[ Сообщений: 24 ] |
18андрей86
Добавлено: Пн янв 04, 2016 10:15 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2014 8:56 pm Сообщения: 10 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 2.0 3S-FE
нужен правый привод в сборе на 3sfe мкпп желательно с абс срочно цена не дороже 5000
Последний раз редактировалось 18андрей86 Пн авг 01, 2016 8:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Бэндэр
Добавлено: Пн янв 04, 2016 10:26 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
У меняв поездке на дальняк трос ручника отвалился, и при удачных раскладах переодически набирал амплитуду от днища к асфальту- ощущение что коробке пи..., в голове уже- подшипники, валы.... Думал лишь бы до дому дотянуть.... Обошлось Я бы начал с общего осмотра на предмет- чего-то отвернулось, отгнило....
levsha2010
Добавлено: Пн янв 04, 2016 10:47 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
18андрей86 Андрей ! Причин на самом деле может быть несколько. Начните все-таки с осмотра машины на подьемнике или на смотровой яме. Проверьте привода, проверьте лювты, ступицы, проверьте подушки крепления двигателя. И попробуйте проверить балансировку колес в другом месте.
Да и укажите в профиле, где проживаете, может рядом кто есть из форумчан готовых помочь или подсказать.
baloven
Добавлено: Вт янв 05, 2016 12:23 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Space marines писал(а): 100% трипоиды.  похоже на то..... нужно снять внутренние гранаты или просто вытащить приводы из коробки и посмотреть состояние внутренних гранат.... вымыть смазку старую, посмотреть выработку и решить что делать дальше с ними.... если более менее, то забить новой смазкой и дальше ездить.... либо заказывать привода..... но посмотреть нужно )
VIT51
Добавлено: Вт янв 05, 2016 12:26 am |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Поддерживаю предыдущего оратора))) 99,9% что трипоид
sp7654
Добавлено: Вт янв 05, 2016 12:31 am |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 172 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
Обычно правый внутренний трипоид.
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
pul752
Добавлено: Вт янв 05, 2016 12:35 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
18андрей86 Расскажи, что было перед этим или просто машину купил?
baloven
Добавлено: Вт янв 05, 2016 12:37 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
sp7654 писал(а): Обычно правый внутренний трипоид. А вот тут поспорю.... левый работает под бОльшим углом - он сильнее подвержен выработке, имхо )
pul752
Добавлено: Вт янв 05, 2016 1:01 am |
balovenЯ не помню, если честно, на Sках промежуточная опора есть? И ещё: от внешнего тоже могут зубы дрожать.  Тоже не верил. И признаков не было явных.
scotch
Добавлено: Вт янв 05, 2016 1:22 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Была вибрация при разгоне и резонанс в районе 100-110 после 120 ехала тихо, если отпустить педаль/выжать сцепление - тоже тихо. Прошло вместе с заменой кривого правого привода, биение выловил примерно 6-8 мм. P.S. У меня рестайл и правый привод длинный
18андрей86
Добавлено: Вт янв 05, 2016 2:00 am |
промежуточный подвесной на правом валу имееться но люфта нет изначально вибрация исходила с правой стороны,теперь трясёт всю и при вертикальной качке машины на наших супер ровных дорогах когда машина уходит в верх то вибрация усиливаеться,машина уже два года у меня раньше ездил левый привод болтался в самой коробке поменял каробку вылечило но ненадолго опять появился люфт но с таким люфтом вибраций небыло я грешу на правую внутреннию гранату,был в запчастях правый привод выказало цену 22рубля,надо искать с разборки,с какого сайта контрактные запчасти можно заказать?
baloven
Добавлено: Вт янв 05, 2016 3:50 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
pul752 писал(а): balovenЯ не помню, если честно, на Sках промежуточная опора есть? И ещё: от внешнего тоже могут зубы дрожать.  Тоже не верил. И признаков не было явных.  Да, на S-серии на правом приводе есть промежуточная опора - подшипник там. Поэтому внутренние гранаты на нем, как правило, выходят из строя редко. А вот левый работает под большим углом.
18андрей86
Добавлено: Вт янв 05, 2016 2:49 pm |
на левом приводе граната целая,в том и дело что из начально вибрация пошла с правой стороны было мнение что колесо кривое но поездка ни шиномонтаж опровергла это предположение,на серваках разводят руками
sp7654
Добавлено: Вт янв 05, 2016 3:01 pm |
Машина: Саrina E
Сними правое колесо,и покачай вверх,вниз привод (палку идущею от передней гранаты к задней,возле задней гранаты) если люфт есть, то скорей всего (рассыпался) трипоид.
18андрей86
Добавлено: Вт янв 05, 2016 9:57 pm |
я знаю что такое привод  ,я пришёл к выводу что надо менять приводы причём сразу оба чтоб их больше не касаться,сколько в средним будут стоить бу привода левый и правый,кто в курсе,ну и ссылочку на разборку можно если есть,заранее спасибо
levsha2010
Добавлено: Вт янв 05, 2016 10:03 pm |
18андрей86Андрей ! Целый раздел по продаже запчастей у нас на форуме : viewforum.php?f=34
pul752
Добавлено: Вт янв 05, 2016 11:14 pm |
Обратились к MerTV. Это твой сосед.  У него всё есть.
levsha2010
Добавлено: Вт янв 05, 2016 11:23 pm |
pul752 писал(а): Обратились к MerTV. Это твой сосед Олег, у них расстояние 800 км, только почтой
pul752
Добавлено: Вт янв 05, 2016 11:39 pm |
levsha2010А откуда . вроде, одно и тоже.
levsha2010
Добавлено: Вт янв 05, 2016 11:58 pm |
pul752 MerTV - Нижний Новгород, а 18андрей86 - Великий Новгород.
Fidel
Добавлено: Ср янв 06, 2016 12:38 am |
levsha2010 писал(а): MerTV - Нижний Новгород, а 18андрей86 - Великий Новгород. оффтопище: — Не, Киркоров мне не нравится! Слащавый он какой-то! Подкрашенный весь, подпудренный как баба! Весь такой… Одно слово — румын! — Так он болгарин! — Да? Какая разница?
pul752
Добавлено: Ср янв 06, 2016 12:49 am |
Fidellevsha2010Старый стал  Смотрю Новгород
Тоб161
Добавлено: Ср янв 06, 2016 2:59 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
У меня была такая хрень, но вибрация отдавала во всё что можно  проблема элементарная, после долгих поездок по родному городу грязь на внутренней стороне ободов налипла и засохла, а как выехал на трассу так сразу бить начало после 80 км/ч! заехал на первую мойку помыли все и всё прошло!
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
