vaaz
Добавлено: Ср июн 24, 2015 10:56 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 02, 2013 7:40 pm Сообщения: 17 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E
всем привет!вот такая проблема купил я все четыре ступицы от селики 202 3s-ge, хотел поставит двухпоршневые супорта с дискими на перед машина carina e 94г 4a-fe, но выявил проблему супорта подходят а тормозной диск нет. Он упирается в супорт по диаметру он больше!!!может кто нибудь сталкивался с такой проблемой!!!!
baloven
Добавлено: Ср июн 24, 2015 11:18 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
vaaz писал(а): всем привет!вот такая проблема купил я все четыре ступицы от селики 202 3s-ge, хотел поставит двухпоршневые супорта с дискими на перед машина carina e 94г 4a-fe, но выявил проблему супорта подходят а тормозной диск нет. Он упирается в супорт по диаметру он больше!!!может кто нибудь сталкивался с такой проблемой!!!! диски на целку идут 275 мм, а на карину Е - 255 мм....
Ctazzz
Добавлено: Чт июн 25, 2015 1:04 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
что-то не совсем понятно.ты решил диски свои оставить чтоли? Диск с суппортом всё подходит болт-он если они оба от селики,у самого грубо говоря такиеже стоят
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
NINJA29
Добавлено: Чт июн 25, 2015 2:00 am |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 9:54 am Сообщения: 153 Откуда: Архангельск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
скорей всего селика на супер страте-вот и корень проблем) либо проставки/переходники точить для суппорта,либо диск стачивать в диаметре,а оптимальнее всего найти суппорта от 215калды гтт
old_Duglas
Добавлено: Чт июн 25, 2015 9:38 am |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
если с суперстрата суппорта со скобами ставить на мак, то диск только 255 залезет. Могу ошибаться но стратовые 202 суппорта и диски как на Carina E GTi 25мм, то есть должен подойти старый диск если он еще "жив"
vaaz
Добавлено: Чт июн 25, 2015 12:28 pm |
Машина: carina E
ступицы от многорычажки селики 202 вот наверно в чем проблема!сегодня поставил супорта двухпоршневые а диски оставил свои вроде все работает! но меня пощещает мысль селиковские диски проточить сделать меньше диаметр может?????
old_Duglas
Добавлено: Чт июн 25, 2015 12:48 pm |
не рекомендуют так делать, нарушается целостность литья и в процессе диск начинает трескать, но отзывы тех кто все таки уменьшил диаметр диска говорят об обратном, т.е. все нормально. Выбор за тобой. Можно селиковские продать обладателям GTi и купить новые родные как вариант.
vaaz
Добавлено: Чт июн 25, 2015 7:10 pm |
Машина: carina E
сегодня померил диски от селики их толщина 26( и у них внутри написано 26) а мои диски диаметром 25!! вот незнаю что делать?
vaaz
Добавлено: Чт июн 25, 2015 8:43 pm |
Машина: carina E
привет!надеюсь вы мне поможите я в растерености!!!купил четыре ступицы от селики 202 передние от много рычажки, они ко мне как оказалось не подходят тоесть тормозной диск. Диск я оставил свой, толщина его 25 диаметр 255 а супорт поставилил двух поршневой вроде все работает !!! Вопрос когда я воставлю задние дисковые тормоза от селики жопа небудет ли тормазить раньше чем перед потомучто диаметр задниго диска 270???
Добавлено спустя 40 минут 45 секунд: или продать их и купить передние с калдины 215??
alexrotor
Добавлено: Чт июн 25, 2015 9:34 pm |
vaaz С задними все нормально будет. Задние у целики и калдины по моему одинаковые.
Серрегга
Добавлено: Пт июн 26, 2015 12:08 am |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1810 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Передние диски от селики будешь продавать? Если да то за сколько? в лс лучше
Grooper
Добавлено: Пт июн 26, 2015 12:20 am |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2014 12:09 am Сообщения: 125 Откуда: Беларусь,Минск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E LB 1.6
Я поставил суппорта от авика 1-го двухпоршневые на Мак (авик тоже на маке был) всё встало без вопросов,диск 275/49.5/28.Тоже мучает вопрос встанет на страт сие чудо или нет?!
Добавлено: Пт июн 26, 2015 3:10 am |
На Авиках рестайл в течении года примерно ставились двухпоршневые калдовские суппорта и диски 28 мм и потом ставились на машины с движком 150 л.с.
Добавлено: Пт июн 26, 2015 9:37 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Серрегга писал(а): Передние диски от селики будешь продавать? Если да то за сколько? с такой настойчивостью точно купишь ненужное железо,потом будешь думать куда его деть Добавлено спустя 50 секунд:Grooper писал(а): Тоже мучает вопрос встанет на страт сие чудо или нет?! нет
vaaz
Добавлено: Пт июн 26, 2015 12:08 pm |
Машина: carina E
я нашел в чем проблема у селики 202 с подвеской суперстрат скоба крепления супорта меньше, тоесть ближе распологается к кулаку поэтому диск и незалазиет, а калдины он больше я по экзисту пробил!!!так что надо искать скобу другую или супорт от калди 215
vaaz
Добавлено: Сб июн 27, 2015 2:58 pm |
Машина: carina E
Серрегга
Добавлено: Сб июн 27, 2015 5:16 pm |
MerTV писал(а): с такой настойчивостью точно купишь ненужное железо,потом будешь думать куда его деть  Я думал old_Duglas писал(а): Можно селиковские продать обладателям GTi и купить новые родные как вариант. Я подумал если диски с суперстрата, то должны подойти) Ведь с Гт-фора подходят болт он к нам на карину. Или я ошибаюсь?
Добавлено: Сб июн 27, 2015 7:52 pm |
именно к Вам на Карину не подходят. Нельзя равнять ВСЕ модификации Карины Е
vaaz
Добавлено: Вт июн 30, 2015 12:39 pm |
Машина: carina E
а почему можете обьяснить???
old_Duglas
Добавлено: Вт июн 30, 2015 4:47 pm |
с gt4 к нам (на макферсон) подходят только с уменьшением в диаметре диска. Без уменьшения встают на суперстра. Помимо этого еще резьбу в ступице под скобу нарезать надо, оно там наоборот по сравнению с нами. vaaz писал(а): так что надо искать скобу другую или супорт от калди 215 не поможет, у 215 диск 28мм, а у тебя помойму 25мм от селики. - Как вариант покупать комплект двухпоршневых от 215 если хочется диск большого диаметра и два поршня - ставить суппорт от стратовой селики и родной диск Других вариантов я не вижу, пока p.s. от 215 у меня в наличии комплект есть
dimon 987
Добавлено: Вт окт 27, 2015 1:36 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 929 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Парни, подскажите пжл., есть передние двухпоршневые тормоза от Карины E GTI, хочу поставить на свою машину Carina E 09.1997 г.в. англичанка 4A-FE суппорта и тормозные диски. Подойдут , нужно ли будет, что-то дорабатывать?
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Добавлено: Вт окт 27, 2015 2:15 pm |
Если не ошибаюсь,то под 2-х поршневые суппорта идут тормозные диски большего диаметра,ну и как следствие колёсные диски должны быть не меньше 15-диаметра.P.S.Выше вроде пишут что подходят тормозные диски от Карины,но толщиной 25.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Вт окт 27, 2015 2:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexrotor
Добавлено: Вт окт 27, 2015 2:17 pm |
dimon 987 Со страна на макферсон не встают болт он!!! Что именно дорабатывать не знаю.
SID48rus
Добавлено: Вт окт 27, 2015 2:21 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 360 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Про колёса точно подметил С@ныч -минимум 15радиус
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
