[ Сообщений: 18 ] |
lihach
Добавлено: Пт сен 23, 2016 7:59 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Поменял сегодня задние барабанные на дисковые тормоза , брал на форуме у Diman__2008 рабочие с его машины , Но пролежали у меня пол года , все промыл , продул , смазал ,проблему заметил когда ставил суппорт на диск , чет он туговато налез , поставил колесо , крутится но тоже не легко , собрал вторую сторону тоже самое , проехал кружек километра три , на дисках можно яешьню жарить , поднял колесо туго крутится . Ставил все бу диски , суппорта , ступицы , колодки , новые только шланги . Кто ставил задние дисковые тормоза подскажите что дальше мне делать или ткните на тему , а то скоро башка треснит уже сколько тем перечитал и ни чего не могу найти .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Добавлено: Пт сен 23, 2016 8:10 pm |
надо сделать так чтобы крутились колеса легко,тогда не на чем станет яичницу жарить
lihach
Добавлено: Пт сен 23, 2016 8:15 pm |
Так я хочу найти причину , почему они крутятся не легко .
Mangalor
Добавлено: Пт сен 23, 2016 9:11 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Может колодки ручника подтормаживают?
Добавлено: Пт сен 23, 2016 9:36 pm |
lihach писал(а): я хочу найти причину так там все вроде просто,либо одни колодки клинит,либо другие
scotch
Добавлено: Пт сен 23, 2016 9:41 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Поршень вдави и раздвинь колодки - должно крутиться легко Далее жмешь на тормоз пару раз, если после этого колесо не крутится - это закисший поршень или манжета.
lihach
Добавлено: Сб сен 24, 2016 8:13 pm |
Сгонял сегодня к сервисменам , суппорта работают хорошо, вдавливаются и выдавливаются , выработка на направляющих , при нажатии на тормоз суппорт идет на перекос , это видно и по износу колодок он неравномерный по всей площади колодки , с одной стороны в два раза больше чем с другой , как бы на конус , заказал направляющие и колодки придут через неделю .
ALEX-72
Добавлено: Вс сен 25, 2016 4:55 am |
lihach писал(а): видно и по износу колодок он неравномерный по всей площади колодки Вот так?, у меня такой износ, причем зеркальный лево-право, тоже на направляйки грешу  но при этом все нормально функционирует  Вложение:
1.jpg [ 22.96 КБ | Просмотров: 6282 ]
_________________ Алексей.
lihach
Добавлено: Вс сен 25, 2016 6:45 am |
Вот и у меня точно так
lihach
Добавлено: Пт окт 07, 2016 9:58 pm |
Пришли колодки и направляющие , колодки подошли , а направляющие нет заказывал вот эти 4777912010 у меня стоит диаметр наружный 15.2мм пришел 13.9мм 4776928010 у меня стоит 13.5мм пришел 14мм мможет кто подскажет правильные номера ?
scotch
Добавлено: Сб окт 08, 2016 12:10 am |
Двигатель: 2ct
В идеале надо узнать с какой исходной машины сняты эти тормоза
lihach
Добавлено: Сб окт 08, 2016 8:08 am |
scotch писал(а): с какой исходной машины C Карины ST191L-ALMVFW Diman__2008 писал(а): TOYOTA 47769-32020, TOYOTA 47779-32020 А как узнать их размеры ? я по экзисту пробиваю , но там не какой инфы нет
scotch
Добавлено: Вс окт 09, 2016 12:55 am |
Двигатель: 2ct
Могу померять направляйки на ведовой калде st195 на неё есть фрейм, но там 35 суппорта. На остальных ЗДТ кроме st203 никакой точной информации нет.
lihach
Добавлено: Вс окт 09, 2016 9:47 am |
scotch писал(а): 35 суппорта. У меня как раз и стоят 35 суппорта ,пожалуйста померяй размеры направляющих и напиши фрейм .
scotch
Добавлено: Пн окт 10, 2016 11:11 pm |
Двигатель: 2ct
Измерил на калде 94 года - почти 13,9 и 13,5 и по каталогу идут номера 4777912010 и 4776928010 47779-12010 по каталогу для карины идет с 94 года а машина у Diman__2008 93 года с 92 по 94 там номер 47770-32020 Надо проверять направляющие на машине до 94 года
Mangalor
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 11:21 am |
Помогите советом пожалуйста; по весне прикупил у Саши Фараноса комплектик ЗДТ в практически девственном состоянии, установили, прокачали, поездил/подпритер колодочки к дискам (колодки оригинал)- не нравится мне торможение  , прокачали снова систему, но уже по схеме срисованной на форуме-стало лучше, но не сразу а через пару сотен километров  далее заметил что тормоза начинают работать как мне нравится только когда задняя часть машины совсем разгружена, грешу на "колдуна", но может и не в нем причина... Я раньше думал, что при загрузке авто делитель тормозного усилия должен пропускать больше жидкости в задние контура... Надо держать двигатель заведенным при прокачке тормозов на машине с АБС или нет?
wAnTed
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 12:59 pm |
Если я правильно понял, на машинах с АБС нужно при прокачке тормозов включить зажигание. Хотя я себе менял магистрали тормозные и прокачивал тормоза, жидкость до задних прошла и так (зажигание не включал).
[ Сообщений: 18 ] |
