Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:58 am
 Заголовок сообщения: Свист при заведённом двигателе
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 6:18 pm
Не уверен что выбрал правильный раздел... Поиском уже пользовался.
При заведённом двигателе что-то постоянно и равномерно свистит (тонкий свист, напоминающий свист турбинки). Обслушал - вроде бы не из-под капота раздаётся, а где-то из-под днища.
Все ремни обслушал, не они.
Что может быть такое?
Carina-E 1992 Liftback 3S-FE, МКПП, родом из Японии
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 6:20 pm
Репутация: 66 [ ? ]
точно?, попробуй подтянуть генераторный ремень :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 6:24 pm
Сначала поочередно побрызгай на ремни водой, если помежет - значит он.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 6:25 pm
Спасибо, а как?
А где помпа находится?
Говорят тоже может свистеть :oops:
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 6:26 pm
Репутация: 66 [ ? ]
vladvic писал(а):
а как?
:D
встаеш на радиатор ногами, снимаеш штаны и...
:D
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 6:31 pm
Бэндэр писал(а):
:D
:D
Ой, я это про подтягивание спрашивал :?
Просто пока отвечал Дмитрий свой ответ запостил :D
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 8:08 pm
при выжатом сцеплении не пропадает твой свисит?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 8:13 pm
Нет, всё время свистит, хотя сцепление конечно изношено, собираюсь менять (супруга уже практически нормально ездит, но на всякий случай пусть старое постоит ещё :) )
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:07 am
Подозреваю что проблема с генератором, у меня тоже свист, причём свист.... от моторчика печки. самое слышное на 1 скорости печки, увиличиваеш обороты и свист меняется. моторчик печки под бардачком. что с генератором незнаю, неразбирался ещё, но у меня постоянно напруга бортсети 14+
_______________________
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:14 am
Репутация: 62 [ ? ]
Такая же фигня,снимал помпу-норм.,но все равно поменял,снял ремень с генератора и ГУРа,завел то же самое,ролики в поряде,ЗАБИЛ и стад ездить дальше,свистит но ездет уже год!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:40 am
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
моя, еще когда отец пригнал ее из голландии свистела и ща свистит..
вот уже лет 6 она в нашей семье и все свистит - и ничего..
Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:50 am
А свистит в салоне или под капотом тоже слышно? ;-)
Если магнитолу вынуть (не просто выключить, а вынуть вовсе) свист не исчезает?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:32 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Кстати да!!!У меня в салоне тоже свистит,но это пищалки от генератора свистят!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
 Заголовок сообщения: Re: Свист при заведённом двигателе
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 1:45 pm
а не бензонасос?
carinaЭ 2,0GLi (AT) 1992 г.в., 3S-FE, японка, хэтчбек, бэлий.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 2:52 pm
Репутация: 38 [ ? ]
И что это? У меня пропадает. Только не свист, а шаркание!
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 3:12 pm
Если свист, то похоже на выжимной.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 3:25 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Хотелось бы, но говорят подшипник первичного вала скорее.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:41 am
Скорее всего свист этот из-за ролика кондера... Они сцуки быстро свистеть начинают, на 3-6 месяцев хватает и ппц...
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 2:44 am
Машина: Toyota Picnic
точно! побрызгал вд-хой и свист пропал,не знаю надолго-ли????
Сейчас
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
