Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:38 pm
 Заголовок сообщения: Щелчок спереди
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 8:35 pm
Подскажите, не могу найти щелчок (стук) спереди слева, который отдается по кузов в левую ногу. При езде по неровностям стука нет.
Когда начинаю выворачивать руль в движении (через примерно пол оборота руля) происходит разовый стук.
Шрусы не хрустят, стойки новые.
На яме всю подвеску передергал, все хорошо. Руль на месте крутил- стука нет.
Может такое выказывать опорный подшипник?
продана
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 8:39 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Щас тебя отправят курить рулевой карданчик)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 8:56 pm
Рулевой карданчик в норме. Менял год назад. И прощупывал его, он в норме. Стук проявляется только в движении во время поворота руля и то не всегда.
продана
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 8:58 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Посмотри рулевой наконечник или рулевую тягу,что скорее всего. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 9:16 pm
Это стучит нижняя петля двери.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 10:14 pm
Смотрел, в норме. стук только в движении.
Не вижу связи поворота руля с дверью
продана
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 1:41 am
Колесо за защиту не цепляет? Посмотри как закреплена.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 7:28 am
Репутация: 62 [ ? ]
Блин,такой же стучок появился после аварии!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:03 am
Проще проверить петлю, чем искать связь. Столкнулся с таким стуком еще 9 лет назад, он появлялся именно при повороте в движении. После замены втулок петли звук пропал, хотя тоже связи не видел. Потом еще 2 раза на разных машинах (Хайлюксе и Примере) сталкивался с такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:16 am
А у меня однажды пружина лопнула в самом вверху - отломился только верхний виток. С наружи очень плохо заметно было - зато все симптомы были такие же (правда чё там поворачивалось - мне до сих пор не понятно). Ещё может быть крепление рулевой рейки надо проверить - возможно, она шевелится. :shock:
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 1:54 pm
Снял вчера стойку, поменял опорный подшипник. Передергал все рычаги и опоры. Люфта ни где нет. Но есть осевой люфт внутреннего шруса, где он входит в акпп. По звуку очень похож на мой щелчок. Что делать?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
И надеюсь я правильно понимаю, что редуктор и сама акпп смазываются едино?
продана
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 5:01 pm
Искал и наконец нашел ))) поменял опорный подшипник, внутренний шрус, шаовую,........ но стук оставался. Звук был не постоянный. В итоге- ослаб болт, крепящий задний салейнтблок рычага.
продана
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 6:11 pm
kirser
Говоришь голову сломал, а то с чего начать стоит не сделал.
