Текущее время: Вт май 26, 2026 6:21 pm
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 7:59 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Поменял сегодня задние барабанные на дисковые тормоза , брал на форуме у Diman__2008 рабочие с его машины , Но пролежали у меня пол года , все промыл , продул , смазал ,проблему заметил когда ставил суппорт на диск , чет он туговато налез , поставил колесо , крутится но тоже не легко , собрал вторую сторону тоже самое , проехал кружек километра три , на дисках можно яешьню жарить , поднял колесо туго крутится .
Ставил все бу диски , суппорта , ступицы , колодки , новые только шланги .
Кто ставил задние дисковые тормоза подскажите что дальше мне делать или ткните на тему , а то скоро башка треснит уже сколько тем перечитал и ни чего не могу найти .
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 8:10 pm
надо сделать так чтобы крутились колеса легко,тогда не на чем станет яичницу жарить :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 8:15 pm
Так я хочу найти причину , почему они крутятся не легко .
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 9:11 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Может колодки ручника подтормаживают?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 9:36 pm
так там все вроде просто,либо одни колодки клинит,либо другие
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 9:41 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Поршень вдави и раздвинь колодки - должно крутиться легко
Далее жмешь на тормоз пару раз, если после этого колесо не крутится - это закисший поршень или манжета.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 8:13 pm
Сгонял сегодня к сервисменам , суппорта работают хорошо, вдавливаются и выдавливаются , выработка на направляющих , при нажатии на тормоз суппорт идет на перекос , это видно и по износу колодок он неравномерный по всей площади колодки , с одной стороны в два раза больше чем с другой , как бы на конус , заказал направляющие и колодки придут через неделю .
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 4:55 am
Вот так?, у меня такой износ, причем зеркальный лево-право, тоже на направляйки грешу :evil:
но при этом все нормально функционирует :du_ma_et:
1.jpg [ 22.96 КБ | Просмотров: 6284 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 6:45 am
Вот и у меня точно так
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 9:58 pm
Пришли колодки и направляющие , колодки подошли , а направляющие нет
заказывал вот эти 4777912010 у меня стоит диаметр наружный 15.2мм пришел 13.9мм
4776928010 у меня стоит 13.5мм пришел 14мм
мможет кто подскажет правильные номера ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 12:10 am
Двигатель: 2ct
В идеале надо узнать с какой исходной машины сняты эти тормоза
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 6:35 am
Двигатель: 3S-GTE 4gen
По моему Вину бьются вот эти
TOYOTA 47769-32020, TOYOTA 47779-32020
А вот стояли ли они с завода, 100% уверенности конечно нет
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 8:08 am
C Карины ST191L-ALMVFW
А как узнать их размеры ? я по экзисту пробиваю , но там не какой инфы нет
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 12:55 am
Двигатель: 2ct
Могу померять направляйки на ведовой калде st195
на неё есть фрейм, но там 35 суппорта.
На остальных ЗДТ кроме st203 никакой точной информации нет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 9:47 am
scotch писал(а):
35 суппорта.
У меня как раз и стоят 35 суппорта ,пожалуйста померяй размеры направляющих и напиши фрейм .
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 11:11 pm
Двигатель: 2ct
Измерил на калде 94 года - почти 13,9 и 13,5 и по каталогу идут номера 4777912010 и 4776928010
47779-12010 по каталогу для карины идет с 94 года а машина у Diman__2008 93 года
с 92 по 94 там номер 47770-32020
Надо проверять направляющие на машине до 94 года
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 11:21 am
Репутация: 49 [ ? ]
Помогите советом пожалуйста; по весне прикупил у Саши Фараноса комплектик ЗДТ в практически девственном состоянии, установили, прокачали, поездил/подпритер колодочки к дискам (колодки оригинал)- не нравится мне торможение :( , прокачали снова систему, но уже по схеме срисованной на форуме-стало лучше, но не сразу а через пару сотен километров :)далее заметил что тормоза начинают работать как мне нравится только когда задняя часть машины совсем разгружена, грешу на "колдуна", но может и не в нем причина... Я раньше думал, что при загрузке авто делитель тормозного усилия должен пропускать больше жидкости в задние контура... Надо держать двигатель заведенным при прокачке тормозов на машине с АБС или нет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 12:59 pm
Если я правильно понял, на машинах с АБС нужно при прокачке тормозов включить зажигание. Хотя я себе менял магистрали тормозные и прокачивал тормоза, жидкость до задних прошла и так (зажигание не включал).
