопище:
— Не, Киркоров мне не нравится! Слащавый он какой-то! Подкрашенный весь, подпудренный как баба! Весь такой… Одно слово — румын!
— Так он болгарин!
— Да? Какая разница?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 12:49 am
Fidel
levsha2010
Старый стал :) Смотрю Новгород :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 2:59 pm
Двигатель: 7AFE STD
У меня была такая хрень, но вибрация отдавала во всё что можно :) проблема элементарная, после долгих поездок по родному городу грязь на внутренней стороне ободов налипла и засохла, а как выехал на трассу так сразу бить начало после 80 км/ч! заехал на первую мойку помыли все и всё прошло!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
