Текущее время: Вт май 26, 2026 11:06 am
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 12:30 pm
Всем привет!!!
В связи с заменой рестайлинговой ВУТ чешского производства с двумя креплениями Главного тормозного цилиндра и вилкой для подключения педали тормоза на дорестайлинговый ВУТ японского производства с тремя креплениями Главного тормозного цилиндра и резьбой для подключения педали тормоза возник вопрос, как переместить вилку с нерабочего ВУТ на дорестайлинговый яповский.
Сваркой, или при помощи резьбы и гайки-муфты, кто-что думает?
ГТЦ на исправном ВУТе стоит родной.
Скриншот 12-08-2020 110209.jpg [ 299.94 КБ | Просмотров: 7200 ]
Скриншот 12-08-2020 110321.jpg [ 431.92 КБ | Просмотров: 7200 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 2:30 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Азамат приветствую! Если вилка с чешского вакуумника не сьёмная, тогда проще поискать аналогичную с японского, если посложнее-тогда отпиливать несьёмную вилку, нарезать на штоке резьбу и через резьбовую-же втулку сращивать всё с японским ВУТом, вопрос ещё в том, что-бы делая это не уйти из заводских параметров регулировки штока... Сварку не рекомендую, а для надёжности резьбового соединения лучше использовать фиксатор резьбы.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 3:40 pm
Mangalor
Приветствую :mashet_kepkoy: ,
:-ok-:, спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2020 8:52 pm
Вилку можно сделать из подручных средств
варианты такие:
1) согнуть из железа, на шток зафиксировать гайками.
2) вырезать боковинки вилки и приварить к подходящей гайке.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2020 9:27 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
А отрезать вилку,просверлить в ней подходящее отверстие и приварить гайку с нужными параметрами,не рассматривается?!?! :du_ma_et:
Что за детский сад... :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2020 11:26 am
Именно так вчера и сделал токарь, позже выложу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2020 2:07 pm
Репутация: 187 [ ? ]
[sarcasm] 3) суперклеем приклеить тоже неплохо [/sarcasm]
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2020 5:47 pm
синей изолентой лучше :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2020 10:40 pm
Смысл шило на мыло менять? Лучше сразу интересный аут поставить например от виндома
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2020 8:03 am
Ctazzz и тормоза от Caldina GT-T на круг
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2020 12:24 pm
Череп
Ну это уже по бюджету
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2020 4:01 pm
Я к тому, что штатные тормозные шланги и манжеты как долго продержатся с усиленным вакумником?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2020 8:31 pm
Череп
3 года ездил с вакумником от mertv,так и продал его,а если магистрали не держат то их по-любому надо менять
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2020 2:17 pm
Мощный ВУТ уменьшает усилие на педали, а не увеличивает давление в тормозных магистралях
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
