Текущее время: Ср май 27, 2026 9:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: скрипит
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 7:40 pm
Начала скрипеть на маленькой скорости как ржавая дверь.... Что может быть?
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 7:48 pm
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
krust78 писал(а):
Начала скрипеть
таже беда ,буквально вчера появился скрип,неприятный такой,скрипит когда медленно едешь по ухабистой дороге,будто пружины скрипят,главно звук почему то с правой стороны как спереди так и сзади :(
Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица :(
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 7:49 pm
вот и мне показалось что справа....
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 7:50 pm
и у меня тоже скрипы какие-то ,не пойму где
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 7:54 pm
Двигатель: 3SGTE
грешу на кранштеин который указан синей стрелкой на рисунке,он там в резинку вставляется,но это только всеголишь предположение,завтра попрбую туда вэдэшкой попрыскать
без гофры.jpg [ 34.81 КБ | Просмотров: 3252 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 7:56 pm
мне сказали что "передние"сайленты в передних рычагах...
tihon1985
ну а почему так явно слышно на маленькой скорости?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 7:59 pm
Двигатель: 3SGTE
кстати тоже может быть,я вот кокрас недавно поменял саленты на левом переднем рычаге,так он не скрипит :)
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 8:02 pm
вот и я подумал что в них дело скорее всего....
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 8:09 pm
Попробуйте кого нибудь посадить с собой в машину,чтоб он в окно высунувшись слушал,спереди или сзади,справа или слева,так может точнее будет определено.Ну и не мешает покачать машину вверх вниз ,и послушать при этом.То же и с глушителем.Надо его пошатать.И снизу на яме посмотреть все пошатать.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 8:16 pm
Двигатель: 3SGTE
Arhan73 писал(а):
Arhan73
на земле качал и так и сяк ,ну нет ни каких звуков,как только поедешь начинаается :( ,а посадить когонибудь и послушать это я сделаю :)
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 8:52 pm
Аналогичный скрип на малых скоростях :( Точнее на скорости 20-30км/час. Но вроде слева сзади.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 8:54 pm
мать рядом ехала... говорит как будто под её ногами скрипы...
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 9:05 pm
tihon1985 писал(а):
Arhan73 писал(а):
Arhan73
Могут скрипеть шаровые опоры,резинки под пружинами стоек.Вот,может определишься с какой стороны,и смотри их. А сайленты на рычагах и стойки стабилизаторов дают грохот сильный довольно таки.Про крепление глушителя не в курсе,у меня разношено оно но скрипов нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 9:11 pm
а вот про резинки под пружинами я не подумал... они тоже могут вполне[/list]
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 10:18 pm
Еще сейчас подумал,не знаю какого характера скрип,но вдруг..-передние колодки тормозные ставятся с индикатором износа.Это такая пластинка которая о диск начинает тереться когда колодка уже износилась.Сам я этого звука не слышал,поскольку не доводил до этого,но все же...
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 10:31 pm
Двигатель: 3SGTE
не не вариант,там совсем другой звук,даже наверно не скрип а визг
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 11:39 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
А если качаешь переднее колесо (нажимая на крыло вниз) и скрепит? При езде, причем, не слышно. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:05 am
У меня был скрип в месте где резинка поддерживает глушитель перед катализатором,просто временно капнул графитовой смазки...
И еще одно наблюдение-банально может скрипеть устройсво куда вставляется ремень безопасности водителя или пассажира(забыл как оно называется :? )
Carina E 7A-FE 107л.с. 1996г Англичанка без проблем)
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 7:01 am
Ну вот пружина стойки и может как раз,ты же без нагрузки покачиваешь.Посмотри состояние прокладок,там может их нету уже частично.А опору смотреть надо,там может палец в обойме уже ходуном ходит.При шатании вывешенного колеса по вертикали взявшись за верх и за низ,а другому смотреть.Все это надо смотреть и слушать снизу и сверху и куда только можно подлезть.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 9:50 am
petrovich
даааа.... особенно скрипит когда пристёгнут....
когда нет, всё нормально :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:32 am
поролоновый такой скрип, ага? уходит и приходит - повторить можно надавливая на водительскую сидуху слева..
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:12 pm
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2011
у меня скрипела впереди, вылечилось заменой сайлентов
Toyota Carina E, 1994, 4A-FE LB, Liftback, UK
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 8:37 pm
Да тут может быть всё что угодно, может резинки смазать дверные
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:50 pm
Arhan73
Спасибки, будем смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:01 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У меня, вот, стойка передняя, правая хрюкает. Реально, как свинья ! :)
Грешу на прокладку между стойкой и пружиной
drive2.ru, Мне 35
