| Жесткая педаль тормоза. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3384 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Арканоид [ Ср июл 08, 2009 12:47 am ] |
| Заголовок сообщения: | Жесткая педаль тормоза. |
Всем привет! Подскажите, у меня очень жестко нажимается педаль тормоза. Сегодня ездил в сервис, посмотрели все тормозную систему, сказали что; вакумник работает, главный тормозной цилиндр работает суппорта работаю, трубки в идеале(менял недавно), цилиндры работают. Нашли только на передних дисках маленькте ржавчинки которые забились микрочастицами от колодок из-за чего машину не пустить в юз. Но машина тормозит, правда приходиться на педаль жать с усилием. Как вариант предложили поменять тормозные диски и колодки, при этом машина тормозить будет лучше но на педали это никак не скажется, и взять гл. торм. цилиндр большего объема- может увеличится ход и мягкость тормозной педали но не гарантировали. Я хочу что бы при малейшем нажатии на педаль тормоза , чувствовалось что она начинает тормозить. Подскажите это лечится или нет? И гланое как это лечится???? |
| Автор: | voldemarik [ Ср июл 08, 2009 12:49 am ] |
Арканоид писал(а): сказали что; вакумник работает
а на сколько хорошо он работает сказали? |
| Автор: | Арканоид [ Ср июл 08, 2009 12:51 am ] |
Сказали отлично. |
| Автор: | Виктор [ Ср июл 08, 2009 8:53 am ] |
Имхо, жижу надо менять. У меня так было. |
| Автор: | Даня [ Ср июл 08, 2009 8:59 am ] |
А причем тут жижа?Мне кажется,если жидкость будет тока насыщена кислорродом,и то,по-мойму педаль наоборот должна мягче стать... Если я не прав,поправте плиз |
| Автор: | Виктор [ Ср июл 08, 2009 9:10 am ] |
Ну для описания фихико-химических процессов это к БГ, думаю, что насыщение происходит не кислородом, а все таки водой, а она "не сжимается". Я говорил про свой результат. Педаль была тугая, я поменял жижу (денег небыло савсем, а ездить хочется) и все стало отлично. |
| Автор: | Даня [ Ср июл 08, 2009 9:27 am ] |
Тормозная жидкость насыщается(поглощает)водой,следовательно,температура кипения тормозухи снижается.В один прекрасный момент жидкость закипает и выделяются пузырьки кислорода,которые в процессе давления на педаль тормоза сжимаются,и педаль становится мягче. Хотя,могу ошибаться))) |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср июл 08, 2009 10:09 am ] |
Совет по замене тормозухи очень правильный, по регламенту меняется раз в два года. Тогда тормозуха не закипит в жару и не замерзнет в морозы с соответствующими печальными последствиями При замене/прокачке слегка раскачиваются и тормозные цилиндры, начинают двигаться легче. Можно эффект усугубить, если раз 10 выдвинуть/задвинуть поршня цилиндров. Либо вообще сделать им профилактику со шлифовкой и заменой резинок - ремкомплекты продаются. Даня писал(а): жидкость закипает и выделяются пузырьки кислорода Давай вместо кислорода применять термин пар и тогда комар носу не подточит |
| Автор: | voldemarik [ Ср июл 08, 2009 10:33 am ] |
БелыйГусь писал(а): по регламенту меняется раз в два года.
или 40 тыс км |
| Автор: | Даня [ Ср июл 08, 2009 10:46 am ] |
БелыйГусь Договорились! |
| Автор: | Арканоид [ Чт июл 09, 2009 1:18 am ] |
Спасибо, завтра попробую поменять жижу. Про изменения отпишусь. |
| Автор: | Арканоид [ Пт июл 10, 2009 12:23 am ] |
Всем привет. Поменял сегодня жижу. Есть явные улучшения-всем спасибо за совет. Но работает еще не идеально, хотя стала отжиматься до конца- уже хорошо. До кучи решил поменять т\диски и колодки и вот тут меня ждал сурпраиз. Скоба правого суппорта отказалась налезать на диск, думали что диски разной толщины, а-нет одинаковые, тогда померили штангеном скобы, оказались розного р-ра. Оставил машину в сервисе, завтра куплю скобу. |
| Автор: | Арканоид [ Вт июл 14, 2009 2:02 am ] |
Педаль(с трудом)но отжимается до конца, резкого тогрможения нет. Машину юзом не пустить. И к тому-же очень жесткий ручник, 3 щелчка и баста. Подскажите что еще можно сделать с тормозами так что бы при не большом нажатии чувствовалось что машина тормозит???? Мне для того что бы оттормозиться нужно с усилием давить. Некое подобие того что я хочу по тормозам у машины появляется когда она долго стоит, но при этом не надолго. |
| Автор: | niko [ Ср окт 28, 2009 11:43 am ] |
2 Арканоид. Решил проблему? У меня точно такая же проблема. Если машина постоит - первые несколько торможений супер! Дальше хуже. По трассе недавно вышел на обгон, понял что не успеваю и решил вернуться обратно в свою полосу... Вдавил педаль тормоза с огромной силой, а машина ответила плавным снижением скорости. Правда было мокро... может диски намокли, но торможение происходило секунд 5, если не больше! Если тормозить часто (например в городе) - то машина начинает тормозить лучше. Менял - задние барабаны/цилиндры/колодки тормозную жидкость (после нее стало получше но не на много). Склоняюсь к замене главного... |
| Автор: | Sergy [ Ср окт 28, 2009 12:21 pm ] |
niko, Арканоид темы не смотрели? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=709 http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3587 |
| Автор: | niko [ Ср окт 28, 2009 1:18 pm ] |
Изучаю... |
| Автор: | Beg [ Ср окт 28, 2009 1:25 pm ] |
У меня была такая проблема на ваз 2106:по городу тормоз нормальный,а на Трасе дубел.Проблема в шланге от двигателя к ваккуму-при малых оборотах шланг выдерживал разряжение,а на высоких его аж скручевало и соответственно ваккум переставал работать.Выход проверка и замена трубки и шланга. |
| Автор: | niko [ Ср окт 28, 2009 1:38 pm ] |
да у меня и в городе может плохо тормозить. Но педаль не дубеет - мягкость у нее всегда одинаковая, а тормозные свойства совсем разные) ЗЫ. С неисправным вакуумником все-таки можно на юз затормозить... |
| Автор: | Hronick [ Ср окт 28, 2009 1:44 pm ] |
niko У меня аналогичная ситуация, ход педали большой. Поменяны 10 тыщ назад передние диски и задние барабаны с колодками, поменяна тормозная жижа. После всего этого тормозить стала лучше но все равно как-то туповато. Колеса блокируются только после 40-50 км/ч и то надо жать очень резко с большим усилием. IMHO не должно так быть, или тормоза - слабая сторона Карины? |
| Автор: | -=p@m=- [ Ср окт 28, 2009 2:09 pm ] |
я бы не сказал что это слабое место...У мя нет АБС,но тормозят супер.. |
| Автор: | Hronick [ Ср окт 28, 2009 2:10 pm ] |
Эх -=p@m=-, у меня тоже нет АБС, а тормозят отстойно на мой взгляд. |
| Автор: | Enakin [ Ср окт 28, 2009 2:10 pm ] |
Неа в тормозной системе Карины слабое место только "железные" трубки магистрали, ржавеют. Если все путно собрать, смазать и прокачать (;)) то все работает как часики. Ну естественно материал колодок |
| Автор: | Sergy [ Ср окт 28, 2009 2:13 pm ] |
Hronick Ищи причину, - если нет абс, то тормоза должны блокироваться при сильном нажатии на педаль тормоза при любой скорости. Большое внимание: 1.исправности узлов(ГТЦ, РТЦ, суппорта (поршень, направляющие, смазка, пыльники)), тормозная магистраль (резиновая/металлическая части). 2.расходники(тормозные колодки, диски/барабаны, тормозная жидкость (срок жизни не более 2-х лет)), 3. прокачке (воздух-коварен!) 4. регулировка (разводка задних колодок)-проверка ручника(исправные тросики). Все проверки и приведение тормозной системы в порядок изложены в темах, которые я указал ранее. |
| Автор: | niko [ Ср окт 28, 2009 3:37 pm ] |
Из всего списка у меня осталось только ГТЦ и магистраль... |
| Автор: | Sergy [ Ср окт 28, 2009 3:42 pm ] |
niko писал(а): Из всего списка у меня осталось только ГТЦ и магистраль... Цитата: Подведем итоги:
1.Если педаль при длительном нажатии твердая как "камень" - ГТЦ исправен! 2.Если усилие на педали тормоза падает постепенно - или изношен ГТЦ или завоздушена система. А с этим тестом как? |
