[ Сообщений: 14 ] |
sxodnR
Добавлено: Пт авг 31, 2012 3:37 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 12:43 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota corona
Двигатель: 3sfe
Всем здрасьте! Кто подскажет в какой последовательности эти пластины ставить?
Vilf
Добавлено: Пт авг 31, 2012 4:42 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
ставятся между поршнем тормозного цилиндра и мет. основой тормозной накладки. прям с накладкой бутербродом устанавливаются.
_________________ Виль
old_Duglas
Добавлено: Пт авг 31, 2012 6:17 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
на колодку сперва немного смазки черной, потом пластину которая с прорезями, затем цельную. Смазкой смазываешь торцы колодок на которых она в скобе стоит.
Dron
Добавлено: Пт авг 31, 2012 6:32 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Зачем они?
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
Пожарник
Добавлено: Пт авг 31, 2012 6:36 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
DronЭто чтоб когда колодки износились,тебя при торможении передёргивало от истошного скрипа, и соответственно окружающие тыкали на тебя пальцем и при этом думали про тебя всякую х...
Виктор77
Добавлено: Пт авг 31, 2012 6:50 pm |
Dron писал(а): Зачем они? Можно и без них. Пожарник писал(а): чтоб когда колодки износились,тебя при торможении передёргивало от истошного скрипа, Противоскрипные. А то, про что ты пишешь, это индикатор износа. Для наших машин они (индикаторы) установлены на колодках штатно.
sxodnR
Добавлено: Пт авг 31, 2012 6:59 pm |
| Студент |
Двигатель: 3sfe
old_Duglas писал(а): на колодку сперва немного смазки черной, потом пластину которая с прорезями, затем цельную. Смазкой смазываешь торцы колодок на которых она в скобе стоит. Так в ком-те их 6 штук, какие к цилиндру и какие наружу надо ставить? Вот в чем вопрос
Пожарник
Добавлено: Пт авг 31, 2012 7:04 pm |
Виктор77Пардон сэнсей!Попутал дурная голова!
Алексей60
Добавлено: Пт авг 31, 2012 7:15 pm |
sxodnR писал(а): old_Duglas писал(а): на колодку сперва немного смазки черной, потом пластину которая с прорезями, затем цельную. Смазкой смазываешь торцы колодок на которых она в скобе стоит. Так в ком-те их 6 штук, какие к цилиндру и какие наружу надо ставить? Вот в чем вопрос  Так все правильно! Ставишь как выше написАл old_Duglas на внутренние, а по оставшейся сплошной на наружние колодки.
Dron
Добавлено: Пт авг 31, 2012 8:25 pm |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Виктор77 По мне так не нужная деталь в связи между поршнем/корпусом суппорта-без них как то спокойнее. Да и скрипа всё равно нету без них.
wAnTed
Добавлено: Пт авг 31, 2012 11:15 pm |
парни, у меня скрип по утрам часто бывает, это износ? или такое вполне естественно? как только чуть тормоза прогреются, вроде скрипа больше не наблюдается
wypuk
Добавлено: Пт авг 31, 2012 11:25 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 06, 2012 1:07 pm Сообщения: 35 Откуда: Украина Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E японка
Двигатель: 1.6 не LB + ГБО 3 пок
wAnTed писал(а): парни, у меня скрип по утрам часто бывает, это износ? или такое вполне естественно? как только чуть тормоза прогреются, вроде скрипа больше не наблюдается А у меня наоборот) пока не прогреются норм, а потом уши закладывает) Колодки прошли 10 тыщ (по словам бывшего хозяина) тормозные диски вроде в норме. Подскажите и мне что делать плз или тыкните в тему где ото разжевано
Dron
Добавлено: Сб сен 01, 2012 12:07 am |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Я бы обратил внимание на износ колодок, а вдруг скрипят "скрипуны"? У меня диски BREMBO, колодки TRW и пластин нету-скрипа не слышу. Кашияму сносил за 6000 км, да и трещать они стали-в тему о ресурсе колодок.
Mikviar
Добавлено: Пн июл 11, 2016 9:14 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 16, 2011 5:37 pm Сообщения: 100 Откуда: Belarus, Svetlogorsk Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
Цитата: Колодки прошли 10 тыщ (по словам бывшего хозяина) Так их и надо менять вроде раз в 10.000 км пробега))) З.Ы. Себе тоже думаю такие пластиночки прикупить. Стоят копейки, а надёжность повышается - колодка будет 100% равномерно прижиматься.
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
