Текущее время: Вс апр 12, 2026 11:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 10:56 pm
Машина: carina E
всем привет!вот такая проблема купил я все четыре ступицы от селики 202 3s-ge, хотел поставит двухпоршневые супорта с дискими на перед машина carina e 94г 4a-fe, но выявил проблему супорта подходят а тормозной диск нет. Он упирается в супорт по диаметру он больше!!!может кто нибудь сталкивался с такой проблемой!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 11:18 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
диски на целку идут 275 мм, а на карину Е - 255 мм....
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 1:04 am
что-то не совсем понятно.ты решил диски свои оставить чтоли?
Диск с суппортом всё подходит болт-он если они оба от селики,у самого грубо говоря такиеже стоят
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 2:00 am
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
скорей всего селика на супер страте-вот и корень проблем)
либо проставки/переходники точить для суппорта,либо диск стачивать в диаметре,а оптимальнее всего найти суппорта от 215калды гтт
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 9:38 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
если с суперстрата суппорта со скобами ставить на мак, то диск только 255 залезет. Могу ошибаться но стратовые 202 суппорта и диски как на Carina E GTi 25мм, то есть должен подойти старый диск если он еще "жив"
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 12:28 pm
Машина: carina E
ступицы от многорычажки селики 202 вот наверно в чем проблема!сегодня поставил супорта двухпоршневые а диски оставил свои вроде все работает! но меня пощещает мысль селиковские диски проточить сделать меньше диаметр может?????
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 12:48 pm
не рекомендуют так делать, нарушается целостность литья и в процессе диск начинает трескать, но отзывы тех кто все таки уменьшил диаметр диска говорят об обратном, т.е. все нормально. Выбор за тобой. Можно селиковские продать обладателям GTi и купить новые родные как вариант.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 7:10 pm
Машина: carina E
сегодня померил диски от селики их толщина 26( и у них внутри написано 26) а мои диски диаметром 25!! вот незнаю что делать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 8:43 pm
Машина: carina E
привет!надеюсь вы мне поможите я в растерености!!!купил четыре ступицы от селики 202 передние от много рычажки, они ко мне как оказалось не подходят тоесть тормозной диск. Диск я оставил свой, толщина его 25 диаметр 255 а супорт поставилил двух поршневой вроде все работает !!! Вопрос когда я воставлю задние дисковые тормоза от селики жопа небудет ли тормазить раньше чем перед потомучто диаметр задниго диска 270???
Добавлено спустя 40 минут 45 секунд:
или продать их и купить передние с калдины 215??
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 9:34 pm
vaaz
С задними все нормально будет. Задние у целики и калдины по моему одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 12:08 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Передние диски от селики будешь продавать? Если да то за сколько? в лс лучше 8)
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 12:20 am
Машина: Carina E LB 1.6
Я поставил суппорта от авика 1-го двухпоршневые на Мак (авик тоже на маке был) всё встало без вопросов,диск 275/49.5/28.Тоже мучает вопрос встанет на страт сие чудо или нет?!
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 3:10 am
На Авиках рестайл в течении года примерно ставились двухпоршневые калдовские суппорта и диски 28 мм и потом ставились на машины с движком 150 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 9:37 am
с такой настойчивостью точно купишь ненужное железо,потом будешь думать куда его деть :)
Добавлено спустя 50 секунд:
нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 12:08 pm
Машина: carina E
я нашел в чем проблема у селики 202 с подвеской суперстрат скоба крепления супорта меньше, тоесть ближе распологается к кулаку поэтому диск и незалазиет, а калдины он больше я по экзисту пробил!!!так что надо искать скобу другую или супорт от калди 215
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 2:58 pm
Машина: carina E
блин сегодня ездил на разбор применял супорт от калдины st215w такая же картина диск большой невстает вместе с супортом!!!!!я уж не знаю что делать????
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
:evil:
Добавлено спустя 4 секунды:
:evil:
Добавлено спустя 2 секунды:
:evil:
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 5:16 pm
Инженер-реставратор
Я думал
Я подумал если диски с суперстрата, то должны подойти)
Ведь с Гт-фора подходят болт он к нам на карину. Или я ошибаюсь? :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 7:52 pm
именно к Вам на Карину не подходят. Нельзя равнять ВСЕ модификации Карины Е
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 12:39 pm
Машина: carina E
а почему можете обьяснить???
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 4:47 pm
с gt4 к нам (на макферсон) подходят только с уменьшением в диаметре диска. Без уменьшения встают на суперстра. Помимо этого еще резьбу в ступице под скобу нарезать надо, оно там наоборот по сравнению с нами.
не поможет, у 215 диск 28мм, а у тебя помойму 25мм от селики.
- Как вариант покупать комплект двухпоршневых от 215 если хочется диск большого диаметра и два поршня
- ставить суппорт от стратовой селики и родной диск
Других вариантов я не вижу, пока
p.s. от 215 у меня в наличии комплект есть
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 1:56 pm
Машина: carina E
решил сделать так: поставил суппорт двух поршневой от селики 202 а диск тормозной оставил свой 255/25! А задние тормоза подошли без проблем!!!!!тормоза просто огонь !!!!!!!рад как ребенок!!!! :roll: :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 1:36 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Парни, подскажите пжл., есть передние двухпоршневые тормоза от Карины E GTI, хочу поставить на свою машину Carina E 09.1997 г.в. англичанка 4A-FE суппорта и тормозные диски. Подойдут , нужно ли будет, что-то дорабатывать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 2:15 pm
Если не ошибаюсь,то под 2-х поршневые суппорта идут тормозные диски большего диаметра,ну и как следствие колёсные диски должны быть не меньше 15-диаметра.P.S.Выше вроде пишут что подходят тормозные диски от Карины,но толщиной 25.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Вт окт 27, 2015 2:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 2:17 pm
dimon 987
Со страна на макферсон не встают болт он!!! Что именно дорабатывать не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 2:21 pm
Машина: Карина Е GTi
Про колёса точно подметил С@ныч -минимум 15радиус :co_ol:
