[ Сообщений: 13 ] |
kirser
Добавлено: Вт май 05, 2009 8:35 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите, не могу найти щелчок (стук) спереди слева, который отдается по кузов в левую ногу. При езде по неровностям стука нет.
Когда начинаю выворачивать руль в движении (через примерно пол оборота руля) происходит разовый стук.
Шрусы не хрустят, стойки новые.
На яме всю подвеску передергал, все хорошо. Руль на месте крутил- стука нет.
Может такое выказывать опорный подшипник?
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
BrabusS
Добавлено: Вт май 05, 2009 8:39 pm |
Щас тебя отправят курить рулевой карданчик)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
kirser
Добавлено: Вт май 05, 2009 8:56 pm |
BrabusS писал(а): Щас тебя отправят курить рулевой карданчик)
Рулевой карданчик в норме. Менял год назад. И прощупывал его, он в норме. Стук проявляется только в движении во время поворота руля и то не всегда.
продана
дядя
Добавлено: Вт май 05, 2009 8:58 pm |
Посмотри рулевой наконечник или рулевую тягу,что скорее всего.
Виктор77
Добавлено: Вт май 05, 2009 9:16 pm |
kirser писал(а): щелчок (стук) спереди слева
Это стучит нижняя петля двери.
kirser
Добавлено: Вт май 05, 2009 10:14 pm |
дядя писал(а): Посмотри рулевой наконечник или рулевую тягу,что скорее всего.  Смотрел, в норме. стук только в движении. Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:Виктор77 писал(а): Это стучит нижняя петля двери.
Не вижу связи поворота руля с дверью
продана
SkyRider
Добавлено: Ср май 06, 2009 1:41 am |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Колесо за защиту не цепляет? Посмотри как закреплена.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Никита
Добавлено: Ср май 06, 2009 7:28 am |
Блин,такой же стучок появился после аварии!!!
Виктор77
Добавлено: Ср май 06, 2009 11:03 am |
kirser писал(а): Не вижу связи поворота руля с дверью
Проще проверить петлю, чем искать связь. Столкнулся с таким стуком еще 9 лет назад, он появлялся именно при повороте в движении. После замены втулок петли звук пропал, хотя тоже связи не видел. Потом еще 2 раза на разных машинах (Хайлюксе и Примере) сталкивался с такой же проблемой.
Алексей Коннов
Добавлено: Ср май 06, 2009 11:16 am |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
А у меня однажды пружина лопнула в самом вверху - отломился только верхний виток. С наружи очень плохо заметно было - зато все симптомы были такие же (правда чё там поворачивалось - мне до сих пор не понятно). Ещё может быть крепление рулевой рейки надо проверить - возможно, она шевелится.
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
kirser
Добавлено: Вт май 19, 2009 1:54 pm |
Снял вчера стойку, поменял опорный подшипник. Передергал все рычаги и опоры. Люфта ни где нет. Но есть осевой люфт внутреннего шруса, где он входит в акпп. По звуку очень похож на мой щелчок. Что делать?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
И надеюсь я правильно понимаю, что редуктор и сама акпп смазываются едино?
продана
kirser
Добавлено: Вс июн 28, 2009 5:01 pm |
Искал и наконец нашел ))) поменял опорный подшипник, внутренний шрус, шаовую,........ но стук оставался. Звук был не постоянный. В итоге- ослаб болт, крепящий задний салейнтблок рычага.
продана
Лев
Добавлено: Вс июн 28, 2009 6:11 pm |
kirser
Говоришь голову сломал, а то с чего начать стоит не сделал.
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
