Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:00 am
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 3:37 pm
Машина: Toyota corona
Двигатель: 3sfe
Всем здрасьте!
Кто подскажет в какой последовательности эти пластины ставить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 4:42 pm
ставятся между поршнем тормозного цилиндра и мет. основой тормозной накладки. прям с накладкой бутербродом устанавливаются.
Виль
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 6:17 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
на колодку сперва немного смазки черной, потом пластину которая с прорезями, затем цельную. Смазкой смазываешь торцы колодок на которых она в скобе стоит.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 6:32 pm
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Зачем они?
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 6:36 pm
Машина: Сarina E Wagon
Dron
Это чтоб когда колодки износились,тебя при торможении передёргивало от истошного скрипа,
и соответственно окружающие тыкали на тебя пальцем и при этом думали про тебя всякую х... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 6:50 pm
Dron писал(а):
Зачем они?
Можно и без них.
Противоскрипные. :a_g_a:
А то, про что ты пишешь, это индикатор износа. Для наших машин они (индикаторы) установлены на колодках штатно. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 6:59 pm
Двигатель: 3sfe
Так в ком-те их 6 штук, какие к цилиндру и какие наружу надо ставить? Вот в чем вопрос :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 7:04 pm
Виктор77
Пардон сэнсей!Попутал дурная голова! :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 7:15 pm
Так все правильно! Ставишь как выше написАл old_Duglas на внутренние, а по оставшейся сплошной на наружние колодки.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 8:25 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Виктор77
По мне так не нужная деталь в связи между поршнем/корпусом суппорта-без них как то спокойнее. Да и скрипа всё равно нету без них.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 11:15 pm
парни, у меня скрип по утрам часто бывает, это износ? или такое вполне естественно? как только чуть тормоза прогреются, вроде скрипа больше не наблюдается
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 11:25 pm
Машина: Carina E японка
Двигатель: 1.6 не LB + ГБО 3 пок
А у меня наоборот) пока не прогреются норм, а потом уши закладывает) Колодки прошли 10 тыщ (по словам бывшего хозяина)
тормозные диски вроде в норме. Подскажите и мне что делать плз или тыкните в тему где ото разжевано :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 12:07 am
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Я бы обратил внимание на износ колодок, а вдруг скрипят "скрипуны"? У меня диски BREMBO, колодки TRW и пластин нету-скрипа не слышу. Кашияму сносил за 6000 км, да и трещать они стали-в тему о ресурсе колодок.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 9:14 pm
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
Так их и надо менять вроде раз в 10.000 км пробега)))
З.Ы. Себе тоже думаю такие пластиночки прикупить. Стоят копейки, а надёжность повышается - колодка будет 100% равномерно прижиматься.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
