[ Сообщений: 13 ] |
Zend
Добавлено: Пн июл 29, 2024 5:46 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб июл 27, 2024 8:02 am Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 7а
Здравствуйте. Привет всем. У меня Карина Е, англичанка, лифтбэк.Уже вторая за 10 лет. Подскажите хорошие пружины на заднюю ось.. Амортизаторы уже купил, Токико. Только не жесткие пружины, обычные или мягкие. Есть вариант Монро купить Монро Спектрум спрингз SP 0731.Есть инфа про эти пружины?
Дмб
Добавлено: Пн июл 29, 2024 8:46 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Каяба усиленные
Yurok
Добавлено: Пн июл 29, 2024 10:50 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
сам ломал голову
смотри характеристики
ПРУЖИНА KAYABA RI5464 она же усиленная Вес 2,7 кг Длина 350 мм Наружный диаметр 143 мм Тип пружины F Толщина 12,5 мм
себе поставил от вагона обычные KYB RI5457 Вес [кг] 2.56 Длина [мм] 390 Наружный диаметр [мм] 140 Параметр F Толщина 1 [мм] 12
+ нужно учитывать какие стойки, если стойки с низкой чашкой, то пружина 350 мм будет для них коротковата
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Дмб
Добавлено: Вт июл 30, 2024 8:52 am |
| Атлант клуба |
Не надо боятся усиленных пружин и думать, что зад поднимется, буквально через пару месяцев они просядут до нормального положения и потом будут хорошо держать. 8 лет, полет нормальный
Yurok
Добавлено: Вт июл 30, 2024 11:12 am |
Двигатель: 1.8 STD
https://www.drive2.ru/l/3563709/рекомендую к прочтению. К усиленным пружинам вопросов нет. У самого стояли усиленные Lesjöfors толщина прута 13 мм длина 330 мм В комплекте со стойками с низкой чашкой немного низковато, жопа в уровень с мордой без нагрузки.
Yurok
Добавлено: Вт июл 30, 2024 6:47 pm |
Двигатель: 1.8 STD
Zend писал(а): Монро Спектрум спрингз SP 0731.Есть инфа про эти пружины? https://www.atp-autoteile.de/de/product ... werksfederдлина 400 мм сначала будет приподнята жопа, потом немного просядут будет норм
dess_ik
Добавлено: Вт июл 30, 2024 7:15 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
раз уж зашла тема. Какая высота чашки у передних стоек на седане британской сборки? И какие должны быть пружины?
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Zend
Добавлено: Чт авг 01, 2024 11:26 am |
| Студент |
Двигатель: 7а
Спасибо. Короче погуглил. Те пружины от Универсала Авенсиса 220. Ну то есть на Карина Е универсал подойдут.. А у меня лифтбэк.. По вину в магазине выносили пружины Джи драйв.. Они 366 мм высотой. А от универсала Авенсиса 405. То есть 39 мм разница. То есть получается если ставить от универсала задние пружины надо было и стойки покупать от него?
Yurok
Добавлено: Пт авг 02, 2024 7:24 pm |
Двигатель: 1.8 STD
Zend писал(а): По вину в магазине выносили пружины Джи драйв.. Они 366 мм высотой это стоковые пружины с толщиной прута 11,5 мм, такие на лифт брать не советую, тогда уже лучше усиленные пружины
Dmitriy Donskoy
Добавлено: Пт янв 17, 2025 12:30 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2024 8:28 pm Сообщения: 52 Откуда: Караганда Репутация: 0 [ ? ]
А задние пружины должны быть конусные по форме или цилиндрические?
dess_ik
Добавлено: Сб янв 18, 2025 6:17 am |
Двигатель: 3S
Dmitriy Donskoy у меня конусные на седане
Dmitriy Donskoy
Добавлено: Сб янв 18, 2025 10:26 am |
| Состоявшийся |
У меня по Вин коду (SB164SBK10E022965) и конусные и цилиндрические выдает. В магазине они на заказ. Значит надо конусные заказывать, чтобы не ошибиться.
[ Сообщений: 13 ] |
