Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:36 pm
 Заголовок сообщения: Пружины задние. Какие лучше..
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2024 5:46 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель:
Здравствуйте. Привет всем. У меня Карина Е, англичанка, лифтбэк.Уже вторая за 10 лет. Подскажите хорошие пружины на заднюю ось.. Амортизаторы уже купил, Токико. Только не жесткие пружины, обычные или мягкие.
Есть вариант Монро купить Монро Спектрум спрингз SP 0731.Есть инфа про эти пружины?
 Заголовок сообщения: Re: Пружины задние. Какие лучше..
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2024 8:46 pm
Каяба усиленные :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2024 10:50 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
сам ломал голову
смотри характеристики
ПРУЖИНА KAYABA RI5464 она же усиленная
Вес 2,7 кг
Длина 350 мм
Наружный диаметр 143 мм
Тип пружины F
Толщина 12,5 мм
себе поставил от вагона обычные
KYB RI5457
Вес [кг] 2.56
Длина [мм] 390
Наружный диаметр [мм] 140
Параметр F
Толщина 1 [мм] 12
+ нужно учитывать какие стойки, если стойки с низкой чашкой, то пружина 350 мм будет для них коротковата
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2024 11:16 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Zend
Я себе ставил OBK, пружины :co_ol:
Ссылка на каталог https://en.osakabane.com/assets/catalog/OBK-C4/book/#target/page_no=67
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2024 8:52 am
Не надо боятся усиленных пружин и думать, что зад поднимется, буквально через пару месяцев они просядут до нормального положения и потом будут хорошо держать.
8 лет, полет нормальный
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2024 11:12 am
Двигатель: 1.8 STD
https://www.drive2.ru/l/3563709/
рекомендую к прочтению.
К усиленным пружинам вопросов нет.
У самого стояли усиленные Lesjöfors
толщина прута 13 мм
длина 330 мм
В комплекте со стойками с низкой чашкой немного низковато, жопа в уровень с мордой без нагрузки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2024 6:47 pm
Двигатель: 1.8 STD
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... werksfeder
длина 400 мм
сначала будет приподнята жопа, потом немного просядут будет норм
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2024 7:15 pm
Двигатель: 3S
раз уж зашла тема. Какая высота чашки у передних стоек на седане британской сборки? И какие должны быть пружины?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2024 11:26 am
Двигатель:
Спасибо. Короче погуглил. Те пружины от Универсала Авенсиса 220.
Ну то есть на Карина Е универсал подойдут..
А у меня лифтбэк..
По вину в магазине выносили пружины Джи драйв.. Они 366 мм высотой. А от универсала Авенсиса 405.
То есть 39 мм разница.
То есть получается если ставить от универсала задние пружины надо было и стойки покупать от него?
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2024 7:24 pm
Двигатель: 1.8 STD
это стоковые пружины с толщиной прута 11,5 мм, такие на лифт брать не советую, тогда уже лучше усиленные пружины
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 12:30 pm
А задние пружины должны быть конусные по форме или цилиндрические?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 6:17 am
Двигатель: 3S
Dmitriy Donskoy
у меня конусные на седане
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 10:26 am
У меня по Вин коду (SB164SBK10E022965) и конусные и цилиндрические выдает. В магазине они на заказ. Значит надо конусные заказывать, чтобы не ошибиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
