[ Сообщений: 19 ] |
vladvic
Добавлено: Вт май 12, 2009 6:18 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 9:23 am Сообщения: 13 Откуда: г. Томск Репутация: 0 [ ? ]
Не уверен что выбрал правильный раздел... Поиском уже пользовался.
При заведённом двигателе что-то постоянно и равномерно свистит (тонкий свист, напоминающий свист турбинки). Обслушал - вроде бы не из-под капота раздаётся, а где-то из-под днища.
Все ремни обслушал, не они.
Что может быть такое?
_________________ Carina-E 1992 Liftback 3S-FE, МКПП, родом из Японии
Бэндэр
Добавлено: Вт май 12, 2009 6:20 pm |
vladvic писал(а): Все ремни обслушал, не они
точно?, попробуй подтянуть генераторный ремень
Dmitry_R
Добавлено: Вт май 12, 2009 6:24 pm |
Сначала поочередно побрызгай на ремни водой, если помежет - значит он.
vladvic
Добавлено: Вт май 12, 2009 6:25 pm |
| Стажер |
Спасибо, а как?
А где помпа находится?
Говорят тоже может свистеть
Бэндэр
Добавлено: Вт май 12, 2009 6:26 pm |
vladvic писал(а): а как?
встаеш на радиатор ногами, снимаеш штаны и...
vladvic
Добавлено: Вт май 12, 2009 6:31 pm |
| Стажер |
Бэндэр писал(а): встаеш на радиатор ногами, снимаеш штаны и...
Ой, я это про подтягивание спрашивал
Просто пока отвечал Дмитрий свой ответ запостил
Лев
Добавлено: Вт май 12, 2009 8:08 pm |
при выжатом сцеплении не пропадает твой свисит?
vladvic
Добавлено: Вт май 12, 2009 8:13 pm |
| Стажер |
Нет, всё время свистит, хотя сцепление конечно изношено, собираюсь менять (супруга уже практически нормально ездит, но на всякий случай пусть старое постоит ещё  )
koljamba
Добавлено: Ср май 13, 2009 10:07 am |
Подозреваю что проблема с генератором, у меня тоже свист, причём свист.... от моторчика печки. самое слышное на 1 скорости печки, увиличиваеш обороты и свист меняется. моторчик печки под бардачком. что с генератором незнаю, неразбирался ещё, но у меня постоянно напруга бортсети 14+
Никита
Добавлено: Ср май 13, 2009 10:14 am |
Такая же фигня,снимал помпу-норм.,но все равно поменял,снял ремень с генератора и ГУРа,завел то же самое,ролики в поряде,ЗАБИЛ и стад ездить дальше,свистит но ездет уже год!!!
dab
Добавлено: Ср май 13, 2009 11:40 am |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 2:45 pm Сообщения: 449 Откуда: Питер, Пискаревка Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
моя, еще когда отец пригнал ее из голландии свистела и ща свистит..
вот уже лет 6 она в нашей семье и все свистит - и ничего..
_________________ Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
Добавлено: Ср май 13, 2009 11:50 am |
vladvic писал(а): вроде бы не из-под капота раздаётся, а где-то из-под днища.
А свистит в салоне или под капотом тоже слышно?
Если магнитолу вынуть (не просто выключить, а вынуть вовсе) свист не исчезает?
Никита
Добавлено: Ср май 13, 2009 12:32 pm |
Beso писал(а): А свистит в салоне или под капотом тоже слышно?
Кстати да!!!У меня в салоне тоже свистит,но это пищалки от генератора свистят!!!
hummer_head
Добавлено: Ср май 13, 2009 1:45 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 12:37 am Сообщения: 49 Откуда: г.Жуковский МО Репутация: 0 [ ? ]
vladvic писал(а): При заведённом двигателе что-то постоянно и равномерно свистит (тонкий свист, напоминающий свист турбинки). Обслушал - вроде бы не из-под капота раздаётся, а где-то из-под днища. Что может быть такое?
а не бензонасос?
_________________ carinaЭ 2,0GLi (AT) 1992 г.в., 3S-FE, японка, хэтчбек, бэлий.
DenChugun
Добавлено: Ср май 13, 2009 2:52 pm |
Лев писал(а): при выжатом сцеплении не пропадает твой свисит?
И что это? У меня пропадает. Только не свист, а шаркание!
Monah
Добавлено: Ср май 13, 2009 3:12 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
DenChugun писал(а): Лев писал(а): при выжатом сцеплении не пропадает твой свисит? И что это? У меня пропадает. Только не свист, а шаркание!
Если свист, то похоже на выжимной.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
DenChugun
Добавлено: Ср май 13, 2009 3:25 pm |
Хотелось бы, но говорят подшипник первичного вала скорее.
Jackinda
Добавлено: Вт май 19, 2009 12:41 am |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Скорее всего свист этот из-за ролика кондера... Они сцуки быстро свистеть начинают, на 3-6 месяцев хватает и ппц...
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
ribalov75
Добавлено: Вт май 19, 2009 2:44 am |
Машина: Toyota Picnic
Jackinda писал(а): Скорее всего свист этот из-за ролика кондера...
точно! побрызгал вд-хой и свист пропал,не знаю надолго-ли????
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
