[ Сообщений: 14 ] |
Azamat_630
Добавлено: Ср авг 12, 2020 12:30 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Всем привет!!! В связи с заменой рестайлинговой ВУТ чешского производства с двумя креплениями Главного тормозного цилиндра и вилкой для подключения педали тормоза на дорестайлинговый ВУТ японского производства с тремя креплениями Главного тормозного цилиндра и резьбой для подключения педали тормоза возник вопрос, как переместить вилку с нерабочего ВУТ на дорестайлинговый яповский. Сваркой, или при помощи резьбы и гайки-муфты, кто-что думает? ГТЦ на исправном ВУТе стоит родной.
Скриншот 12-08-2020 110209.jpg [ 299.94 КБ | Просмотров: 6712 ]
Скриншот 12-08-2020 110321.jpg [ 431.92 КБ | Просмотров: 6712 ]
Mangalor
Добавлено: Ср авг 12, 2020 2:30 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Азамат приветствую! Если вилка с чешского вакуумника не сьёмная, тогда проще поискать аналогичную с японского, если посложнее-тогда отпиливать несьёмную вилку, нарезать на штоке резьбу и через резьбовую-же втулку сращивать всё с японским ВУТом, вопрос ещё в том, что-бы делая это не уйти из заводских параметров регулировки штока... Сварку не рекомендую, а для надёжности резьбового соединения лучше использовать фиксатор резьбы.
Azamat_630
Добавлено: Ср авг 12, 2020 3:40 pm |
| Летописец |
MangalorПриветствую  ,  , спасибо!!!
Череп
Добавлено: Ср авг 12, 2020 8:52 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Вилку можно сделать из подручных средств
варианты такие:
1) согнуть из железа, на шток зафиксировать гайками.
2) вырезать боковинки вилки и приварить к подходящей гайке.
alek-r2008
Добавлено: Чт авг 13, 2020 9:27 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
А отрезать вилку,просверлить в ней подходящее отверстие и приварить гайку с нужными параметрами,не рассматривается?!?! Что за детский сад...
Azamat_630
Добавлено: Чт авг 13, 2020 11:26 am |
| Летописец |
alek-r2008 писал(а): отрезать вилку,просверлить в ней подходящее отверстие и приварить гайку с нужными параметрами Именно так вчера и сделал токарь, позже выложу.
Fidel
Добавлено: Чт авг 13, 2020 2:07 pm |
Череп писал(а): 2) вырезать боковинки вилки и приварить к подходящей гайке. [sarcasm] 3) суперклеем приклеить тоже неплохо [/sarcasm]
Череп
Добавлено: Чт авг 13, 2020 5:47 pm |
Fidel писал(а): уперклеем приклеить тоже неплохо синей изолентой лучше
Ctazzz
Добавлено: Чт авг 13, 2020 10:40 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Смысл шило на мыло менять? Лучше сразу интересный аут поставить например от виндома
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Череп
Добавлено: Пт авг 14, 2020 8:03 am |
Ctazzz и тормоза от Caldina GT-T на круг
Ctazzz
Добавлено: Пт авг 14, 2020 12:24 pm |
Череп Ну это уже по бюджету
Череп
Добавлено: Пт авг 14, 2020 4:01 pm |
Я к тому, что штатные тормозные шланги и манжеты как долго продержатся с усиленным вакумником?
Ctazzz
Добавлено: Пт авг 14, 2020 8:31 pm |
Череп 3 года ездил с вакумником от mertv,так и продал его,а если магистрали не держат то их по-любому надо менять
Fidel
Добавлено: Сб авг 15, 2020 2:17 pm |
Череп писал(а): штатные тормозные шланги и манжеты как долго продержатся с усиленным вакумником? Мощный ВУТ уменьшает усилие на педали, а не увеличивает давление в тормозных магистралях
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
