krust78
Добавлено: Вс май 24, 2009 7:40 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 12:03 pm Сообщения: 392 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Начала скрипеть на маленькой скорости как ржавая дверь.... Что может быть?
_________________ Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
tihon1985
Добавлено: Вс май 24, 2009 7:48 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 3:06 pm Сообщения: 214 Откуда: пермь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
krust78 писал(а): Начала скрипеть
таже беда ,буквально вчера появился скрип,неприятный такой,скрипит когда медленно едешь по ухабистой дороге,будто пружины скрипят,главно звук почему то с правой стороны как спереди так и сзади
_________________ Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица
krust78
Добавлено: Вс май 24, 2009 7:49 pm |
вот и мне показалось что справа....
-=p@m=-
Добавлено: Вс май 24, 2009 7:50 pm |
| Максимавод |
и у меня тоже скрипы какие-то ,не пойму где
tihon1985
Добавлено: Вс май 24, 2009 7:54 pm |
Двигатель: 3SGTE
грешу на кранштеин который указан синей стрелкой на рисунке,он там в резинку вставляется,но это только всеголишь предположение,завтра попрбую туда вэдэшкой попрыскать
без гофры.jpg [ 34.81 КБ | Просмотров: 3249 ]
krust78
Добавлено: Вс май 24, 2009 7:56 pm |
мне сказали что "передние"сайленты в передних рычагах...
tihon1985
ну а почему так явно слышно на маленькой скорости?
tihon1985
Добавлено: Вс май 24, 2009 7:59 pm |
Двигатель: 3SGTE
krust78 писал(а): мне сказали что "передние"сайленты в передних рычагах...
кстати тоже может быть,я вот кокрас недавно поменял саленты на левом переднем рычаге,так он не скрипит
krust78
Добавлено: Вс май 24, 2009 8:02 pm |
вот и я подумал что в них дело скорее всего....
Arhan73
Добавлено: Вс май 24, 2009 8:09 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Попробуйте кого нибудь посадить с собой в машину,чтоб он в окно высунувшись слушал,спереди или сзади,справа или слева,так может точнее будет определено.Ну и не мешает покачать машину вверх вниз ,и послушать при этом.То же и с глушителем.Надо его пошатать.И снизу на яме посмотреть все пошатать.
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
tihon1985
Добавлено: Вс май 24, 2009 8:16 pm |
Двигатель: 3SGTE
Arhan73 писал(а): Arhan73
на земле качал и так и сяк ,ну нет ни каких звуков,как только поедешь начинаается  ,а посадить когонибудь и послушать это я сделаю
Jackinda
Добавлено: Вс май 24, 2009 8:52 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Аналогичный скрип на малых скоростях  Точнее на скорости 20-30км/час. Но вроде слева сзади.
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
krust78
Добавлено: Вс май 24, 2009 8:54 pm |
мать рядом ехала... говорит как будто под её ногами скрипы...
Arhan73
Добавлено: Вс май 24, 2009 9:05 pm |
tihon1985 писал(а): Arhan73 писал(а): Arhan73 на земле качал и так и сяк ,ну нет ни каких звуков,как только поедешь начинаается  ,а посадить когонибудь и послушать это я сделаю
Могут скрипеть шаровые опоры,резинки под пружинами стоек.Вот,может определишься с какой стороны,и смотри их. А сайленты на рычагах и стойки стабилизаторов дают грохот сильный довольно таки.Про крепление глушителя не в курсе,у меня разношено оно но скрипов нет.
krust78
Добавлено: Вс май 24, 2009 9:11 pm |
а вот про резинки под пружинами я не подумал... они тоже могут вполне[/list]
Arhan73
Добавлено: Вс май 24, 2009 10:18 pm |
Еще сейчас подумал,не знаю какого характера скрип,но вдруг..-передние колодки тормозные ставятся с индикатором износа.Это такая пластинка которая о диск начинает тереться когда колодка уже износилась.Сам я этого звука не слышал,поскольку не доводил до этого,но все же...
tihon1985
Добавлено: Вс май 24, 2009 10:31 pm |
Двигатель: 3SGTE
Arhan73 писал(а): Еще сейчас подумал,не знаю какого характера скрип,но вдруг..-передние колодки тормозные ставятся с индикатором износа.Это такая пластинка которая о диск начинает тереться когда колодка уже износилась.Сам я этого звука не слышал,поскольку не доводил до этого,но все же... _________________
не не вариант,там совсем другой звук,даже наверно не скрип а визг
Ефрем
Добавлено: Вс май 24, 2009 11:39 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
А если качаешь переднее колесо (нажимая на крыло вниз) и скрепит? При езде, причем, не слышно. Что это может быть?
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
petrovich
Добавлено: Пн май 25, 2009 12:05 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 11:55 pm Сообщения: 52 Откуда: SPb Репутация: 9 [ ? ]
У меня был скрип в месте где резинка поддерживает глушитель перед катализатором,просто временно капнул графитовой смазки...
И еще одно наблюдение-банально может скрипеть устройсво куда вставляется ремень безопасности водителя или пассажира(забыл как оно называется  )
_________________ Carina E 7A-FE 107л.с. 1996г Англичанка без проблем)
Arhan73
Добавлено: Пн май 25, 2009 7:01 am |
Ефрем писал(а): А если качаешь переднее колесо (нажимая на крыло вниз) и скрепит? При езде, причем, не слышно. Что это может быть?
Ну вот пружина стойки и может как раз,ты же без нагрузки покачиваешь.Посмотри состояние прокладок,там может их нету уже частично.А опору смотреть надо,там может палец в обойме уже ходуном ходит.При шатании вывешенного колеса по вертикали взявшись за верх и за низ,а другому смотреть.Все это надо смотреть и слушать снизу и сверху и куда только можно подлезть.
krust78
Добавлено: Пн май 25, 2009 9:50 am |
petrovich
даааа.... особенно скрипит когда пристёгнут....
когда нет, всё нормально
yozsh
Добавлено: Пн май 25, 2009 11:32 am |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
поролоновый такой скрип, ага? уходит и приходит - повторить можно надавливая на водительскую сидуху слева..
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
doomer
Добавлено: Пн май 25, 2009 12:12 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 9:04 pm Сообщения: 46 Откуда: Лабинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2011
у меня скрипела впереди, вылечилось заменой сайлентов
_________________ Toyota Carina E, 1994, 4A-FE LB, Liftback, UK
Kris
Добавлено: Пн май 25, 2009 8:37 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн май 25, 2009 8:34 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Да тут может быть всё что угодно, может резинки смазать дверные
Ефрем
Добавлено: Пн май 25, 2009 10:50 pm |
Arhan73
Спасибки, будем смотреть.
Skif1980
Добавлено: Пн май 25, 2009 11:01 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У меня, вот, стойка передняя, правая хрюкает. Реально, как свинья !
Грешу на прокладку между стойкой и пружиной
